Еще один из вариантов, который приходит на ум не видя машины - это слетел код иммобилайзера.Да, аккумулятор зарядили, свечи просушили, а она всё равно заводиться не хочет
#11
Отправлено 06 February 2012 - 16:16
Re: не заводится (крутит стартером но не заводит)
Отправлено 06 February 2012 - 16:51
#13
Отправлено 06 February 2012 - 19:22
Вызвала "обогревателей", оказалось что в выхлопной трубе скопился конденсат, прогрели выхлопную трубу - завелась малютка!!!! Только почему-то на панели приборов загорелся желтый значок в виде краника с вентилями сверху и слева (OBD. Индикатор бортовой диагностики. Раскрывает проблемы с двигателем или выхлопной системой.) Теперь не знаю что и делать.Еще один из вариантов, который приходит на ум не видя машины - это слетел код иммобилайзера.
#14
Отправлено 06 February 2012 - 20:12
То что у вас загорелось - это chek engine. Он указывает на неполадки в работе - как кратковременные (может сам погаснуть потом) так и постоянные. Если он не погаснет в ближайшее время, то вам в сервис. Что касается конденсата в трубе - интересное наблюдение. А можете сказать как они это определили?Вызвала "обогревателей", оказалось что в выхлопной трубе скопился конденсат, прогрели выхлопную трубу - завелась малютка!!!! Только почему-то на панели приборов загорелся желтый значок в виде краника с вентилями сверху и слева (OBD. Индикатор бортовой диагностики. Раскрывает проблемы с двигателем или выхлопной системой.) Теперь не знаю что и делать.
Отправлено 07 February 2012 - 16:11
Определили не сразу, хотя на днях у моей сестры тоже конденсат в выхлопной трубе застыл, так как машина долго стояла на автопрогреве (3 дня ни куда не ездила) А вот со значком chek engine всё очень просто - нужно было клемы отсоединить не надолго от аккумулятора, а потом опять присоединить и всё ок! Этот значок загорелся потому, что долго газовали при попытке завести машину, в то время как выхлопная труба была с куском льда внутри - вот машина и показывала неполадку, а когда её отогрели достаточно было перезарядить машину!!!!!! В общем теперь всё клёво - гоняю с удовольствием!!!То что у вас загорелось - это chek engine. Он указывает на неполадки в работе - как кратковременные (может сам погаснуть потом) так и постоянные. Если он не погаснет в ближайшее время, то вам в сервис. Что касается конденсата в трубе - интересное наблюдение. А можете сказать как они это определили?
#16
Отправлено 08 February 2012 - 12:52
#17
Отправлено 15 February 2012 - 19:39
#18
Отправлено 16 February 2012 - 12:29
ДА, такая кнопка должна у вас быть. Резиновая кнопка размером примерно с 2-х рублевую монету. Но она отсекает только подачу топлива, а не искру. Скорее всего в результате ДТП у вас где то порвало жгут моторного отсека... Но это все домыслы, надо видеть проблему и измерять ееДобрый времени! Наша машинка после небольшого ДТП ( сработала подушка). Я ее восстановил, но в итоге нет запуска. Ключ зажигания поворачиваю стартер крутит , в итоге не заводится, а также не слышно работу топливного насоса. Выкрутил свечку, на вид сухая, отсоединил трубку топлива, прокрутил стартером, но бензином даже и не пахнет, искры тоже нет. Слышал, что во многих иномарках есть аварийная функция которая должна снизить опасность возгорания автомобиля после столкновения путем отключения подачи искры и топлива. Датчики вроде все целые, в чем причина незнаю. может кто нибудь подскажет, есть ли аварийное отключение или сразу ехать в сервис на диагностику?
Отправлено 16 February 2012 - 17:31
Искал кнопку, не нашел. прошу вас, если знаете то подскажите где она конкретно находится, заранее спасибо!!!ДА, такая кнопка должна у вас быть. Резиновая кнопка размером примерно с 2-х рублевую монету. Но она отсекает только подачу топлива, а не искру. Скорее всего в результате ДТП у вас где то порвало жгут моторного отсека... Но это все домыслы, надо видеть проблему и измерять ее
#20
Отправлено 17 February 2012 - 11:31
Ищу схемуИскал кнопку, не нашел. прошу вас, если знаете то подскажите где она конкретно находится, заранее спасибо!!!
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
проблемы с электрикойАвтор pilotinnighttown, 10 Jan 2024 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
