замена и ремонт двигателя
Сообщений в теме: 124
#41 krionika
Отправлено 14 February 2012 - 14:07
Нет, не в Москве, может клапана стучат? Просто похолодала и звук стал звонче, особенно когда скорость набираю....
Может и так, но повторю еще раз - без осмотра машины сказать сложно. Вы бы попробовали в другой сервис заехать и там бы послушали выводы :)
#42 ** Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 13 February 2012 - 15:42
Всем доброго дня. Вопрос у меня есть один, все сильней и сильней мучает. Наблюдаю то ли свист, то ли еще что из под капота. Раньше пропадало при заводе машины, теперь же он на постоянной основе. При изменении оборотов тональность шума тоже меняется. То выше свисти то ниже. На работоспособности машины пока ни как не сказывается, но лучше это предотвратить. Вопрос - могу ли я это сделать своими силами? И что это вообще?
#43 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 14 February 2012 - 14:27
Доброго) Вполне возможно что у вас ролики свистят. Но как я уже писал где-то, диагноз по таким описаниям ставить сложно. Если дело в роликах то либо замена, либо подтяжка.
#44 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 25 April 2012 - 11:21
Всем доброго времени суток! Меня вот какой вопрос интересует....... У вас какой расход масла в движке на 1000 км? Спрашиваю, потому что пришлось доливать, всю эту 1000 км. изъездил по трассе, а не по городу., смотрю, а масло уже на нижней отметке. До этого было на половине уровня.
Какой расход не скажу. Замечу лишь то, что при движении по трассе у вас двигатель скорее всего работал продолжительное вермя на высоких оборотах в отличии от городского режима. Поэтому советую обратить внимание на масло предназначенное для таких поездок (если вы намереваетесь так продолжать ездить) :)
#45 BugsBunny Re: замена и ремонт двигателя
BugsBunny
  • 51 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:27
Здравствуйте. У меня не так давно перегрелся двигатель, на светофоре пошел пар и я остановилась. Приехавший эвакуатр сказал что у меня закипела охлаждающая жидкость. Как так могло произойти? у меня жидкость новая... Машинку увезли, завтра обещали отдать...
1) Как давно проверяли уровень охлаждющей жидкости? Мог упасть ниже минимума. 2) Мог забиться радиатор. 3) Работают ли вентиляторы охлаждения радиатора? Три возможные причины перегрева.
#46 BugsBunny Re: замена и ремонт двигателя
BugsBunny
  • 51 сообщений
Отправлено 03 May 2012 - 12:36
Всех с праздником, у меня вопрос. У нас пиканто 2007 года (купили недавно) Купили как сказал продавец с "масляным голоданием". Купили дешево. Что делать с машиной прежде чем начать ездить на ней? К чему приведет это "масляное голодание"?
А что конкретно сказал продавец? :) Какие неисправности в машине, почему было голодание? Упустили уровень масла? Или гоняли на гоночном кольце и поэтому периодические отливы масла и голодание? :) Приводит к износу циллиндро-поршневой. А там как пойдет, насколько сильный износ... Был перегрев или нет, повело-не повело. Царапины и задиры на зеркале. Начать нужно с диагностики, померять компрессию. и т.д. и следить за уровнем масла! Допустимый расход на Пиканто 1 литр на 1500 км.
Сообщение отредактировал kiahotline: 13 February 2013 - 16:19
#47 ** Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 06 June 2012 - 20:44
а как это определить?
#48 ** Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 20 June 2012 - 17:19
Сам определил! )) Помыл керхером радиатор и все стало отлично. Больше не греемся! )
#49 Ktotozdes Re: замена и ремонт двигателя
Ktotozdes
  • 4 сообщений
Отправлено 10 July 2012 - 22:19
Заводишь машину стук идет сверху, приехала на сто сказали поршень ломает (что-то про гидрокомпенсаторы, но у нас их нет,) и на наших моделях у многих такая проблема не выдерживаю больших оборотов, вот и голову ломаю что делать.... Поменяла масло и так же стучит. Если смотреть на машину спереди, то в левом боку стучит (как металлический вроде...)
Добрый вечер. Как-нибудь решили вы свою проблему с металлическим стуком? Какой итог? У меня наблюдаются в течении месяца аналогичные симптомы: металлический стук-скрежет (что-то вроде вилкой по сковородке, только не такой звонкий) под капотом слева. Сделал диагностику, двигатель ошибок не выдал, но сказали есть ошибка в датчике определения положения выбранной передачи. В другом сервисе говорят надо заменить ремни и ролики. С чего начинать не понятно.
#50 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 11 July 2012 - 10:05
а как это связанно со стуком?:rolleyes:
