двигатель (общие вопросы)
Сообщений в теме: 117
#111 Лариса Т.
Лариса Т.
  • 7 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 13:24
:bs6: я в восторге...вот КИА - удовлетворила, так удовлетворила!!!.....с п а с и б о за ответ :aj:
#112 *Елена* Re: двигатель (общие вопросы)
*Елена*
Отправлено 15 April 2015 - 10:47
Здравствуйте.
Пиканто 2013г, МКПП.
После запуска слышен стук под капотом. Громкость стука, его интенсивность и "пропажа" зависит от степени прогрева авто. Зимой громкость уменьшалась постепенно. Сейчас после запуска (на улице около 10 тепла) - стучит секунд 20-30, пока стрелка оборотов не опустится до, примерно, ниже 1500.
Что это и как лечить?
Спасибо?
#113 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24820 сообщений
Отправлено 15 April 2015 - 13:06
какое масло залито и сколько его в двигателе? Когда проверялся его уровень последний раз? :)
#114 *Gold* Re: двигатель (общие вопросы)
*Gold*
Отправлено 22 April 2015 - 15:40
двигатель стал работать с перебоями (как аритмия на сердце человека), даже замигал чек и погас потом. Так же слышны периодические хлопки из глушителя. Пиканто 2012 года 1,0
Что посоветуете сделать?
#115 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24820 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 15:10
Здравствуйте!
У меня такая ситуация.
Машина 2013 г., МКПП.
После того, как завожу машину, слышен стук в салоне. Пока она не разогрета, он есть. Стук слышен только в салоне, под капотом его не слышно.
Стук не звонкий, не металлический.
Когда машина прогреется, обороты упадут - стук прекращается.
Интенсивность стука разная. В какие-то моменты громче и сильнее, когда-то меньше.
Если во время разогрева машины я нажимаю на педаль газа - стук на это время пропадает. Педаль газа отпускаю - он снова появляется. Повторюсь, так происходит, пока она не прогреется и обороты не упадут.
Иногда я замечаю (не могу сказать, в какие моменты), что некий совсем негромкий стук из той же части есть при движении. Но может, мне кажется.
Также иногда такой же стук появляется, даже если машина полностью прогрета, и я только приехала и припарковалась. Раньше такого не было.
Ещё стук есть при движении, если включаю кондиционер. Выключаю его - стук пропадает.
Не знаю, понятно хоть что-то из моего "объяснения")
Очень надеюсь, что вы подскажете, из-за чего это происходит.
такие стуки можно диагностировать только в сервисе, поочередно проверяя каждый ролик/механизм стетоскопом. Возможно накрывается какой-то ролик или подшипник.....
#116 ElenaB Re: двигатель (общие вопросы)
ElenaB
  • 7 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 08:51
Это реально? Как им объяснить? Или так и сказать, что что-то стучит) Ведь стука в основном нет, когда она прогрета.
#117 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24820 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 12:15
так и  объяснить. пусть ждут когда машина остынет и повторяют все вышеописанные тобой действия что бы вызвать этот стук. Пусть ищут, по другом у никак :)
#118 ElenaB Re: двигатель (общие вопросы)
ElenaB
  • 7 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 15:21
krionika, Спасибо!
