неисправности двигателя
Сообщений в теме: 123
#31 **
Отправлено 03 December 2011 - 12:44
какая может быть причина?
#32 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24809 сообщений
Отправлено 05 December 2011 - 13:57
Без диагностики причины могут быть следующие: Износ поршневой группы Проблемы с отводом картерных газов Проблемы с ГБЦ
#33 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24809 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 14:33
Иногда на холостых оборотах слышен стук . Похоже на неотрегулированные клапана. Машину слегка потряхивает при этом. Клапана регулировали, но стук и потряхивание осталось. Что может быть и куда копать? Чек не горит.
Потряхивает - это может быть свечи и провода. Стук (если остался) - это значит так отрегулировали. 1. Меняйте свечи и только потом провода. Потряхивание должно пропасть. 2. После выполнения првого пункта снова на регулировку. Только в более проверенное место. :D
#34 maestro-j Re: неисправности двигателя
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 08:17
А может быть и всё плохо! но начните с простейшего по совету мэтра. а плохо это тысяч на 40000 если у вас гарантия кончилась и речь идёт о Пиканто первой генерации.
#35 ** Re: неисправности двигателя
Отправлено 18 January 2012 - 15:30
Всм привет. У меня Пиканто 2008 года, 1,1 литра автомат. Скажите плиз, у меня Picanto есть масло, то есть примерно за 1000 км уровень становится по щупу меньше, то есть было между мин и макс, становится мин.Это так и должно быть? пробег почти 90 000 км
#36 maestro-j Re: неисправности двигателя
maestro-j
  • 67 сообщений
Отправлено 19 January 2012 - 08:39
на двух небыло угара масла , была утеря по болту поддона картера. и то есть примечание в инструкциее по эксплуатации "Не рекомендуеться использовать масло 5в 30 при длительной езде с высокой скоростью. Я использую много лет RS 10W60
#37 ** Re: неисправности двигателя
Отправлено 19 January 2012 - 13:31
А я 5w40...
#38 Марфа Re: неисправности двигателя
Марфа
Отправлено 10 February 2012 - 09:31
Заводишь машину стук идет сверху, приехала на сто сказали поршень ломает (что-то про гидрокомпенсаторы, но у нас их нет,) и на наших моделях у многих такая проблема не выдерживаю больших оборотов, вот и голову ломаю что делать.... Поменяла масло и так же стучит. Если смотреть на машину спереди, то в левом боку стучит (как металлический вроде...)
#39 krionika Re: неисправности двигателя
  • 24809 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 11:20
1. Какой у вас пробег? 2. Тепловой зазор в механизме газораспределения кто-то измерял? 3. Замер давления масла делали? 4. Всрытие поддона картера делали на предмет обнаружения стружки и отсутствие вкладышей? Гадать на расстоянии можно сколько угодно.... ЗЫ. Если что, тепловой зазор в механизме там регулируется :)
#40 Марфа Re: неисправности двигателя
Марфа
Отправлено 10 February 2012 - 15:43
Ничего не делали, заменили масло, послушали вынесли вердикт про поршень в двигателе (он и стучит якобы - капремонт двигателя надо), вот! Пробег 49 000км, все то по книжке делала, никогда ппроблем не было, думаю может клапана стучат или бензин на трассе фиговый залила!
