двигатель (общие вопросы)
Сообщений в теме: 119
#91 ChipsaEstrella
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:51
*Николай*, ролик оригинальный ставили? просто такая же фигня была, я правда еще ремень поменяла, а теперь нет-нет да появится кроткосрочный звук.
Опять ролик менять хочу, надоело ремень подтягивать.
#92 *Николай* Re: двигатель (общие вопросы)
*Николай*
Отправлено 05 June 2014 - 11:46
Николай
да, оригинальный, мне так и сказали если хочешь сэкономить - ставь оригинал. так как замена будет редкой. А поставишь дешевый изначльно неоригинал - попадешь на частую замену. Так что экномия в оригинале)))
#93 ChipsaEstrella Re: двигатель (общие вопросы)
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 06 June 2014 - 12:55
*Николай*, да я приверженец только оригинальных запчастей, меняла есессно только на оригинал... :(
#94 Sp8F Re: двигатель (общие вопросы)
Sp8F
  • 5 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:26
дано:
kia picanto[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica;] 2013, 1.2at 3d, prestige.[/color]
пробег 18к
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica;]проблема:[/color]
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica;]при первом пуске двигателя обороты стали выше стандартных 800-900. стрелка ползет на 1500, какое-то время работает на них, потом опускается до стандартных.[/color]
также наблюдаю ухудшение динамики двигателя в виде менее энергичного ускорения.
вместе с этим снизился расход с 8.5-9л до 7-8л.
бензик лью на одной и той же заправке, всегда было нормальное качество.
[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica;]особого напряга это не вызывает, но хочется понять причину и предвидеть возможные неисправности.[/color]
вопрос:
с чего начинать смотреть?
свечи, катушки, провода вд, датчик пдз, датчик хх, лямбда зонд?
авто еще на гарантии, было первое плановое ТО на 15к с заменой жидкостей и фильтров.
как отреагируют официалы если потребуется что-то поменять?
еще:
слышал, что клапаны в двигателе могут закоксовываться при длительной непрерывной работе. у меня в мае была поездка в мае на 3000км практически без остановок, после чего наблюдал некую рваность работы акпп, ухудшение динамики двигателя. по возвращению в городской цикл симптомы пропали.
#95 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24088 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 12:57
с чего начинать смотреть? свечи, катушки, провода вд, датчик пдз, датчик хх, лямбда зонд?
да, но как ты будешь их смотреть? Тупо менять? я бы подключил комп и посмотрел, но скорее всего всего если нет ошибки, то комп покажет что все гут...
скажут что ошибок не выявлено и все в пределах нормы. менять они будут только при выраженной неработоспособности чего-либо.
пробег слишком мал для этого
АКПП адаптивная и за 3000 км привыкла ехать на одной передаче. Потом адаптировалась под новый стиль вождения.
скорее всего свечи, все остальное маловероятно.
#96 *Софья Москва* Re: двигатель (общие вопросы)
*Софья Москва*
Отправлено 12 August 2014 - 13:23
Скажите, у меня Пиканто 2014 года, почему в пробках когда включается вентилятор, то растут обороты двигателя? Я позвонила в автосалон где покупала машину, но видимо после покупки интерес ко мне пропал и они мне ничего толком и не сказали, так поплавали и в итоге предложили купить сид с обменом на мою пиканточку)))
#97 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24088 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 15:15
все просто - возрастает нагрузка на электрику авто, и мозги дают команду поднять обороты что бы скомпенсировать напряжение  в борт сети :)
#98 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24088 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 16:19
скажите, мне  в одном сервисе приговорили к замене датчик масла. Хочу удостоверится - есть ли у меня такой? Пиканта 1,2 2013 года
Есть
94750-02100
на рисунке под номером 94750
Прикрепленный файл  датчик масла Киа Пиканто TA.gif   11.53К   0 Количество загрузок:
#99 *Дэн* Re: двигатель (общие вопросы)
*Дэн*
Отправлено 19 August 2014 - 16:25
Большое спасибо, а по стоимости не подскажете?
#100 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24088 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 11:33
*Дэн*, Датчик давления масла  двигателя  250р в среднем
Последние обсуждения по Киа Пиканто 2 TA на MyKia.club
