Да, все так и было. Некогда было все написать, в сервисе подтянули ремень и заряжаться он стал нормально1. У вас ослаб ремень генератора, соответственно аккумулятор стал плохо заряжаться. А с учетом того что потребителей зимой много, то вот вам и результат.
#11
Отправлено 16 April 2012 - 15:03
#14
Re: аккумулятор
Отправлено 24 July 2012 - 13:49
Это да.. с местом у Пиканто проблема. Как вариант поискать просто большей емкости, но тогда его придется иногда подзаряжать отдельно, так как шатного генератора может не хватить на его зарядку.но габариты посадочного места не позволяют размахнуться
Re: аккумулятор
Отправлено 27 July 2012 - 10:25
После подключения или подзарядки разряженной батареи может загореться индикатор ESP OFF.
В этом случае поверните ключ зажигания в положение «ON», а ручку — влево и вправо на половину хода.
Затем переведите ключ в положение «OFF», после чего запустите двигатель.
Индикатор ESP OFF может погаснуть
Если индикатор ESP OFF не погаснет, проверьте коды неисправности системы
Re: аккумулятор
Отправлено 04 September 2012 - 17:37
Проверить ремень генератора,сам генератор выдает ли ~14в. для заряда.Если все в порядке с этим,то наверняка умер ваш старый акум.. Дилеры должны были это сделать и вынести вердикт либо/либо... Аккумулятор тоже слышал что не гарантийный случай и приобретать придется за свои кровныеПривет ! Нужен хелп небольшой, у подруги быстро разряжается аккумулятор на Пиканте 2009 года выпуска. Официалы сказали что гарантии не подлежит, а где искать проблему в таком случае? Спасибо всем кто откликнется!
#17
Re: аккумулятор
Отправлено 04 September 2012 - 18:27
Re: аккумулятор
Отправлено 26 October 2012 - 15:21
#20
Re: аккумулятор
Отправлено 26 October 2012 - 16:59
ПриветЗдравствуйте,
Сменить сервисЧто делать?
Киа Пиканто клуб →
Двигатель и КПП Kia Picanto →
заливная горловина бакаАвтор krionika , 09 Feb 2007 |
Киа Пиканто клуб →
замена и ремонт двигателяАвтор krionika , 24 May 2004 |
Киа Пиканто клуб →
Киа Пиканто клуб →
Кузов и Салон Kia Picanto →
Киа Пиканто клуб →
