Киа Оптима 1 TF
Сообщений в теме: 103
Отправлено 07 February 2021 - 09:32
G 2.0 Nu MPI > Smart Parking Assist > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
G 2.0 Nu MPI > Steering > Motor Driven Power Steering
C1109 Обрыв цепи зажигания
C1603 Перегрев ЭБУ
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
C1700 Ошибка кодирования
C1804 Тайм-аут CAN LKAS
C1805 Несоответствующий CAN-сигнал LKAS
G 2.0 Nu MPI > TPMS > Tire Pressure Monitoring
G 2.0 Nu MPI > Transmission > Automatic Transaxle
G 2.4 MPI > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A4 Неисправность ECV
G 2.4 MPI > Airbag > Airbag(Event #1)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
G 2.4 MPI > Blind Spot Detection > Blind Spot Detection
G 2.4 MPI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
Отправлено 07 February 2021 - 09:33
G 2.4 MPI > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.4 MPI > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.4 MPI > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2354 SCG отдельного огня DRL
B250E Короткое замыкание на «массу» в цепи правой фары статического активного освещения на поворотах
B250F Короткое замыкание на «массу» в цепи левой фары статического активного освещения на поворотах
G 2.4 MPI > Brake > Electric Parking Brake
C1100 Напряжение АКБ
C1103 Напряжение зажигания
C1501 Сбой выключателя
C1513 Неисправность цепи выключателя тормоза
1616 Шина CAN ВЫКЛ. (C-CAN)
C1642 Ошибка CAN-сигнала ESC (ESP)
C1646 Ошибка CAN-сигнала БУТ
C2220 Неисправность заднего левого привода
C2224 Неисправность заднего правого привода
C2416 Цепь левого электродвигателя, КЗ или обрыв
C2417 Цепь правого электродвигателя, КЗ или обрыв
