Киа Селтос SP2
Сообщений в теме: 47
#31 krionika
Отправлено 03 February 2021 - 15:48
G 1.6 MPI GAMMA > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
Отправлено 03 February 2021 - 15:49
G 2.0 MPI NU > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
G 2.0 MPI NU > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B164900 Зарегистрировано столкновение — случай опрокидывания (заменить блок SRSCM)
B165000 Зарегистрировано столкновение только 1-й степени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
B165100 Зарегистрировано столкновение — раскрытие подушки безопасности водителя (заменить блок SRSCM)
B165200 Зарегистрировано столкновение — раскрытие подушки безопасности переднего пассажира (заменить блок SRSCM)
B261500 Несоответствие сообщения CAN ACU и сигнализатора подушки безопасности на комбинации приборов
G 2.0 MPI NU > Amplifier > Amplifier
G 2.0 MPI NU > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284300 Ошибка подключения мультимедийного терминала
Отправлено 03 February 2021 - 15:50
G 2.0 MPI NU > Brake > ABS/ESC
C110362 Напряжение зажигания
C110913 Обрыв в цепи ЗАЖ.1 — защита от отказа MDPS
C126402 Датчик угла поворота рулевого колеса — ошибка достоверности
C128602 Неисправность датчика рыскания и датчика ускорения — заменить блок SRSCM
C150113 Отказ переключателя
C15011F Отказ переключателя
C150193 Отказ переключателя
C152001 Выключатель муфты
C152601 Ошибка переключателя DBC
C16064A Ошибка программного обеспечения ECU
C160662 Ошибка программного обеспечения ECU
C160696 Ошибка программного обеспечения ECU
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Тайм-аут CAN TCU_DCT для EPB
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C171055 Все еще активна настройка сборочной линии
C181887 Превышение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C183786 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания или механической части
C222074 Задний левый привод
C222798 Высокая температура тормозного диска
C222808 Ошибка привода - TCU
C224077 Состояние привода неизвестно
C224496 Неполное срабатывание EPB
C241611 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241612 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241613 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241671 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241711 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241712 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241713 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241771 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241877 Остановка электродвигателя — ЛЕВ.
C241977 Остановка электродвигателя — ПРАВ.
G 2.0 MPI NU > Cluster Module > Cluster Module
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
G 2.0 MPI NU > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1821 Короткое замыкание на АКБ в проводке насоса для электродвигателя 4WD
P1823 Короткое замыкание на GND в проводке насоса для электродвигателя 4WD
U0100 Сбой связи с ЭБУД/PCM «А» (C-CAN)
G 2.0 MPI NU > Front Radar > Front Radar
C162078 Первая настройка не выполнена
C162787 Превышение времени ожидания CAN 4WD
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи FCA
C181781 Ошибка сигнала CAN шлюза
C182287 Превышение времени ожидания CAN NAVI для SCC
C182381 Некорректный сигнал NAVI для SCC
C182382 Некорректный сигнал NAVI для SCC
G 2.0 MPI NU > Front View Camera > Front View Camera
C153286 Неисправность переключателя LKAS
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
Отправлено 03 February 2021 - 15:51
G 2.0 MPI NU > Head Up Display > Head Up Display
B160200 Ошибка линии CAN (C-CAN)
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
P169300 Транспондер — нет отклика. Ошибка, недействительный отклик
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
