неисправности двигателя
Сообщений в теме: 123
#101 krionika
  • 24807 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 17:01
*ЕГ*,  надо :)
#102 *ЕГ* Re: неисправности двигателя
*ЕГ*
Отправлено 16 February 2015 - 17:12
А если я не знаю какое там?(((
#103 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 17:24
*ЕГ*, если не знаешь, то меняй масло... с промывкой причем :)
#104 *Том* Re: неисправности двигателя
*Том*
Отправлено 27 February 2015 - 16:53
Такой вопрос  может ли масло жраться? Точнее оно у меня жрется двигателем. примерно 1 л на 1000 км.
Расход масла стал наблюдаться после его очередной замены.
Менял масло не я, залили по словам мобил из бочки и вот уже 2000 км жрет масло. что может быть причиной?
#105 *Том* Re: неисправности двигателя
*Том*
Отправлено 27 February 2015 - 16:56
забыл, Пиканте 6 лет, двигатель 1,1
#106 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 15:02
может :)
может двигатель требует ремонта, а может и само масло было левое. Кстати, Киа допускает естественный жор масла... это все надо смотреть, по инету так не скажешь к сожалению :)
#107 *Александр* Re: неисправности двигателя
*Александр*
Отправлено 22 June 2015 - 16:41
здравствуйте ! подняли пиканто на подёмник , мосло на двигателе с низу ,(механик сказал что ,это из-за того ,что их собирают на герметик без прокладок )правда ли это или у меня с привода масло течёт? 2007 год
#108 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24807 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 17:11
возможно поддон картера, если он то надо просто снять и нанести новый герметик предварительно удалив старый :)
))) а мастер не сказал? :)  там же все видно откуда течь то :)
Сообщение отредактировал krionika: 22 June 2015 - 17:12
Позже сообщения будут перенесены в (SA) Двигатель
#109 *Сашка* Re: неисправности двигателя
*Сашка*
Отправлено 22 June 2015 - 17:52
Всем привет, есть такой вопрос  в воскресенье ехал домой с шашлыков, вдруг машина задергалась и загорелся индикатор перегрева двигателя. Что могло такого случится с автоматом?
#110 *Александр* Re: неисправности двигателя
*Александр*
Отправлено 22 June 2015 - 18:34
он предположил , или с правого привода или с двигателя (т.к. без прокладок )
