сцепление
Сообщений в теме: 47
#21 **
Отправлено 03 October 2012 - 18:18
*Елена*, конечно тросик порвался, купить можно везде, в этом вообще нет проблем. Экзист хороший магазин, я не раз заказывала там что-либо на прошлую машинку.
З.Ы. У меня на бывшей машинке была такая беда, еду по городу, в час-пик, фигакс, выжимаю сцепление, тросик обрывается, и я создаю пробку...))))
Спасибо большое :lol:
#22 ** Re: сцепление
Отправлено 25 November 2012 - 18:34
Подскажите в чем может быть проблема. У меня киа пиканто 2011 года, сцепление "хватает" в самом конце такая фигля была с новья машины. Кто подскажет сколько мм. должен быть свободный ход педали и как его отрегулировать
#23 krionika Re: сцепление
  • 24962 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 11:45
Не подскажу, так как нужна диагностика, а регулировок на вашей машине - нет.
#24 *Юлия* Re: сцепление
*Юлия*
Отправлено 24 February 2013 - 02:18
Такая-же проблема, после замены тросика сцепления стал совсем маленький полезный ход педали сцепления, а после-проваливается просто она. Ездить так вообще неудобно, нет мягкости трогания. Есть ли уже результаты диагностики?
#25 *Антон* Re: сцепление
*Антон*
Отправлено 24 February 2013 - 16:04
У меня было подобное после замены. Но я сделал иначе - просто поехал в другой сервис где мне все переделали.После этого стало все ок. А дело все было в кривых руках на первом сервисе. А В тот где менял первый раз - больше ни ногой.
#26 neffin Re: сцепление
neffin
Отправлено 11 March 2013 - 14:20
помогите. подскажите, педаль сцепления тугая, что случилось хелп ми
#27 getAway Re: сцепление
  • 3998 сообщений
1. Заполните профиль, что бы понимать конструкцию авто 2. Что делали с машиной? Педаль всегда тугая была или после замены сцепления стала такой?
#28 Мария Re: сцепление
Мария
Отправлено 20 May 2013 - 13:06
Это может быть трос сцепления, сам педальный узел, и ось вращения вилки сцепления.
А если трос заменили год назад? А сейчас появился очень неприятный скрип при нажатии педали?
#29 krionika Re: сцепление
  • 24962 сообщений
Отправлено 20 May 2013 - 14:25
Мог просто попасться некачественный тросик. Выход - менять повторно, но для начала все же посмотреть что вызывает этот скрип :)
#30 Rio-Grande Re: сцепление
  • 248 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 10:28
Приветик всем, помогите, у меня при трогании, когда начинаешь отпускать сцепление и жмешь на газ, пиканта начинает дергаться и ее сильно трясет. Только при трогании такое, потом все хорошо
Светик, а это у вас сцепление накрылось :) Или диск или корзина, выжимной думаю цел :) Так что в сервис и смотрите что там менять надо из этих частей))
