аккумулятор
Сообщений в теме: 85
#31 vlad
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 11:28
Доброго времени суток.Сегодня с утра пришел в гараж за машиной и столкнулся со странным звуком похожим на работу компрессора для накачки колес.Я обошел машину, звук как казалось шел от переднего правого колеса. Открыл капот, звук был, остальное как обычно. Приоткрытии водительской двери ключом, звук пропал. Я вставил ключ в замок зажигания, повернул и тут обнаружил, чтоаккумуляторная батарея посажена в ноль, т.к. лампочки на приборной панели ели горели. Я без снятия клемм с батареиподключил зарядное устройство, звук появился вновь. Выяснил, что звук идет от коробки с предохранителями котораярасположена возле рулевой колонки. Я ее открыл, там находятся предохранители и 5-ть катушек. Потрогав рукой,выяснил, что гудит черная релюшка (остальные 4 белого цвета). ВОПРОС: За что отвечает данное реле? Можно ли теперьбез боязни подключать аккумулятор? Как снять реле? Я потянул за нее сложилось впечатление, что она припаяна на плате с предохранителями. Звонок на сервис ничего не дал, сказали доставьте машину сюда. Проблема в том, чтоближайший сервис расположен в 100км и без АКБ нужен только эвакуатор.
Сообщение отредактировал kiahotline: 15 February 2013 - 19:53
Отредактировано название топика
#32 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 11:46
vlad, Обнови свой профиль плиз, что бы понять какого года Пиканта и где смотреть :nyam:
#33 vlad Re: аккумулятор
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 11:51
пиканта 2010г
#34 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 12:50
vlad, Значит так: Скорее всего замкнуло реле, пробовать выковыривать - оно скорее всего просто пригорело. Подключать акамулятор нельзя!!!! Нужен электрик посмотреть что с проводкой (возможно короткое замыкание). ПО поводу того что за что отвечает - вот посмотри плиз: Блок реле и предохранителей на Kia  Picanto 2004-2011 Скажи какой из них и я еще раз подумаю :nyam:
#35 vlad Re: аккумулятор
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 13:21
Данная панель расположена возле ручки открытия капота.На этой релюшки есть какие то надписи, но дело было рано утром и в темноте я ничего не сумел прочитать.
  • Прикрепленный файл  Doc1.doc   26.5К   57 Количество загрузок:
#36 getAway Re: аккумулятор
  • 4005 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 14:01
Я добавил. Скорее всего это flasher unit да?
https://mykia.club/t...dpost__p__35364
#37 vlad Re: аккумулятор
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 14:16
В инструкции­ по эксплуатац­ии скаченной сегодня с сайта представле­на фото на странице 6.8. На фото необходимо­ самый верхний ряд представит­ь в зеркальном­ отображени­и, т.е. крайний левый (с буковкой А) станет крайним правым и наоборот крайний правый станет крайним левым. Только с оговоркой,­ что этот большой на фото белого цвета, а у меня черного.
#38 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 14:39
flasher unit
Судя по всему реле указателей поворота. Я бы не стал включать акк опасаясь КЗ. Вопрос почему оно возникло... если просто в релюшке, то удалив ее можно завести авто и поехать без поворотников. А если релюшка не причина а следствие, то .. включать опасно :nyam:
#39 vlad Re: аккумулятор
vlad
  • 43 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 14:43
реле снял, на нём написано DOT DECO, маркировка 95550-39000 12v 85c/m . Три контакта
#40 krionika Re: аккумулятор
  • 24979 сообщений
Отправлено 15 February 2013 - 14:54
Как я и предполагал:
95550-39000 это Реле поворотов
Прикрепленный файл  95550-39000 Реле поворотов.jpg   33.16К   9 Количество загрузок:
