неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#211 krionika
Отправлено 20 October 2015 - 15:24
Vitalii, вибрация может быть из-за опоры КПП и опоры двигателя. Защита может дополнять )
#212 Vitalii Re: неисправности АКПП (автомат)
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 15:46
Будем менять. а нет схемы по замене опоры КПП?
#213 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 20 October 2015 - 17:49
есть просто схема
 2193007101 и 2183007400
Прикрепленный файл  Подушки АКПП Киа Пиканто SA.gif   11.59К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал krionika: 20 October 2015 - 17:51
потом перенесу в (SA) Автоматическая КПП
#214 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 05 November 2015 - 11:06
Добрый день!
Помогите, кто сталкивался с такой ситуацией.  Kia Picanto 2007 год выпуска, пробег 71 тыс., коробка автомат.
После старта автомобиля и наборе скорости более до 20 км/ч  происходит резкий скачок оборотов двигателя, стрелка тахометра скачет, машина разрывается. Отпустив педаль газа, обороты падают, нажав далее на газ и наборе скорости около 40 км/ч  машина начинает дергаться.  После 60 км/ч автомобиль едет все нормально.  Такое ощущение, что коробка не переключает скорости. Подскажите в чем может быть причина?
Привет, причина может быть как в коробке, так и в движке, но скорее всего в коробке (у пикант первого поколения это проблема, как правило коробка дохнет на 70 000 км). Если так, то КПП снимать и в ремонт. Самому там ничего не сделать.
#215 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 10 December 2015 - 14:19
Здравствуйте люди добрые. Нужна помощь. Вчера на парах доезжала до заправки, лампочка загорелась , машину поддергивало и тяга начала падать. Но после заправки когда перевела с паркинга на драйв реакции ноль. нет движения авто, даже намека на то что происходит какое то включение. Попереключала во все положения ни какой реакции. Как будто рычаг передач вообще не подключен к коробке. Но на паркинг становится. Оттянули меня домой. Сегодня пошла проверить, может одумалась машинка , а нет. Уровень масла в АКПП на холодную на 1 см выше максимума. Завела, прогрела двигатель  обороты упали до 1000 переключаю на R обороты падают примерно до 900 , дальше на N обороты опять поднялись до1000. На D обороты опять чуть упали. После прогрева и тырканья рычага проверила масло в коробке , уровень тот же. Все, дальше тупик. Симптомы все описала. думать страшно что попала на новую АКПП. да и до ближайшего сервиса 100 км. Еще перед этим всем посвистывать начала машина, думала ремень.  Подскажите на что это все похоже, что бы в сервисе меня сразу на новую коробку не озадачили. Всем за ранее спасибо.
Привет, то что при переключении обороты падают - это нормально. Машина едет в итоге или нет? Уровень масла и изначально мог быть высоким, просто ты не смотрела.
Из-за того что кончился бензин, АКПП не могла сломаться :)
#216 Ленок Re: неисправности АКПП (автомат)
Ленок
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 15:25
Нет, вообще никакой реакции ни на D,R,L,1  Даже толчков малейших в коробке нет. Сейчас ребята знакомые посмотрели, под копот, кулиса при переключении ходит, значит от ручки до коробки переключение идет.
#217 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 10 December 2015 - 15:37
Ленок, следующий этап - это подключение сканера и чтение ошибок. Иными словами нужна диагностика, то что посмотрели как кулиса дергается - это хорошо.
Что либо дистанционно сказать сложно. Есть где сканер подключить?
#218 Ленок Re: неисправности АКПП (автомат)
Ленок
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 15:41
100км на эвакуаторе до до областного центра (((
#219 Ленок Re: неисправности АКПП (автомат)
Ленок
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 15:44
еще вспомнила что при наборе скорости перед переключением на следующую скорость обороты немного подпрыгивали
#220 Ленок Re: неисправности АКПП (автомат)
Ленок
  • 21 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 15:47
По телефону в одном сервисе сказали что может граната или шрус сломался это вроде как болячка у этих машин и поэтому колеса не крутятся. Но что коробка включает драйв я думаю я бы все равно чувствовала бы ?
