D 1.7 TCI-U2 > SPAS > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
#31
Отправлено 06 January 2023 - 10:00
Re: коды ошибок, расшифровка
D 1.7 TCI-U2 > Smart Key > Smart Key Code Saving(Button)
D 1.7 TCI-U2 > Smart Key > Smart Key Unit
C160300 Отключена шина CAN
D 1.7 TCI-U2 > Steering > Motor Driven Power Steering(Mando)
C1693 CAN, ошибка сигнала VSM
D 1.7 TCI-U2 > TPMS > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
D 1.7 TCI-U2 > Transmission > Automatic Transaxle
G 1.6 GDI > Air Conditioner > Air Conditioner
G 1.6 GDI > Brake > Electronic Stability Program
C2112 Ошибка реле клапана
Отправлено 06 January 2023 - 10:01
G 1.6 GDI > Immobilizer > Immobilizer
G 1.6 GDI > Airbag > Airbag(Event #1)
G 1.6 GDI > Body Control > Body Control Module
B162B00 Ошибка программирования модуля электродвигателя стеклоочистителя
G 1.6 GDI > Body Control > Cluster Module
B100051 Отсутствие программирования EOL
G 1.6 GDI > Body Control > Smart Junction Block
B252200 SCG переднего левого сигнала поворота
B252300 SCG заднего левого сигнала поворота
B252400 SCG переднего правого сигнала поворота
B252500 SCG заднего правого сигнала поворота
B254200 Короткое замыкание на массу статичной левой лампы подсветки на повороте
B255000 Короткое замыкание на массу статичной правой лампы подсветки на повороте
G 1.6 GDI > Engine > Engine Control
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
G 1.6 GDI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling System
G 1.6 GDI > Lane Depature Warning System > Lane Depature Warning System
Код C1361. Неисправность оборудования видеокамеры.
C1365 Неверная опорная точка
Код C1604. Ошибка аппаратной части ЭБУ
C2721 Камера не откалибрована
Ещё обсуждения по Киа Каренс 3 RP на MyKia.club:
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Ходовая, тормоза, шины, диски Kia Carens →
момент затяжки подвескиАвтор krionika, 11 Nov 2014 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Кузов и Салон Kia Carens →
задний бамперАвтор krionika, 27 Nov 2015 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
передний бамперАвтор *Гость* , 10 Mar 2015 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Прочие вопросы по Kia Carens →
точки подъема на домкрате или подъемникеАвтор krionika, 24 Mar 2011 |
Киа Каренс 3 RP
Другие модели Киа →
Киа Каренс клуб →
Двигатель и КПП Kia Carens →
водяная помпаАвтор krionika, 08 Feb 2012 |
