неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#191 krionika
Отправлено 29 December 2014 - 11:44
nashville, замена масла вряд ли поможет...
коробка на первой скорости стартует с маахоньким толчком
это все субъективно, насколько я помню первую пику, то
то характерно для ее коробки. а масло в КПП какого цвета?
#192 *Гость* Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 29 December 2014 - 14:30
масло кпп хз какого цвета, днем не было возможности посмотреть, все в потемках.
судя по канистре которая болталась в багажнике, то там щас налито нечто не родное, не 3314 точно.
по идее нужно бы немного долить, чтобы на НОТ уровень был там где надо, но не знаю, что доливать, то что есть? или уже поменять все?
замена врядли поможет чему? коробка типа уже изношена и все равно надо ремонтировать?
долить то, что есть и покататься пока так, а потом ехать диагностировать коробку?
#193 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 29 December 2014 - 16:32
*Гость*,
сначала посмотреть цвет масла, доливать не надо. Менять частично или полностью. Да, просто на этом пробеге коробки у Пикант обычно выходят из строя. Я бы ограничился заменой масла, но только в том случае, если масло в КПП совсем уж плохое. Но если оно пахнет гарью к примеру, то заменой тут не обойдешься, больше будет похоже на ремонт.....
#194 nashville Re: неисправности АКПП (автомат)
nashville
Отправлено 29 December 2014 - 17:12
*Гость*,
Хорошо. Тогда я правильно понимаю, что:
1. если масло нормального (красного) цвета и не пахнет гарью, то лучше поездить пока на нем, не обращая внимание, что чутка не достает по уровню до НОТ
2. если масло плохого цвета, но не пахнет гарью - менять масло.
3. если масло паленое то можно готовиться к ремонту
я ремонта акпп че-то так боюсь блин, были машины с акпп, в том числе с пробегом более 120 тыс.км, которые бегали как нужно и не ремонтировались. почему у пикантыша такая слабая коробка?( никогда б не подумал что простейший автомат хуже робота по надежности( жалко что я это поздно понял..
#195 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 29 December 2014 - 17:26
как бы да, но каждый случай уникален, так что это общие правила
это не в 100% случаях, просто часто с этим сталкивался. а то что она "пинается не сильно при переключениях", это скорее особенность этой КПП. Просто сам на Пике уже давно не ездил, но такое поведение для автомата помню. Если на этой коробке ездили быстро и в рваных режимах, то скорее всего ей грозит ремонт. А все потому что система охлаждения у этой КПП плохая, вот и результат. Но если ездили в обычном спокойном режиме, то все будет норм. Но масло надо проверить что с ним. :)
#196 *Chn* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Chn*
Отправлено 11 February 2015 - 17:30
решился все же поменять масло в АКПП,  пробег под 90 и 10 лет эксплуатации. Столкнулся с такой проблемой - все говорят по разному. Кто говорит частичная, кто полная, какая лучше?
#197 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 16 February 2015 - 09:32
*Chn*, частичная, делается в 2 приема)
#198 genich Re: неисправности АКПП (автомат)
genich
Отправлено 23 April 2015 - 16:56
krionika,  пиканта 2007г.в. пробег 88т.км. На горячую пинки при переключениях, при кикдауне сначала растут обороты, затем удар и поехали, назад на горках не откатывается, назад едет вообще отлично. Масло менялось мной лично при покупке на 84т.км. со снятием поддона, магнит был чистый (для такого пробега). Сейчас залит Ravenol jf405e.
Интересует цена вопроса, т.е. у вас сколько стоит ее перебрать или заменить на контрактную.
Машину купил жене учиться водить и она ей нравится.
#199 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 23 April 2015 - 17:28
genich, больше похоже на проблему маслонасоса акпп. (недостаточное давление масла.) при эксплуатации в этом режиме выходят из строя пакеты фрикционов акпп.
Как правило - это замена акпп в сборе.
нужен вин что бы я мог посмотреть примерную стоимость коробки.  Сама работа по замене АКПП - 7 000 р и заправить маслом. Масло это еще + денег немного :)
#200 genich Re: неисправности АКПП (автомат)
genich
Отправлено 23 April 2015 - 17:44
krionika, ага. спасибо за быстрый ответ.
Вот ВИН
Дополнительно я после 2т.км. через щуп откачал еще 2.2л масла и залил свежее соответственно.
И еще. Вы, наверняка, пикантофорум читали, как там народ проводок резал (ground return line от ЭБУ АКПП) и резисторы ставил. Я тоже это проделывал (понимаю, мертвому припарка), появляется треск от АКПП и она начинает реально лучше ехать.
В общем, очень хочется узнать цены, чтоб определиться, что делать дальше.
