Киа Селтос SP2
Сообщений в теме: 47
#41 krionika
Отправлено 03 February 2021 - 15:51
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 2.0 MPI NU > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C161688 Отключение шины CAN (C-CAN)
C162587 Превышение времени ожидания CAN ABS/ESC (ESP)
C169381 Ошибка сигнала ESC
C270854 Ошибка калибровки модуля управления (задний левый)
C270954 Ошибка калибровки модуля управления (задний правый)
Отправлено 03 February 2021 - 15:52
G 2.0 MPI NU > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
G 2.0 MPI NU > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
G 2.0 MPI NU > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
G 2.0 MPI NU > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 2.0 MPI NU > Sound Lamp Module > Sound Mood Lamp
B290000 Ошибка локальной линии лампы декоративной подсветки со звуковым сигналом
B290100 Ошибка связи нижней лампы перчаточного ящика
G 2.0 MPI NU > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C163386 Недопустимый счетчик комбинации приборов
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 2.0 MPI NU > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.0 MPI NU > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
G 2.0 MPI NU > Engine > Engine Control
P011100 Диапазон/характеристики цепи датчика 1 температуры впускного воздуха
P011B00 Соотношение температуры охлаждающей жидкости двигателя/температуры воздуха на впуске
P012500 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для регулирования подачи топлива по замкнутому контуру
P012800 Термостат (температура ниже уставки термостата)
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 1)
P014100 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе
P016C00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обеднение смеси в системе
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P044100 Система улавливания топливных испарений, недопустимый расход продувки
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P046400 Неустойчивый отказ в цепи датчика «A» уровня топлива
P052A00 Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при холодном запуске (ряд 1, впускных клапанов)
P056400 Цепь А многофункционального входа круиз-контроля
P059700 Цепь управления нагревательным элементом термостата/обрыв
P059800 Цепь управления нагревательным элементом термостата/низк
P059900 Цепь управления нагревательным элементом термостата/выс
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P061C00 Встроенный модуль управления, частота вращения двигателя
P062000 Цепь управления генератора
P062500 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P062600 Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода "F", высокое напряжение
P066000 Обрыв в цепи управления регулирующего клапана впускного коллектора (ряд 1)
P132700 Обнаружение шума поршня
P200400 Блокирование в разомкнутом положении цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200600 Блокирование в замкнутом положении цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200800 Обрыв в цепи управления бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P200A00 Характеристики системы изменения длины впускного коллектора, ряд 1
P201600 Датчик положения/низкое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201700 Датчик положения/высокое напряжение в цепи бегуна впускного коллектора(ряд 1)
P201800 Периодическая неисправность переключателя/датчика положения бегуна впускного коллектора (ряд 1)
P208800 Цепь низкого уровня исполнительного механизма поворота распределительного вала «A» (ряд 1)
P208900 Цепь высокого уровня исполнительного механизма поворота распределительного вала «A» (ряд 1)
P218100 Эффективность системы охлаждения
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (ряд 1)
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв
U010100 Потеря связи с TCM
U012A00 Потеря связи с модулем ICSC
U042B00 Потеря CAN-связи с системой помощи при трогании на подъеме
U111200 Ошибка связи LIN
Отправлено 03 February 2021 - 15:53
G 2.0 MPI NU > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B261900 Превышение времени ожидания CAN ПП SHVU
B262000 Превышение времени ожидания CAN ЗП SHVU
G 2.0 MPI NU > Transmission > Continuously Variable Transmission
P072100 Сигнал датчика частоты вращения ведомого шкива выходит за допустимые пределы
P072200 Отсутствует сигнал в цепи датчика частоты вращения ведомого шкива
P073000 Неверное передаточное число
P074100 Заклинивание электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора в выключенном положении
P074300 Цепь электромагнитного клапана муфты гидротрансформатора, электрический сигнал
P074800 Электромагнитный клапан «A» регулирования давления, электрический сигнал (рабочее давление)
P075800 Электромагнитный клапан «B» управления переключением (муфта), электрический сигнал
P077800 Электромагнитный клапан «B» регулирования давления, электрический сигнал (ведущий шкив)
P079100 Цепь датчика частоты вращения ведущего шкива
P079800 Электромагнитный клапан «C» регулирования давления, электрический сигнал (ведомый шкив)
P084500 Цепь датчика или реле «B» давления трансмиссионной жидкости
P084600 Сигнал датчика или реле «B» давления трансмиссионной жидкости выходит за допустимые пределы
P086700 Давление трансмиссионной жидкости
P0867F0 Давление трансмиссионной жидкости
P0867F1 Давление трансмиссионной жидкости
P095500 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии
P160200 Отсутствует программирование CVT и отсутствуют данные EOL
