замена и ремонт двигателя
Сообщений в теме: 124
#51 Ktotozdes
Ktotozdes
  • 4 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 10:43
В том то и дело, что я сам уже запутался, что чинить в первую очередь. Скорее всего эти два явления друг с другом не связаны. Так как стук пояаляется при включении передачи, наиболее заметен на задней, то сначала я думал что дело в коробке, но послушав понял что стук совсем не там, а как раз в районе ремней. Еще на диагностике мастер сказал, что выдает ошибку датчик выбранной передачи и написал артикул детали, в интернете под этим артикулам значится датчик блокировки зажигания. Есть такой датчик в АКПП?
#52 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 11 July 2012 - 12:25
Ktotozdes, можно номер этот?
#53 Ktotozdes Re: замена и ремонт двигателя
Ktotozdes
  • 4 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 16:08
9545902700
#54 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 11 July 2012 - 16:20
9545902700
Корпус КПП для Kia Picanto (2004-2007)
Kit-sw assy inhibitor номер 14 на рисунке
#55 Ktotozdes Re: замена и ремонт двигателя
Ktotozdes
  • 4 сообщений
Отправлено 11 July 2012 - 22:01
Как думаете это срочно надо чинить?
Точно, даже картинка такая же как мне выдали. А что их так много под номером 14 в этом списке, это что значит? Надо выбрать одну или все покупать? :rolleyes:
#56 Cofeman Re: замена и ремонт двигателя
Cofeman
  • 101 сообщений
Отправлено 18 August 2012 - 13:03
Давно уже обнаружилась такая странная особенность : в тягучей пробке периодически возрастают обороты движка до 1000-1100 и , судя по шуму , включается вентилятор охлаждения радиатора . Сканером замерял температуру ОЖ в обычном состоянии и после включения вентилятора - в обоих случаях 90 -92 градуса, причем четкой закономерности включения нет . При достижении 92 может включиться , а может и нет . При падении до 90 - отключается . От температуры окружающей среды тоже не зависит - первый раз включилось еще ранней весной , примерно при +7, ожидал , что в жару будет вообще постоянно включаться , так нет - изредка ! С вентилятором понятно - должен охлаждать , а вот обороты-то зачем поднимаются ?!Есть у кого похожие симптомы ?Уровень ОЖ в норме , радиатор не забит .
Сообщение отредактировал Cofeman: 18 August 2012 - 13:08
#57 Капочка Re: замена и ремонт двигателя
Капочка
  • 40 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 13:15
Всем привет. У меня пиканта 2006 года, сейчас когда чуть похолодало, заметил такую особенность в пробках - если включена печка, дворники, фары, музыка, обогрев стекла и подогрев сидений - обороты почти на нуле, но машина не глохнет. Отключаешь - обороты поднимаются. Как с этим бороться? раньше с таким не сталкивался..
Видимо, Пикантау Вас разумная - решает, что Вам и так уже хорошо: светло, тепло, музыка - зачем куда-то ехать?!... :)
#58 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 04 September 2012 - 18:29
Не должно такого быть - вариантов много - от плохого сгорания топлива до плохой работы генератора.
#59 ** Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 17 September 2012 - 23:03
Спасибо, проблему решили - подтянули ремень генератора!
#60 krionika Re: замена и ремонт двигателя
Отправлено 03 October 2012 - 21:00
Всем доброго дня. Имеется у меня пиканта 2006 года на ручке с пробегом под 80 000. Недавно возникла проблема - обороты на холостом ходе не падают ниже отметки 1500. Дабы избежать развода в сервисах хочу понять - что же это может быть?
Доброго) .. ну тут несколько вариантов может быть. Начиная от самого банального что педаль газа перестала полностью возвращаться в исходное положение, до умирающего датчика положения дроссельной заслонки :lol:
