Спасибо большое*Елена*, конечно тросик порвался, купить можно везде, в этом вообще нет проблем. Экзист хороший магазин, я не раз заказывала там что-либо на прошлую машинку.
З.Ы. У меня на бывшей машинке была такая беда, еду по городу, в час-пик, фигакс, выжимаю сцепление, тросик обрывается, и я создаю пробку...))))
#21
Отправлено 03 October 2012 - 18:18
#23
Re: сцепление
Отправлено 26 November 2012 - 11:45
Не подскажу, так как нужна диагностика, а регулировок на вашей машине - нет.Подскажите в чем может быть проблема. У меня киа пиканто 2011 года, сцепление "хватает" в самом конце такая фигля была с новья машины. Кто подскажет сколько мм. должен быть свободный ход педали и как его отрегулировать
*Юлия*
Re: сцепление
Отправлено 24 February 2013 - 02:18
Такая-же проблема, после замены тросика сцепления стал совсем маленький полезный ход педали сцепления, а после-проваливается просто она. Ездить так вообще неудобно, нет мягкости трогания. Есть ли уже результаты диагностики?Подскажите в чем может быть проблема. У меня киа пиканто 2011 года, сцепление "хватает" в самом конце такая фигля была с новья машины. Кто подскажет сколько мм. должен быть свободный ход педали и как его отрегулировать
#25
*Антон*
Re: сцепление
Отправлено 24 February 2013 - 16:04
У меня было подобное после замены. Но я сделал иначе - просто поехал в другой сервис где мне все переделали.После этого стало все ок. А дело все было в кривых руках на первом сервисе. А В тот где менял первый раз - больше ни ногой.Такая-же проблема, после замены тросика сцепления стал совсем маленький полезный ход педали сцепления, а после-проваливается просто она. Ездить так вообще неудобно, нет мягкости трогания. Есть ли уже результаты диагностики?
#27
Re: сцепление
Отправлено 11 March 2013 - 14:20
1. Заполните профиль, что бы понимать конструкцию авто 2. Что делали с машиной? Педаль всегда тугая была или после замены сцепления стала такой?помогите. подскажите, педаль сцепления тугая, что случилось хелп ми
#29
Re: сцепление
Отправлено 20 May 2013 - 14:25
Мог просто попасться некачественный тросик. Выход - менять повторно, но для начала все же посмотреть что вызывает этот скрипА если трос заменили год назад? А сейчас появился очень неприятный скрип при нажатии педали?
Re: сцепление
Отправлено 17 June 2014 - 10:28
Приветик всем, помогите, у меня при трогании, когда начинаешь отпускать сцепление и жмешь на газ, пиканта начинает дергаться и ее сильно трясет. Только при трогании такое, потом все хорошо
Светик, а это у вас сцепление накрылось
Или диск или корзина, выжимной думаю цел
Так что в сервис и смотрите что там менять надо из этих частей))
Киа Пиканто клуб →
Двигатель и КПП Kia Picanto →
заливная горловина бакаАвтор krionika , 09 Feb 2007 |
Киа Пиканто клуб →
замена и ремонт двигателяАвтор krionika , 24 May 2004 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
