G 2.0 GDI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 2.0 GDI > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 2.0 GDI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mando)
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
#21
Отправлено 06 January 2023 - 09:58
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.0 GDI > TPMS > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
G 2.0 GDI > Transmission > Automatic Transaxle
D 1.7 TCI-U2 > Air Conditioner > Air Conditioner
D 1.7 TCI-U2 > Brake > Electronic Stability Program
C2112 Ошибка реле клапана
D 1.7 TCI-U2 > Immobilizer > Immobilizer
D 1.7 TCI-U2 > Airbag > Airbag(Event #1)
Отправлено 06 January 2023 - 09:59
D 1.7 TCI-U2 > Body Control > Body Control Module
B162B00 Ошибка программирования модуля электродвигателя стеклоочистителя
D 1.7 TCI-U2 > Body Control > Cluster Module
B100051 Отсутствие программирования EOL
D 1.7 TCI-U2 > Body Control > Smart Junction Block
B252200 SCG переднего левого сигнала поворота
B252300 SCG заднего левого сигнала поворота
B252400 SCG переднего правого сигнала поворота
B252500 SCG заднего правого сигнала поворота
B254200 Короткое замыкание на массу статичной левой лампы подсветки на повороте
B255000 Короткое замыкание на массу статичной правой лампы подсветки на повороте
D 1.7 TCI-U2 > Engine > Engine Control
P0047 Цепь вакуумного модулятора VGT, низкое напряжение
P0048 Цепь вакуумного модулятора VGT, высокое напряжение
P0069 Датчик давления наддува, неисправность
P0097 Датчик температуры впускного воздуха, низкое входное напряжение
P0098 Датчик температуры впускного воздуха, высокое входное напряжение
P0101 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, диапазон/характеристики
P0102 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, низкое входное напряжение
P0103 Цепь датчика массового или объемного расхода воздуха, высокое входное напряжение
P0122 Цепь датчика положения привода управления дросселем, низкое входное напряжение
P0123 Цепь датчика положения привода управления дросселем, высокое входное напряжение
P0182 Цепь "A" датчика температуры топлива, низкое входное напряжение
P0183 Цепь "A" датчика температуры топлива, высокое входное напряжение
P0192 Датчик давления в топливной рампе, низкое входное напряжение
P0193 Датчик давления в топливной рампе, высокое входное напряжение
P0237 Датчик давления наддува, низкое входное напряжение
P0238 Датчик давления наддува, высокое входное напряжение
P0252 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокий ток
P0253 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), низкое напряжение
P0254 Цепь регулятора давления топлива (MPROP), высокое напряжение
P0340 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), неисправность
P0341 Цепь "A" датчика положения распределительного вала (ряд 1 или отдельный датчик), диапазон/характеристики
P0401 Рециркуляция отработавших газов, недостаточный расход
P0403 Цепь управления рециркуляцией ОГ (R2.2)
P0404 Цепь управления рециркуляцией ОГ, диапазон/характеристики
P0405 Низкое напряжение цепи «А» датчика рециркуляции отработавших газов (R2.2)
P0406 Высокое напряжение цепи «А» датчика рециркуляции отработавших газов (R2.2)
P0471 Цепь "A" датчика давления ОГ, диапазон/характеристики
P0473 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P0489 Цепь управления рециркуляцией ОГ, низкое напряжение
P0490 Цепь управления рециркуляцией ОГ, высокое напряжение
P0501 Датчик "A" скорости автомобиля, диапазон/характеристики
P0504 Отношение выключателей тормоза "A"/"B"
P0532 Цепь "A" датчика хладагента кондиционера, низкий входной уровень
P0533 Цепь "A" датчика давления хладагента кондиционера, высокий входной уровень
P0606 Микропроцессор ЭБУД/PCM, сбой самодиагностики ЭБУД
P0617 Цепь реле выключения стартера, высокое напряжение
P062D Регулятор 1 напряжения форсунки, неисправность
P062E Регулятор 2 напряжения форсунки, неисправность
P0643 Цепь "A" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0653 Цепь "B" опорного напряжения датчика, высокое напряжение
P0670 Цепь свечи накаливания, неисправность
P0830 Выключатель сцепления, неисправность
P1185 Давление топлива выше максимально допустимого значения
P1186 Давление топлива ниже целевого целевого значения
P12BF ЭБУ контроля крутящего момента, недостоверный сигнал
P1302 ЭБУ контроля крутящего момента, ошибка АЦП
P1405 Фильтр CPF, регенерация производится постоянно
P1670 Ошибка классификации форсунки
P1815 Ошибка автоматического распознавания системы ESP
P2002 Сажевый фильтр, эффективность ниже порогового значения
P2009 Цепь электропривода управления турбулентностью, низкое напряжение
P2010 Цепь электропривода управления турбулентностью, высокое напряжение
P2015 Электропривод управления турбулентностью, неисправность
P2016 Цепь датчика положения привода управления турбулентностью, низкое входное напряжение
P2017 Датчик положения привода управления турбулентностью, высокое входное напряжение
P2032 Цепь низкого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2033 Цепь высокого уровня напряжения датчика температуры ОГ (ряд 1, датчик 2)
P2101 Цепь электропривода дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P2102 Цепь электропривода дроссельной заслонки, низкое напряжение
P2103 Цепь электропривода дроссельной заслонки, высокое напряжение
P2107 Система управления дроссельной заслонкой, высокий ток
P2111 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в открытом положении
P2112 Система управления дроссельной заслонкой, заклинивание в закрытом положении
P2123 Цепь "D" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2127 Цепь 2 датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P2128 Цепь "E" датчика/выключателя положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2238 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), низкое напряжение
P2239 Цепь управления током накачки подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), высокое напряжение
P2251 Цепь опорной "массы" подогреваемого датчика кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв
P2264 Вода в топливе
P2299 Одновременные сигналы от выключателя тормоза и датчика положения педали акселератора
P242F Ограничение сажевого фильтра, скопление сажи
P2454 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, низкий входной уровень
P2455 Цепь "A" датчика перепада давления на фильтре CPF, высокий входной уровень
P245A Обводная цепь управления охладителем рециркуляции ОГ, низкое напряжение
P245D Обводная цепь управления охладителем рециркуляции ОГ, высокое напряжение
P2501 Цепь лампы генератора/вывода L, высокое напряжение
P250B Цепь датчика уровня моторного масла, диапазон/характеристики
P250C Цепь датчика уровня моторного масла, низкое напряжение
P250D Цепь датчика уровня моторного масла, высокое напряжение
P250F Слишком низкий уровень моторного масла
P252F Слишком высокий уровень моторного масла
U0028 Шина связи «А» автомобиля (LIN)
U1112 Сбой связи LIN
D 1.7 TCI-U2 > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling System
D 1.7 TCI-U2 > Lane Depature Warning System > Lane Depature Warning System
C1361 Неисправность оборудования видеокамеры.
C1365 Неверная опорная точка
C1604 Ошибка аппаратной части ЭБУ
C2721 Камера не откалибрована
Ещё обсуждения по Киа Каренс 3 RP на MyKia.club:
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Carens →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 11 Nov 2014 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Кузов и Салон Kia Carens →
задний бамперАвтор krionika, 27 Nov 2015 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
передний бамперАвтор *Гость* , 10 Mar 2015 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Прочие вопросы по Kia Carens →
точки подъема на домкрате или подъемникеАвтор krionika, 24 Mar 2011 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Двигатель и КПП Kia Carens →
водяная помпаАвтор krionika, 08 Feb 2012 |
