Привет всем! В моей машинке через несколько дней простоя разряжается аккумулятор полностью, (аккумулятору 1,5 года, периодически приходится заряжать) видимо причина в том, что подключен «напрямую» магнитофон… (может еще кто-то, что-то подскажет) Пока нет времени и возможности пообщаться с автоэлектриком… Подскажите плизз решение проблемы, в пиканте можно переподключить магнитолу по другому?
#52
Re: аккумулятор
Отправлено 30 May 2014 - 21:19
можно) будет работать например только от положения ключа в "аксессери" ![]()
Re: аккумулятор
Отправлено 01 June 2014 - 16:32
при временном решении проблемы снятие (-) клеммы поможет?
да. но рекомендую потом замерить ток утечки и посмотреть что жрет акк)
Re: аккумулятор
Отправлено 02 September 2014 - 13:50
После замера выявил что 0,7 ампера. Это много или мало?
допустимый ток утечки 0,3 А
Искать утечку. Но еще момент, если свежи акк будет держать такой ток достаточно долго, то сильно поюзанный будет быстро разряжаться. Можно и утечку поискать и аккк сменить если ему лет много.
Re: аккумулятор
Отправлено 02 December 2014 - 18:20
*Света*, *Егерь*, все читают только последнее сообщение темы? ![]()
Жмем на ссылку киа пиканто аккумулятор, попадаем по ней в начало, получаем искомое...)
- Nаиль это нравится
Re: аккумулятор
Отправлено 06 December 2014 - 20:46
Здравствуйте я так понимаю его аккумулятор с 38 ач хватает и зимой
скорей всего искать в клемме, или не до заряд
а если в клемме то как я понял прокладку металлическую поставить?
И еще вопрос не по теме может но иногда бывает машина не заводится стартер крутит исправно
недавно менял фильтр
может инжектор почистить
Киа Пиканто клуб →
Двигатель и КПП Kia Picanto →
заливная горловина бакаАвтор krionika , 09 Feb 2007 |
Киа Пиканто клуб →
замена и ремонт двигателяАвтор krionika , 24 May 2004 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
