сцепление
Сообщений в теме: 47
#11 maestro-j
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 08:09
У меня первая до прогрева упираеться словно в пластик , как бы затыкаеться.После прогрева механиз трудиться как затвор. Это обычно после 50" ближе к 60" км пробега.Проверте ходы педали и допуски зазоров ,в 98% процентов ответ кроеться здесь.
#12 krionika Re: сцепление
Отправлено 12 January 2012 - 10:47
maestro-j
Могу рассказать из прошлого опыта - у меня когда давным-давно была ВАЗ 2107, то там был такой трабл - при прогреве КПП и попадании в пробку первую можно было включить только через вторую) то есть сначла вторую, а потом только первую. Первая никак не хотела включаться, если ты потыркался в пробке более 10 минут. Так и продал.... :D Но если ты попадал в пробку на холодном авто (соответсвенно и КПП) то все было ОК. Ни чего не помогало :D
#13 ** Re: сцепление
Отправлено 18 January 2012 - 10:42
Всем привет !У меня Picanto 1,0 2009 года. У меня вопрос : при прохождении ТО (46 000 км) мне сказали, что скоро нужно будет менять сцепление, так как оно схватывает хуже. Что именно менять - не сказали. Однако я сам разницы не чувтвую. Что делать, ехать менять или ездить дальше? Или просто заехать в другой сервис на диагностику?Спасибо.
#14 maestro-j Re: сцепление
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:45
Всем привет ! У меня Picanto 1,0 2009 года. У меня вопрос : при прохождении ТО (46 000 км) мне сказали, что скоро нужно будет менять сцепление, так как оно схватывает хуже. Что именно менять - не сказали. Однако я сам разницы не чувтвую. Что делать, ехать менять или ездить дальше? Или просто заехать в другой сервис на диагностику? Спасибо.
Конечно зарулите в другой сервис , для подтверждения диагноза. но ен подсказывайте механикам вердикт прежних.
#15 ** Re: сцепление
Отправлено 25 January 2012 - 13:08
Всем доброго дня. Имею такую проблему -- после того как поменяли трос сцепления (обрвался) стали наблюдаться пробемы с включением второй передачи (после первой), авто с механикой. То есть скрежет, как буд-то не работают синхронизаторы. Так ли это и могло ли это быть вызвано порваным тросиком?
#16 krionika Re: сцепление
Отправлено 26 January 2012 - 11:45
Порванный троиск - это скорее слдствие чем причина. Поэтому либо износилась вилка в КПП либо само сцепление, ибо переключение с певой на вторую - саое часто явление в наших пробках.
#17 ** Re: сцепление
Отправлено 04 April 2012 - 11:47
Добрый день люди, подскажите пожалуйста, в чем проблема у меня:Педаль сцепления начала понемногу проваливаться, а сейчас вообще стало все плохо, чтобы ее выжать приходится давить со всей силы!! Она стала нереально тугая((( Заранее спасибо.
#18 toshka Re: сцепление
toshka
  • 109 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 12:06
Добрый день люди, подскажите пожалуйста, в чем проблема у меня: Педаль сцепления начала понемногу проваливаться, а сейчас вообще стало все плохо, чтобы ее выжать приходится давить со всей силы!! Она стала нереально тугая((( Заранее спасибо.
мусор или ржа в РЦС,нет смазки на шлицах первоначального вала КПП - опять может быть ржавчина, нет смазки или мусор на втулки выжимного,разбух шланг между ГЦС и РЦС. Поменяей тормазуху. Как хорошо что у меня таких проблем нет тьфу-тьфу... :rolleyes:
#19 ** Re: сцепление
Отправлено 03 October 2012 - 17:25
Здравствуйте, у меня произошла такая проблема: нажала на педаль сцепления, что-то сильно хрустнуло, и скорости не включаются совсем. Что это может быть? Тросик порвался?Если он, то где можно найти? И что можете сказать про магазин Exzist?
#20 ChipsaEstrella Re: сцепление
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 17:47
*Елена*, конечно тросик порвался, купить можно везде, в этом вообще нет проблем. Экзист хороший магазин, я не раз заказывала там что-либо на прошлую машинку.
З.Ы. У меня на бывшей машинке была такая беда, еду по городу, в час-пик, фигакс, выжимаю сцепление, тросик обрывается, и я создаю пробку...))))
