неисправности двигателя
Сообщений в теме: 123
#61 **
Отправлено 17 September 2012 - 23:03
Не должно такого быть - вариантов много - от плохого сгорания топлива до плохой работы генератора.
Спасибо, проблему решили - подтянули ремень генератора!
#62 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24809 сообщений
Отправлено 03 October 2012 - 21:00
Всем доброго дня. Имеется у меня пиканта 2006 года на ручке с пробегом под 80 000. Недавно возникла проблема - обороты на холостом ходе не падают ниже отметки 1500. Дабы избежать развода в сервисах хочу понять - что же это может быть?
Доброго) .. ну тут несколько вариантов может быть. Начиная от самого банального что педаль газа перестала полностью возвращаться в исходное положение, до умирающего датчика положения дроссельной заслонки :lol:
#63 ** Re: неисправности двигателя
Отправлено 12 October 2012 - 12:15
Всем доброго дня еще раз. СЪездил в сервис, там поменяли датчик и теперь с оборотами все ОК. Спасибо!
#64 ** Re: неисправности двигателя
Отправлено 23 November 2012 - 15:35
Пиканто 2012 года, 1 литр, механика, комфорт
С наступлением холодов при старте полностью холодного двигателя из салона на водительском месте при закрытых стёклах слышен явный отчетливый глухой стук. При прогреве он становится полностью неслышимым через две минуты. Снаружи он слышен меньше и если стоять впереди возле бампера.
Каковы возможные причины. В принципе он был и сразу после покупки и в тёплое время года, но значительно меньше.
Каковы могут быть возможные причины?
Каковы рекомендации по его поиску?
#65 getAway Re: неисправности двигателя
  • 3963 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 21:36
Привет! В последнее время появился тихий стук (щелчки) в левой области капота. Слышно его только во время остановок в пробках и на светофорах. Появляется, пропадает. Пиканто 2012 года. Ехать в сервис или игнорировать? У кого есть похожий опыт? Большое спасибо.
Привет! Завтра придет Крионика и скажет что может быть, а пока мысли вслух - слева (если смотреть с места водителя) ничего нет кроме реле. Соответственно щелкать может что-то внутри блока.
#66 Владимир-Амир Re: неисправности двигателя
Владимир-Амир
  • 4 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 22:41
Значит срочного ничего нет и можно несколько дней ещё поездить до того как появится время в сервис подъехать? Правильно?
#67 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24809 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:12
Привет :) Не факт что есть несколько дней ибо источник стука не понятен. Было много случаем когда казалось что стук слева, а другому справа и т.д., в зависимости от места нахождения головы в салоне авто :) Если это все же реле, то -- почему оно щелкает? Щелкает потому что не может что-то включить/выключить, что черевато коротким замыканием, которое может повлечь за собой сами знаете что, это когда надо искать в машине огнетушитель и всячески паниковать :) Но! Если это не реле, то причин может быть множество, к примеру клапан адсорбера, возможно клапана на холостых и т.д. Очень сложный дефект для диагностики по инету :) Советую завести авто, открыть капот и послушать, откуда все таки точно идет стук :) После этого будем думать :)
#68 sanyk Re: неисправности двигателя
sanyk
Отправлено 24 October 2013 - 16:26
Всем привет. Купили жене пиканто 2009 г.в. машина пригнана из Франции, вначале не обращал внимания на срабатывание вентилятора, теперь мне это не нравиться вентилятор срабатывает очень часто, даже при низких температурах воздуха на улице, как у наших нив. Что это видовая особенность пиканто?
#69 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24809 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 16:40
Всем привет.
Привет :)
Неа, это особенность следующих подвидов: забит радиатор (внутри) радиатор грязный (снаружи) мало антифриза в системе выходит из строя термостат Это как примеры :)
#70 Владимир-Амир Re: неисправности двигателя
Владимир-Амир
  • 4 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 20:19
!Спасибо
.Завтра утром будет светло-так и сделаю
