G 1.6 MPI GAMMA > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1821 Короткое замыкание на АКБ в проводке насоса для электродвигателя 4WD
P1823 Короткое замыкание на GND в проводке насоса для электродвигателя 4WD
U0100 Сбой связи с ЭБУД/PCM «А» (C-CAN)
#21
Отправлено 03 February 2021 - 15:46
Re: коды ошибок, расшифровка
G 1.6 MPI GAMMA > Front Radar > Front Radar
C162078 Первая настройка не выполнена
C162787 Превышение времени ожидания CAN 4WD
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи FCA
C181781 Ошибка сигнала CAN шлюза
C182287 Превышение времени ожидания CAN NAVI для SCC
C182381 Некорректный сигнал NAVI для SCC
C182382 Некорректный сигнал NAVI для SCC
Отправлено 03 February 2021 - 15:47
G 1.6 MPI GAMMA > Front View Camera > Front View Camera
C153286 Неисправность переключателя LKAS
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C181887 Превышение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C186286 Неверный сигнал SCC
G 1.6 MPI GAMMA > Head Up Display > Head Up Display
B160200 Ошибка линии CAN (C-CAN)
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
P169300 Транспондер — нет отклика. Ошибка, недействительный отклик
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 1.6 MPI GAMMA > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C161688 Отключение шины CAN (C-CAN)
C162587 Превышение времени ожидания CAN ABS/ESC (ESP)
C169381 Ошибка сигнала ESC
C270854 Ошибка калибровки модуля управления (задний левый)
C270954 Ошибка калибровки модуля управления (задний правый)
Отправлено 03 February 2021 - 15:48
G 1.6 MPI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
G 1.6 MPI GAMMA > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
G 1.6 MPI GAMMA > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
G 1.6 MPI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 1.6 MPI GAMMA > Sound Lamp Module > Sound Mood Lamp
B290000 Ошибка локальной линии лампы декоративной подсветки со звуковым сигналом
B290100 Ошибка связи нижней лампы перчаточного ящика
G 1.6 MPI GAMMA > Steering > Motor Driven Power Steering
C160398 Термозащита ECU
C163386 Недопустимый счетчик комбинации приборов
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 1.6 MPI GAMMA > Telematics > e-Call
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 1.6 MPI GAMMA > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
P000A Медленный отклик положения распределительного вала «A», ряд 1
P000B Медленный отклик положения распределительного вала «B», ряд 1
P0068 Соотношение абсолютного давления с барометрическим давлением
P00D1 Сигнал датчика концентрации кислорода выходит за допустимые пределы, ряд 1 датчик 1
P00D2 Сигнал датчика концентрации кислорода выходит за допустимые пределы, ряд 1 датчик 2
P0341 Диапазон/характеристики цепи «A» (впускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0365 Неисправность цепи «B» (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P0366 Диапазон/характеристики цепи «B» (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P05CC Положение опережения момента зажигания распределительного вала «А» при запуске двигателя из холодного состояния, ряд 1
P05CE Положение опережения момента зажигания распределительного вала «B» при запуске двигателя из холодного состояния, ряд 1
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P064D Встроенный модуль управления, производительность процессора датчика кислорода, ряд 1
P2227 Диапазон/характеристики цепи датчика барометрического давления
P2270 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем бедной смеси – ряд 1, датчик 2
P2271 Сигнал датчика кислорода фиксирован в значении, соответствующем богатой смеси – ряд 1, датчик 2
U0001 Шина связи CAN
U0101 Шина связи CAN с TCU (превышение времени ожидания)
U0155 Обрыв связи с модулем управления комбинации приборов (IPC)
U0402 Получены недопустимые данные от TCM (Таймаут)
U1111 Ошибка датчика LIN
U1112 Линия связи LIN
G 1.6 MPI GAMMA > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B261900 Превышение времени ожидания CAN ПП SHVU
B262000 Превышение времени ожидания CAN ЗП SHVU
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
Электрика и Аудио Kia Seltos / KX3 →
беспроводное зарядное устройство WPCАвтор beavizzz_2005, 18 Apr 2025 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
Двигатель и КПП Kia Seltos / KX3 →
температура DCT (робот)Автор TronX, 11 Apr 2025 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
АБСАвтор barseniy, 15 Sep 2024 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
установка передней камерыАвтор Сергей Петрович, 29 May 2024 |
Киа Селтос SP2
Киа Селтос клуб →
CAN-шинаАвтор TronX, 01 Apr 2024 |
