неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 257
#181 krionika
Отправлено 26 August 2014 - 21:43
Заменили обходчик иммобилайзера, который стоил всего 490 рублей!
я бесконечно рад :)  а при чем тогда ошибка которую мы обсуждали? :)
#182 yashika86 Re: неисправности АКПП (автомат)
yashika86
Отправлено 27 August 2014 - 12:33
Друзья, помогите плиз, срочно!!! Взял вчера кию жене. На холодную всё было отлично, проехал 50 км и при включении акпп на движение, авто сперва дергается, а потом в обычном режиме едет!!!! И на уклонах при D сильно катиться назад! Мож, кто сталкивался с такой проблемой!!! Спасибо.
#183 yashika86 Re: неисправности АКПП (автомат)
yashika86
Диагностику делал-ошибок не выдаёт.
#184 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Привет, пробег около 70 000? АКПП в ремонт. больше помочь нечем. Это проблема у Пикант такая. Скорее всего ты купил с кое как отремонтированной коробкой лишь бы продать.
#185 *Яло* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Яло*
Отправлено 13 November 2014 - 15:46
Подскажите по такой штуке - Присадка антифрикционная в масло АКПП
пишут что
Присадка, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей автоматических КПП. Так же при применении, происходит очищение каналов в передаточном механизме, благодаря чему улучшается работа всей системы в целом. Использование ATF Additive позволяет продлить срок эксплуатации автоматических КПП и тем самым снизить издержки на ремонт
просто на машинке уже пробег под 90, ездим правда очень аккуратно, греем зимой и так далее. стоит ли лить это в коробку автомат?
#186 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 14 November 2014 - 17:03
Если с АКПП все ок, то нет смысла лить. Даже когда плохо - лить не надо. Масло и так содержит все необходимые присадки. Когда плохо - надо в ремонт :)
#187 *Zvezzda* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Zvezzda*
Отправлено 24 November 2014 - 17:29
Всем доброго дня, приобрел Пиканту недавно 2005 года выпуска с автоматом. Есть небольшие проблемы с  коробкой, подскажите что может быть - Когда ставишь в драйв - машина откатывается назад если стоит в горку, а если отпускаешь тормоз на ровном месте, то не трогается вперед.
#188 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
Отправлено 24 November 2014 - 21:11
*Zvezzda*,
Ивнинг )
скорее всего проблемы с тормозной лентой.. если так то в ремонт
проверить еще и уровень и цвет масла в коробке.
Но по таким признакам лучше сразу в сервис, что бы ее окончательно не убить. у машины пробег какой?
#189 *Ольга* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Ольга*
Отправлено 11 December 2014 - 15:00
Привет всем, у меня Пиканта 2006 года, овердрайв на панели не горит при нажатии кнопки. Ранее с таким не сталкивалась, подскажите, это что-то серьезное?
#190 nashville Re: неисправности АКПП (автомат)
nashville
Отправлено 29 December 2014 - 09:30
коллеги по цеху. подскажите, пожалуйста, по ситуации.
Пиканта 2007 год 1.1ат пробег 65000. По всем признакам пробег родной.
Куплена неделю назад.
При наборе скорости в районе 60 кмч ощущается вибрация. Колеса ровные. В сервисе приговорили правый внутренний шрус. заказал деталь, скоро приедет - заменим.
Также сервисмены говорят, что коробка на первой скорости стартует с маахоньким толчком. Переключение с 1 на 2 сопровождается также небольшим толчком. По мне так в пределах нормы, честно говоря. Но меня все это насторожило.
Масло АКПП еще не поменял. На горячую уровень на 1 мм ниже HOT.
Сервисмены говорят, что возможно шрус разбился изза толчков в коробке.
Сейчас заказываю масло также.
Стоит ли менять масло + шрус, а потом смотреть и по необходимости ремонтировать коробку? Подозреваю, что толчок может быть изза шруса.
Просто не хочется встрять на повторную замену масла при ремонте акпп, если он понадобится... Ибо вся замена эта (8л масла по тыще за литр и 2500 замена на аппарате) дорогое удовольствие...
