неисправности АКПП (автомат)
Сообщений в теме: 253
#201 krionika
  • 24713 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 13:40
genich,  только пришел.
народ проводок резал (ground return line от ЭБУ АКПП) и резисторы стави
механическую проблему электронной времянкой не решить.
на текущий момент с АКПП не все гут ибо -  только на заказ 8-10 дней от 185000 (б/у и ремонтных нет). или я просто не нашел.
а вообще коробки на пиканту в среднем  от 23000 ... до 80000 руб. вот :)
#202 genich Re: неисправности АКПП (автомат)
genich
Отправлено 24 April 2015 - 13:57
krionika, я Вас понял, спасибо. Буду теперь весь в раздумьях. )
#203 *Флорит* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Флорит*
Отправлено 07 October 2015 - 10:27
Всем доброго дня. У моей жены пиканто автомат 2007 года. При трогание с места машина трогается с места очень медленно, если стоит на пригорке не трогается обороты растут а машина стоит на месте. При переключение с паркинга в режим движения рычаг переключается с усилием. В чем может быть причина?
#204 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24713 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:24
*Флорит*, сначала надо поменять масло в АКПП, если меняли и это не помогло, то только ремонт коробки. других вариантов нет  :)
#205 *Флорит* Re: неисправности АКПП (автомат)
*Флорит*
Отправлено 07 October 2015 - 12:30
Масло менялось 3 т.км. назад. Что нужно ремонтировать в коробке и насколько это дорогое "удовольствие"?
#206 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24713 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 12:52
это только вскрытие покажет, насквозь к сожалению не видно :)
#207 Vitalii Re: неисправности АКПП (автомат)
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 10:34
Добрый день!
Проблема в следующем, когда завожу машину, на холостых появляется сильная вибрация в салоне и отдаёт на руль, при переключении скорости в положение D, к вибрации прибавляется еще и звук (как будто, что то дребезжит под капотом), при разгоне звук и вибрация пропадает. в Чем может быть проблема?
#208 krionika Re: неисправности АКПП (автомат)
  • 24713 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 13:56
Vitalii, а защита стоит?
#209 Vitalii Re: неисправности АКПП (автомат)
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 14:23
Да, защита есть.
#210 Vitalii Re: неисправности АКПП (автомат)
Vitalii
  • 13 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 14:24
А вибрация может быть из-за изношенной опоры КПП?
