двигатель (общие вопросы)
Сообщений в теме: 117
#81 krionika
  • 24820 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 13:41
по чеку ошибка говорит перебои зажигания
а можно номер ошибки?
#82 Денчик Re: двигатель (общие вопросы)
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 13:49
мне не сказали (((((((
#83 Денчик Re: двигатель (общие вопросы)
Денчик
  • 16 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 17:51
Друзья всем привет, проблема такая: у жены пиканто 2004 г автомат 1,1. сегодня утром машина заводилась,очень сильно троила и глохла, раза с десятого завелась, минут 5 порабатала и перестала троить, вечером купил свечи оригинал и брони провода тоже оригинал, думаю заменю чтобы не повторялось. После замены все было хорошо,поехал попробывать, проехав пару км машина вовсе заглохла, заводиться без проблем, троит и плавают обороты, с места тронуться не реально сразу глохнет, на троссу добуксировали до дому. в чем может быть причина и еще стрелка тахометра двигается как то странно, дергается не совпадая с оборотами двигателя.
и так причина была в следующем, какой то умник когда менял ГРМ слегка загнул звездочку на валу которая дает сигнал датчику коленвала, по итогу эта звездочка терлась об датчик. стерев его примерно на 2мм дошла до чипа который сидит в нутри датчика и слегка поддерла его и датчик просто умер. датчик заказан, надеюсь что причина только в этом.
#84 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24820 сообщений
Отправлено 18 December 2013 - 10:20
:35: Такие вещи отдиагностровать по инету не возможно. Т.к их невозможно даже предположить. :) Если будет возможность - хотелось бы увидеть фото этой поломки .
#85 *валентина* Re: двигатель (общие вопросы)
*валентина*
Отправлено 17 March 2014 - 15:29
подскажите пожалуйста, машинка на автомате когда едешь иногда свистит под капотом, а тут завелась с 4 раза. какие могут быть причины?
#86 krionika Re: двигатель (общие вопросы)
  • 24820 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 16:10
Свист под капотом - это скорее всего вам пора менять приводной ремень, иначе он порвется:) А свистит он потому что растянулся.
причин много - от плохого бензина и заканчивая свечами зажигания и высоковольтными проводами. Это уже надо смотреть. Хотя свист под капотом тоже надо смотреть :)
#87 *андрей* Re: двигатель (общие вопросы)
*андрей*
Отправлено 31 May 2014 - 12:34
 привет всем вчера зделал перешивку мозгов на пиканто 2011 , теперь у меня евро 2 выхлопная система  на 15% поднялся  крутящий момент и 10%-15%  лошадей  и расход стал порядка чуть не в половину меньше  и  стала на много отзывчевей и итересней на трассе
#88 *Николай* Re: двигатель (общие вопросы)
*Николай*
Отправлено 03 June 2014 - 16:31
Привет всем! Хочу поделиться небольшой инфой о небольшом металлическом лязге при работающем двигателе. Случилось это у меня весной, звук шел из под капота. Откуда точно определить не смог. поехал на сервис, там нашли и приговорили к замене натяжной ролик, который и был там же заменен. Звук сразу же пропал.
Пиканто 1.2 автомат
#89 ChipsaEstrella Re: двигатель (общие вопросы)
ChipsaEstrella
  • 733 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 12:51
*Николай*, ролик оригинальный ставили? просто такая же фигня была, я правда еще ремень поменяла, а теперь нет-нет да появится кроткосрочный звук.
Опять ролик менять хочу, надоело ремень подтягивать.
#90 *Николай* Re: двигатель (общие вопросы)
*Николай*
Отправлено 05 June 2014 - 11:46
Николай
да, оригинальный, мне так и сказали если хочешь сэкономить - ставь оригинал. так как замена будет редкой. А поставишь дешевый изначльно неоригинал - попадешь на частую замену. Так что экномия в оригинале)))
