неисправности двигателя
Сообщений в теме: 123
#81 krionika
  • 24807 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 09:43
дорогие подушки.
хозяин барин :) купите неоригинал, будете менять очень часто :)
#82 Яна Re: неисправности двигателя
Яна
Отправлено 16 May 2014 - 20:53
У меня вот такая проблема: затроило двигатель, пропуски 1,2 цилиндр. Поменяны свечи, свечные провода - не помогло.
Проверили фарсунки, все ок, и равномерно, и впрыск нормальный.Поменяли местами - не поменялось ничего, инжектор прочистили,бак топливный, сменили топливные фильтра( оба).Снова пропуски.Заводишь ее трясет на холостом ходу (обороты не плавают), прогреется -отпускает, но все равно подяргивает. Ощутимо.Когда едешь, претензий нет, не дергает. Может, кто встречался с такой проблемой?. Не вакуумник - с тормозами все ок, не цилиндры- компрессия во всех ровная. Думали на катушки, но они же парные -вырубало бы попарно то есть 1-4 или 2-3.Теряемся в догадках. Очень жду помощи от умельцев. Пиканто 2007, МКП,1.1 бензин.
#83 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 17:31
В понедельник посоветуюсь и отвечу.
#84 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 12:24
есть мнение что это все же они.
Чек горит? Если горит - ошибки какие?
#85 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 16:35
Здравствуйте. присматриваю себе Kia Picanto, 2008 года
симпатичная машинка и мне она нравится, но из под капота идет какой-то звук, похож на треск. Продавец говорит что это клапана. Скажите, это серьезная неисправность? Стоит ли брать такую машину?
Слова продавца делите на 2. Прежде чем брать (тем более с треском), проверьте машину в сервисе, иначе чревато попаданием на ремонт. К слову, если вы берете машину с АКПП и пробег у нее около 70-80 тыс. км, знайте, жить АКПП осталось недолго.А если там еще и масло свежее, то вообще не брать.
#86 Эдельвейс Re: неисправности двигателя
Эдельвейс
  • 493 сообщений
Отправлено 24 May 2014 - 19:14
у меня на старой Пике тоже трещало, компенсаторы какие-то,починили, трещать перестало
Люблю грозу в начале Мая... :cb9:
#87 *Торонто* Re: неисправности двигателя
*Торонто*
Отправлено 10 June 2014 - 16:45
У меня машина трещит при разгоне, треск не очень сильный, но слышен, при работе на холостых - отсутствует. Пиканто 1,1 автомат 2008. Куда посоветует заглянуть?
#88 Кудесник Re: неисправности двигателя
Кудесник
  • 59 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 14:30
А вы свечные провода на целостность проверьте, они пробивают с таким звуком (если я правильно вас понял)
#89 *виктор* Re: неисправности двигателя
*виктор*
Отправлено 09 July 2014 - 17:06
такая проблема подскажите с чего начать
#90 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 09:59
А что уже делали?
Чек горит?
Если ничего не делали, то начните со свечей :)
