аккумулятор
Сообщений в теме: 85
#61 Nаиль
Nаиль
  • 4 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 15:18
Пока одна из проблем найдена и исправлена -это магнитола которая была поставлена на прямую и зачастую она садила весь акумулятор,
Сейчас все как по фен шую.
Заряд идет 14.2 все клеммы почистил будем дальше тестить......
#62 YA-NINA Re: аккумулятор
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 19:15
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как заменить  наконечник провода аккумуляторной батареи?  Гайка  на (-) проводе  «счесалась» и не прокручивается ключом((
Гайку открутила до упора… ан-нет, она не снимается. ( Пиканто 2006 г.)
#63 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 20:37
Ты имеешь ввиду как его снять с аккумулятора или что? :)
#64 YA-NINA Re: аккумулятор
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 21:27
Гайка на клемме стерлась и не  крутится ключом. Думала можно заменить саму гайку, но она не снимается. Нужно менять всю клемму? Сама клемма целая. :ah:
#65 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 21:32
YA-NINA, Ясно) гайку можно снять с помощью газового ключа, если та совсем стесалась)
Газовый ключ выглядит примерно так)
https://www.google.c...й ключ&imgdii=_
#66 YA-NINA Re: аккумулятор
YA-NINA
  • 87 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 21:57
ОК, спасибо) С газовым ключом знакома)
#67 *Badum* Re: аккумулятор
*Badum*
Отправлено 15 February 2015 - 05:28
Здравствуйте, купил БУ Пиканто 2007г. не отъездив и месяца начались проблемы, приехал на работу, начал парковаться, машину не много потрясло по не большим сугробам, машина заглохла, выключил полностью зажигание, потом снова пытаюсь завести весь свет начал маргать в машине, стеклоподъемники, фары, весь свет норм работал, завелась только с толкача,после этого заводили, и глушили раз 20, не каких нареканий.Проездил недели три, снова такая же беда, только в этот раз свет в салоне еле горит, фары вобще почти не горят, звук пиканья когда дверь открыта, напоминает когда батарейка садится  в какой то игрушке,когда машину опять же завели с толкача, проверили сколько тока на аккум идет было 14 с чем то, сразу извиняюсь за примитивное объяснение проблемы т.к. это моя первая машина, и толком я в них не разбираюсь
#68 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 13:20
*Badum*, а клеммы на аккумуляторе хорошо прикручены?
#69 *Badum* Re: аккумулятор
*Badum*
Отправлено 15 February 2015 - 13:59
Да, еще смазаны вроде солидолам от прежних хозяев
#70 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 14:20
*Badum*, значит гдето  плохая масса, надо искать :)
