Сообщений в теме: 111
#41 **
Отправлено 27 March 2012 - 12:49
Здравствуйте! У меня недавно тоже не завелся Пиканто. Когда приехала на сервис, то сказали что окислились контакты у аккумулятора. На следующий день утром поехала, все хорошо, но вечером опять не завелась. Не крутит и все тут. Что это может быть??? Аккумулятор вроде работает....
#42 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 22 May 2012 - 17:01
К вопросу о морозах и т. Д. ...... Новая Пиканта 2012 года, на автомате не завелась в +22. А теперь скажите мне, на фига вам это пикантная какашка??? УГ это, а не машина!!!!!
#43 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 22 May 2012 - 18:00
*Олег*,
Все машины периодически не заводятся..... и причин для этого много. Что с вашей машиной то?
#44 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 22 May 2012 - 18:02
Аккумулятор может быть наполовину разряжен или не успевает полностью зарядится....
#45 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 05 June 2012 - 11:10
Машина может не заводится по многим причинам. И дело не в марке авто, это совокупность факторов.
У меня например на одной из машин было так: то заводится, то не заводится. Оказалось что проблема была в аккумуляторе, который то заряжался, то не заряжался (зависело от потребителей и времени езды). Результат: При заводке авто стартер берет очень сильное напряжение на себя и в этот момент очень слабая искра. Поэтому двигатель крутился, а свечам электричества не хватало на воспламенение топлива. :huh: Заряжал акк и все становилось ОК ))))
#46 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 05 June 2012 - 11:24
Еще вариант:Тоже виноват аккумулятор, а точнее клеммы.Машина нормально заводилась и вдруг раз и не заводится. Надо проверить клеммы на аккумуляторе, снимите и зачистите их, и закрутите получше. Это происходит из–за того что со временем и от погодных условий (у всех разный срок) клеммы окисляются и теряют хороший контакт, ток вроде идет но для стартера нужна большая нагрузка, поэтому стартер не может работать с малой мощностью. И так как нагрузки не хвататет (она теряется в окисших клеммах) стартер не крутит, и как результат машина у вас не звелась.. :huh:
#47 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 July 2012 - 16:28
Пиканто не заводится, если мороз более 20 градусов + - 3 градуса. Даже прикурка ничего не даёт, замена батареи тоже мимо. Как только мороз падает до 15 градусов, машина снова заводится без проблем. Такое ощущение, что там стоит блокировка по температуре.
#48 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 July 2012 - 16:55
нет там такой :) А что происходит? Не крутит стартер или крутит но не заводит? И пиканта какая?
#49 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 10 August 2012 - 10:34
нет там такой https://mykia.club/p...tyle_emoticons/default/smile.png А что происходит? Не крутит стартер или крутит но не заводит? И пиканта какая?
Стартер делает два оборота, потом всё гаснет и даже втягивающее не щёлкает. Пиканта 2009 года.
#50 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 10 August 2012 - 14:05
*Алексей (Череповец)*, Я бы посмотрел сам стартер или массу
