а можно номер ошибки?по чеку ошибка говорит перебои зажигания
#81
Отправлено 17 December 2013 - 13:41
Re: двигатель (общие вопросы)
Отправлено 17 December 2013 - 17:51
и так причина была в следующем, какой то умник когда менял ГРМ слегка загнул звездочку на валу которая дает сигнал датчику коленвала, по итогу эта звездочка терлась об датчик. стерев его примерно на 2мм дошла до чипа который сидит в нутри датчика и слегка поддерла его и датчик просто умер. датчик заказан, надеюсь что причина только в этом.Друзья всем привет, проблема такая: у жены пиканто 2004 г автомат 1,1. сегодня утром машина заводилась,очень сильно троила и глохла, раза с десятого завелась, минут 5 порабатала и перестала троить, вечером купил свечи оригинал и брони провода тоже оригинал, думаю заменю чтобы не повторялось. После замены все было хорошо,поехал попробывать, проехав пару км машина вовсе заглохла, заводиться без проблем, троит и плавают обороты, с места тронуться не реально сразу глохнет, на троссу добуксировали до дому. в чем может быть причина и еще стрелка тахометра двигается как то странно, дергается не совпадая с оборотами двигателя.
#84
Отправлено 18 December 2013 - 10:20
Отправлено 17 March 2014 - 16:10
Свист под капотом - это скорее всего вам пора менять приводной ремень, иначе он порветсяиногда свистит под капотом
причин много - от плохого бензина и заканчивая свечами зажигания и высоковольтными проводами. Это уже надо смотреть. Хотя свист под капотом тоже надо смотретьа тут завелась с 4 раза
*андрей*
Отправлено 31 May 2014 - 12:34
привет всем вчера зделал перешивку мозгов на пиканто 2011 , теперь у меня евро 2 выхлопная система на 15% поднялся крутящий момент и 10%-15% лошадей и расход стал порядка чуть не в половину меньше и стала на много отзывчевей и итересней на трассе
#88
*Николай*
Отправлено 03 June 2014 - 16:31
Привет всем! Хочу поделиться небольшой инфой о небольшом металлическом лязге при работающем двигателе. Случилось это у меня весной, звук шел из под капота. Откуда точно определить не смог. поехал на сервис, там нашли и приговорили к замене натяжной ролик, который и был там же заменен. Звук сразу же пропал.
Пиканто 1.2 автомат
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
проблемы с электрикой (общие вопросы)Автор pilotinnighttown, 10 Jan 2024 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
