Сообщений в теме: 111
#81 Rio-Grande
Rio-Grande
  • 250 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 12:23
из-за перепада температур образовался конденсат, который соответственно на морозе замерзает и не дает ей завестись, а после некоторых попыток это все дело пробивается и машинка заводится
видимо на другие машины конденсат не действует. Они просто не хотят признаваться что имеет место быть брак :)):):)
#82 ChipsaEstrella Re: не заводится (не крутит стартер)
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 13:13
сказали ,что не жидкость попала, а из-за перепада температур образовался конденсат, который соответственно на морозе замерзает и не дает ей завестись, а после некоторых попыток это все дело пробивается и машинка заводится
У меня на матизике была такая фигня, я еще ее поставила на горочку попой кверху... Думали все, сломалась мелкая, отогнали в сервис... Они ее погрели 1 денек и завели без проблем, без всяких замен чего-либо. И обошлось это в 200р (соотносимо с вызовом тепловой пушки 1000р)
#83 *Гость* Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 29 January 2014 - 06:02
я им так же сказала, поэтому и наставала на замене детали, чего и добилась
#84 russ007 Re: не заводится (не крутит стартер)
russ007
  • 4 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 11:54
Дилеры стартеры целиком меняют, не заморач если на конвейере ставят китай то и з/ч (в оригинальной упаковке) скорее всего тоже будет китай. Другой вопрос в том, что когда ставят новые стартеры (которые крутятся при сильном минусе) там уже скорее всего стоит тот же китай, но без какого-то технологического брака. иваются.
Я все же решил заменить втягивающее реле самостоятельно, т.к. ОД находится достаточно далеко (750 км в одну сторону). Стоимость реле 2500 руб, а стоимость дороги до ОД 4500 - 5000 руб., если не поможет замена реле, тогда при первом же ТО буду требовать замены стартера целиком. В любом случае я отпишусь о решении или не решении данной проблемы.
#85 russ007 Re: не заводится (не крутит стартер)
russ007
  • 4 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 12:02
Здравствуйте. Машинке 2 месяца, уже 2 раза на эвакуаторе увозила в сервис... Первый раз мне ее завели не загоняя на сто, второй раз отказалась забирать машинку пока не заменят стартер. Была произведена замена втягивающего т.к. стартера в наличии не было. Сегодня поеду забирать, надеюсь, что заводиться теперь будет без проблем.
Обязательно отпишитесь о результате замены втягивающего, помогло или нет, планирую также заменить его. Спасибо.
#86 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 29 January 2014 - 12:30
а можно фотку с парт номером? :) Лучше конечно весь процесс для остальных владельцев :)
#87 denissazhnoff Re: не заводится (не крутит стартер)
denissazhnoff
  • 4 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 19:51
Добрый вечер. Пиканто 2010 г.в., 1,1 л., АКПП. Сегодня не завелась при температуре 22 ниже ноля. Сначала стартер маслал, но двигатель не запускался. АКБ разрядилась. Поменяли, выкрутили свечи, просушили, почистили, установили всё на место, прикрутили клеммы на АКБ. В итоге... Стартер просто щёлкает и всё. Рассмотреть где он находится не удалось, так как на улице стемнело. Не знаю что и думать.
#88 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 29 January 2014 - 20:10
Привет :)
Это означает что для запуска не хватало напряжения от аккумулятора для свечей.
АКБ разрядилась
Это значит что АКБ скорее всего продолжает быть разряженной. Так как это ее симптомы. Советую зарядить или прикурить. Если же и после этого будет проблемы, то это значит что проблема во втягивающем (читать выше).
#89 denissazhnoff Re: не заводится (не крутит стартер)
denissazhnoff
  • 4 сообщений
Отправлено 29 January 2014 - 20:56
АКБ заряжена, пробовал прикуривать, пробовал бустер- результат тот же. Сверху можно до стартера дотянуться чтобы стукнуть по нему? Мало ли щётки залипли.
#90 krionika Re: не заводится (не крутит стартер)
Отправлено 29 January 2014 - 22:27
Если стоять лицом к двигателю, то он справа https://mykia.club/t...dpost__p__51085
  • denissazhnoff это нравится
