#21
Отправлено 17 February 2012 - 20:48
Пересмотрел все. Видимо память меня где-то подвела. Нету в Пиканте никакой кнопки. На Соренто есть, а на Пиканто нет. Попутал немного. Смотрите предохранители, и проводку.
Где-то обрыв. Для начала при включении зажигания послушайте работает ли топливный насос. Вы его точно должны услышать. Если не гудит то тогда отсюда и копать. Схему проверки бензонасоса могу выложить если надо.
Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 19 February 2012 - 23:36
#24
Отправлено 24 February 2012 - 14:48
#25
Отправлено 24 February 2012 - 16:29
#26
Отправлено 27 February 2012 - 16:40
Скорее всего дело было не в катушках, а в том, что на них не подавался сигнал с блока управления двигателем. Либо нет плюса, либо глюк с иммобилайзером.Всем доброго дня. Машина - Kia Picanto 2009 Двигатель - 1,0 л., Механика. Проблема такова: Машину отдали в сервис (крутила стартером и не заводилась). В сервисе сказали нет искры. Сказали неисправны катушки. Катушки я купил и поменял - все равно не заводится. Куда дальше смотреть?
Отправлено 27 February 2012 - 16:43
Не лечите так машинуВсем доброго дня. У меня Пиканто перестала заводится. Крутит стартером-крутит и все бестолку. Я купила аэрозоль HI GER (быстрый запуск) для инжекторов. Пока не пшикну - не заводится. Что с ней могло случиться?
Отправлено 29 February 2012 - 10:32
#29
Отправлено 29 February 2012 - 11:14
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
проблемы с электрикойАвтор pilotinnighttown, 10 Jan 2024 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
