Киа Каренс 3 RP
Сообщений в теме: 43
#41 krionika
Отправлено 06 January 2023 - 10:01
G 1.6 GDI > SPAS > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
Отправлено 06 January 2023 - 10:02
G 1.6 GDI > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
G 1.6 GDI > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
G 1.6 GDI > Steering > Motor Driven Power Steering(Mando)
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
G 1.6 GDI > TPMS > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
G 1.6 GDI > Transmission > Automatic Transaxle
Ещё обсуждения по Киа Каренс 3 RP на MyKia.club:
