Киа Оптима 1 TF
Сообщений в теме: 103
#71 krionika
Отправлено 07 February 2021 - 09:42
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Smart Key > Smart Key Code Saving
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Smart Key > Smart Key Unit
B1602 CAN, ошибка
B1603 CAN, отключена шина
B1609 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и SJB
B1613 CAN, превышение времени ожидания между блоками SMK и CLU
B2120 SMK, сбой выходного сигнала управления IGN1
#72 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.0 MPI-NU-CVVL > Transmission > Automatic Transaxle
#73 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 07 February 2021 - 09:43
G 2.4 GDI > Air Conditioner > Air Conditioner
#74 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI > Body Control > Body Control Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.4 GDI > Body Control > Cluster Module
B1602 CAN, ошибка
G 2.4 GDI > Body Control > Power Seat Module
B1602 CAN, ошибка
#75 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 07 February 2021 - 09:44
G 2.4 GDI > Body Control > Smart Junction Block
B1602 CAN, ошибка
B2542 Фара левого поворота, короткое замыкание на «массу»
B2550 Фара правого поворота, короткое замыкание на «массу»
#76 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI > Brake > Electronic Stability Program
C1520 Выключатель сцепления
C1687 CAN, превышение времени ожидания системы MDPS
C1688 Ошибка сигнала системы MDPS
C2112 Ошибка реле клапана
C2402 Отказ электродвигателя
#77 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling(GEN)
C1255 Задний датчик высоты
C1604 Неисправность ЭБУ
#78 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI > Immobilizer > Immobilizer
P1696/P1689 Иммобилайзер, сбой аутентификации
#79 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI > Airbag > Airbag(Event #2)
B1101 Высокое напряжение АКБ
B1102 Низкое напряжение АКБ
#80 krionika Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.4 GDI > Engine > Engine Control
P0125 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для управления топливом с обратной связью
P0128 Термостат охлаждающей жидкости (температура охлаждающей жидкости ниже уставки термостата)
P0170 Система регулирования подачи топлива (ряд 1)
P0441 Система управления парами топлива, недопустимый расход продувки
P0442 Система управления парами топлива, утечка (небольшая)
P0447 Система управления парами топлива, обрыв в цепи управления продувкой
P0448 Система управления парами топлива, КЗ в цепи управления продувкой
P0449 Система управления парами топлива, неисправность клапана продувки / цепи электромагнита
P0451 Система управления парами топлива, диапазон/характеристики датчика давления
P0452 Система управления парами топлива, низкое входное напряжение датчика давления
P0453 Система управления парами топлива, высокое входное напряжение датчика давления
P0454 Система управления парами топлива, неустойчивый отказ датчика давления
P0455 Система управления парами топлива, утечка (большая)
P0456 Система управления парами топлива, утечка (очень небольшая)
P0461 Цепь "A" датчика уровня топлива, диапазон/характеристики
P0462 Цепь «A» датчика уровня топлива, низкое входное напряжение
P0463 Цепь «A» датчика уровня топлива, высокое входное напряжение
P0464 Цепь «A» датчика уровня топлива, неустойчивый отказ
P0560 Напряжение системы
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P0611 Характеристики модуля управления форсунками
P0630 Код VIN не запрограммирован или несовместим, ЭБУД/PCM
P2147 Цепь питания группы "A" топливных форсунок, низкое напряжение
P2148 Цепь питания группы "A" топливных форсунок, высокое напряжение
P2150 Цепь питания группы "B" топливных форсунок, низкое напряжение
P2151 Цепь питания группы "B" топливных форсунок, высокое напряжение
P2153 Цепь питания группы "C" топливных форсунок, низкое напряжение
P2154 Цепь питания группы "C" топливных форсунок, высокое напряжение
P2156 Цепь питания группы "D" топливных форсунок, низкое напряжение
P2157 Цепь питания группы "D" топливных форсунок, высокое напряжение
P2195 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), сигнал фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси
P2196 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), сигнал фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси
P2237 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв в цепи управления током накачки
P2243 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв в цепи опорного напряжения
P2297 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), выход за нормативные пределы при ускорении
P2414 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), недопустимые характеристики ОГ
P2503 Нет подзарядки АКБ
U1112 Сбой связи LIN
