G 1.6 T-GDI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C163386 Недопустимый счетчик комбинации приборов
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
#11
Отправлено 03 February 2021 - 15:44
Re: коды ошибок, расшифровка
Отправлено 03 February 2021 - 15:45
G 1.6 T-GDI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.6 T-GDI GAMMA > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B162100 Аппаратная часть ECU
G 1.6 T-GDI GAMMA > Engine > Engine Control
P003300 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя
P003400 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, низкий уровень сигнала
P003500 Цепь управления перепускного клапана турбонагнетателя, высокий уровень сигнала
P003A00 Положение «A» для турбонагнетателя или нагнетателя наддува не соответствует заданному пределу
P004E00 Прерывистое или неустойчивое напряжение цепи «А» управления давлением наддува
P00AF00 Рабочие характеристики модуля управления «A» турбонагнетателя или нагнетателя наддува
P00CF00 Барометрическое давление — корреляция датчика «А» давления наддува/турбонагнетателя
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P013E00 Медленный отклик датчика O2 — от обогащенного до обедненного состояния (ряд 1/датчик 2))
P013F00 Медленный отклик датчика O2 — от обедненного до обогащенного состояния (ряд 1/датчик 2))
P053F00 Холодный пуск, характеристики давления топлива
P05CE00 Положение распределительного вала «B» при холодном запуске, ряд 1
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P226100 Перепускной клапан турбонагнетателя, механическая неисправность
P259F00 Цепь «A» датчика управления давлением наддува, верхний предел
P25B000 Датчик уровня топлива «A», заедание
U010100 Потеря связи с TCM
U016400 Шина связи CAN с FATC (превышение времени ожидания)
U111200 Ошибка связи LIN
U111300 Неверные или отсутствующие данные SCP для первичного идентификатора
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B261900 Превышение времени ожидания CAN ПП SHVU
B262000 Превышение времени ожидания CAN ЗП SHVU
G 1.6 T-GDI GAMMA > Transmission > Double Clutch Transmission
P060194 Внутренняя память модуля управления, ошибка контрольной суммы
P073F07 Отключение 1 передачи
P074A07 Отключение 2 передачи
P074B07 Отключение 3 передачи
P074C07 Отключение 4 передачи
P074D07 Отключение 5 передачи
P074E07 Отключение 6 передачи
P074F07 Отключение 7 передачи
P080564 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 1
P087A12 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 2
P087A64 Цепь датчик положения электродвигателя муфты 2
P08801C Входная мощность БУТ
P09017E Заклинивание системы муфты 1 во включенном состоянии
P09017F Заклинивание системы сцепления 1 в отключенном состоянии
P090464 Цепь соленоида 1 датчика положения
P090B7E Заклинивание системы муфты 2 во включенном состоянии
P090B7F Заклинивание системы сцепления 2 в отключенном состоянии
P0C0B1C Инверторный источник питания исполнительного механизма переключения передач
P160141 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160147 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P160148 Ошибка контрольной суммы данных EMS
P17C000 DCT без EOL
P190464 Цепь соленоида 2 датчика положения
U004686 Шина связи CAN3 транспортного средства
U004687 Шина связи CAN3 транспортного средства
U004688 Шина связи CAN3 транспортного средства
U005586 Шина связи CAN4 транспортного средства
U005587 Шина связи CAN4 транспортного средства
U005588 Шина связи CAN4 транспортного средства
U006486 Шина связи CAN3 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
U006487 Шина связи CAN3 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
U006488 Шина связи CAN3 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
U008086 Шина связи CAN4 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
U008087 Шина связи CAN4 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
U008088 Шина связи CAN4 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
U104688 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства
U106488 Шины связи CAN3 и CAN4 транспортного средства (исполнительный механизм переключения передач)
B16A413 Сбой ECV
G 1.6 MPI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B164900 Зарегистрировано столкновение — случай опрокидывания (заменить блок SRSCM)
B165000 Зарегистрировано столкновение только 1-й степени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
B165100 Зарегистрировано столкновение — раскрытие подушки безопасности водителя (заменить блок SRSCM)
B165200 Зарегистрировано столкновение — раскрытие подушки безопасности переднего пассажира (заменить блок SRSCM)
B261500 Несоответствие сообщения CAN ACU и сигнализатора подушки безопасности на комбинации приборов
Отправлено 03 February 2021 - 15:46
G 1.6 MPI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 MPI GAMMA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284300 Ошибка подключения мультимедийного терминала
G 1.6 MPI GAMMA > Brake > ABS/ESC
C110362 Напряжение зажигания
C110913 Обрыв в цепи ЗАЖ.1 — защита от отказа MDPS
C126402 Датчик угла поворота рулевого колеса — ошибка достоверности
C128602 Неисправность датчика рыскания и датчика ускорения — заменить блок SRSCM
C150113 Отказ переключателя
C15011F Отказ переключателя
C150193 Отказ переключателя
C152001 Выключатель муфты
C152601 Ошибка переключателя DBC
C16064A Ошибка программного обеспечения ECU
C160662 Ошибка программного обеспечения ECU
C160696 Ошибка программного обеспечения ECU
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Тайм-аут CAN TCU_DCT для EPB
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C171055 Все еще активна настройка сборочной линии
C181887 Превышение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C183786 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания или механической части
C222074 Задний левый привод
C222798 Высокая температура тормозного диска
C222808 Ошибка привода - TCU
C224077 Состояние привода неизвестно
C224496 Неполное срабатывание EPB
C241611 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241612 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241613 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241671 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241711 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241712 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241713 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241771 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241877 Остановка электродвигателя — ЛЕВ.
C241977 Остановка электродвигателя — ПРАВ.
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
Электрика и Аудио Kia Seltos / KX3 →
беспроводное зарядное устройство WPCАвтор beavizzz_2005, 18 Apr 2025 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
Двигатель и КПП Kia Seltos / KX3 →
температура DCT (робот)Автор TronX, 11 Apr 2025 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
АБСАвтор barseniy, 15 Sep 2024 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
установка передней камерыАвтор Сергей Петрович, 29 May 2024 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
CAN-шинаАвтор TronX, 01 Apr 2024 |
