G 2.0 DOHC > Steering > Power Steering
C1109 Обрыв в цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1611 CAN, превышение времени ожидания, блок EMS
C1622 Недействительный сигнал скорости автомобиля в блоке EMS
C1692 CAN, превышение времени ожидания, система стабилизации рулевого управления (VSM)
C1693 CAN, ошибка сигнала от системы стабилизации рулевого управления (VSM)
C1700 Ошибка кодирования
#91
Отправлено 07 February 2021 - 09:46
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.0 DOHC > Engine > Unleaded EOBD
P0170 Система регулирования подачи топлива (ряд 1)
P0560 Напряжение системы
P2237 Обрыв цепи управления током накачки датчика кислорода (ряд 1, датчик 1)
P2501 EPMD, достоверность напряжения
P2503 Нет подзарядки АКБ
G 2.0 DOHC > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
Отправлено 07 February 2021 - 09:47
G 2.4 DOHC > Air Conditioner > Air Conditioner
G 2.4 DOHC > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
G 2.4 DOHC > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
G 2.4 DOHC > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.4 DOHC > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.4 DOHC > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2542 Фара левого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2550 Фара правого поворота, короткое замыкание на «массу»
G 2.4 DOHC > Brake > Electronic Stability Program
C1520 Выключатель сцепления
C1687 CAN, превышение времени ожидания системы MDPS
C1688 Ошибка сигнала системы MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
Отправлено 07 February 2021 - 09:48
G 2.4 DOHC > Immobilizer > Immobilizer
P1696/P1689 Иммобилайзер, сбой аутентификации
G 2.4 DOHC > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.4 DOHC > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
B1609 CAN, превышение времени ожидания между блоком смарт-ключей и интеллектуальной распределительной коробкой
B1613 CAN, превышение времени ожидания между блоком смарт-ключей и комбинацией приборов
B2120 Недопустимый выходной сигнал управления IGN1 в блоке смарт-ключей
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Двигатель и КПП Kia Optima →
замена МКППАвтор krionika, 27 Mar 2025 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Электрика и Аудио Kia Optima →
электроразъемы (коннекторы)Автор krionika, 17 Dec 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
ошибка P1235Автор Salibu, 22 Nov 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Optima →
задняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
Киа Оптима 1 TF
Киа Оптима клуб →
передняя подвеска (устройство)Автор krionika, 19 Sep 2022 |
