Сообщений в теме: 111
#61 krionika
Отправлено 27 November 2012 - 16:53
ручкой написано ток утечки 22 мА
допустимый ток утечки 0,3 А. То есть у тебя 0,22 а максим допустимый - 0,30. Соответственно дело не в акк, а в стартере, то есть он постепенно накрывается. (это сугубо мое личное мнение :) )
#62 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 27 November 2012 - 20:28
Спасибо, буду искать сервис для замены стартера
#63 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 16 December 2012 - 20:52
На машинах с 2011 года выпуска бракованные стартеры.На машинах 2004-2011гг надо смотреть на приборную панель.Если при запуске не загорается значок иммобилайзера,то не заведётся.Лечение:открутить три винта подрулевой колонки,снять пластмасску,закрывающую колонку.На замке зажигания находится сверху разъём иммобилайзера.Как правило грешит он из-за плохого контакта.Подогнуть,можно изолентой примотать к замку зажигания.Всё собрать.Удачи.А у меня в -25 и ниже тоже не крутит стартер,напряжение падает.Аккум новый.В -22 стабильно.Будем искать причины.
#64 ** Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 23 December 2012 - 17:47
Добрый день! Заменил стартер - теперь заводится нормально, причем стала заводится даже при температуре ниже -20С, чего раньше никогда не было, а теперь с первого раза - классно. Выходит все эти годы мне в автомире лапшу на уши вешали, что заливаю плохой бензин, использую плохие аккумуляторы, и вообще на этой машине я не должен ездить в холод.
#65 carrera Re: не заводится (не крутит стартер)
carrera
  • 5 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 15:23
Добрый день! У меня была идентичная проблема с заводом авто, сегодня поеду машину из сервиса забирать посмотрим что они там скажут.
#66 *wwwgarashenko_d@mail.ru* Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 02 February 2013 - 12:11
Привет двигатель 1,2, пробег 600 км,1 месяц эксплуатации,поварачиваю ключ слышу щелчок отпускаю.Нажимаю педаль газа 3-4 раза заводиться,было такое уже раза три,начинаю замарачиваться.Оставила один раз свет в салоне включеный на ночь,а один раз забыла габаритные огни выкл.Может это из за акамуллятора,Или к дилерам обращаться пора,Блин да ирассход бензина показываетлитров11-12на 100 км,ну ичто что зима может потому что мало езжу и много грею
#67 getAway Re: не заводится (не крутит стартер)
  • 4017 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 15:20
А разве у Пиканты габариты сами не гаснут?
#68 nata Re: не заводится (не крутит стартер)
nata
Отправлено 11 March 2013 - 13:47
Купила машину Кия Пиканта 2013 г, поездила 3 дня , вечером все выключила, проверила, пробег всего 147 км, утром на четвертый день не смогла завести.. просто какой то щелчок , стартер не крутит, в салоне все горит и работает...????? Отвезла в сервис.. сказали попала жидкость в стартер и требуется промывка его специальной жидкостью.. жду когда позвонят и как будет машина работать... Я просто в шоке!!!
#69 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 11 March 2013 - 13:51
Это что еще за новые симптомы????? Если не сложно, покажите потом заключение сервиса?
#70 *agressor333* Re: не заводится (не крутит стартер)
*agressor333*
Отправлено 05 April 2013 - 21:51
всем привет читаю и понимаю что абсурд все что здесь пишут вся проблема в АККУМУЛЯТОРАХ так что меняйте на более мощный и будет СЩАСТЬЕ
