Киа Каренс 3 RP
Сообщений в теме: 43
Отправлено 06 January 2023 - 09:56
G 2.0 MPI > TPMS > Tire Pressure Monitoring System
C1322 Датчик 1, перегрев
C1323 Датчик 2, перегрев
C1324 Датчик 3, перегрев
C1325 Датчик 4, перегрев
C1332 Датчик 1, отказ
C1333 Датчик 2, отказ
C1334 Датчик 3, отказ
C1335 Датчик 4, отказ
G 2.0 MPI > Transmission > A6MF1
G 2.0 GDI > Air Conditioner > Air Conditioner
G 2.0 GDI > Brake > Electronic Stability Program
C2112 Ошибка реле клапана
G 2.0 GDI > Immobilizer > Immobilizer
G 2.0 GDI > Airbag > Airbag(Event #1)
B165000 Зарегистрировано столкновение только на 1 ступени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
Отправлено 06 January 2023 - 09:57
G 2.0 GDI > Body Control > Body Control Module
B162B00 Ошибка программирования модуля электродвигателя стеклоочистителя
G 2.0 GDI > Body Control > Cluster Module
B100051 Отсутствие программирования EOL
G 2.0 GDI > Body Control > Smart Junction Block
B252200 SCG переднего левого сигнала поворота
B252300 SCG заднего левого сигнала поворота
B252400 SCG переднего правого сигнала поворота
B252500 SCG заднего правого сигнала поворота
B254200 Короткое замыкание на массу статичной левой лампы подсветки на повороте
B255000 Короткое замыкание на массу статичной правой лампы подсветки на повороте
G 2.0 GDI > Engine > Engine Control
P0016 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «A» (впускн.))
P0017 Связь положений коленчатого и распределительного валов (ряд 1, датчик «B» (выпускн.))
P0089 Характеристики 1 регулятора давления топлива
P0090 Обрыв в цепи управления 1 регулятора давления топлива
P0091 Низкое напряжение в цепи управления 1 регулятора давления топлива
P0092 Высокое напряжение в цепи управления 1 регулятора давления топлива
P0121 Цепь сигнала 1 датчика положения дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P0221 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, диапазон/характеристики
P0222 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, низкое входное значение
P0223 Цепь сигнала 2 датчика положения дроссельной заслонки, высокое входное значение
P0341 Цепь «A» (впускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0365 Неисправность в цепи датчика «В» положения распределительного вала (ряд 1)
P0366 Цепь «B» (выпускн.) датчика положения распределительного вала, диапазон/характеристики (ряд 1)
P0606 Процессор ЭБУД/PCM
P062D Характеристики цепи управления форсунками (ряд 1)
P062E Характеристики цепи управления форсунками (ряд 2)
P2122 Цепь сигнала 1 датчика положения педали акселератора, низкое входное напряжение
P2128 Цепь сигнала 2 датчика положения педали акселератора, высокое входное напряжение
P2138 Отношение напряжения сигналов 1 и 2 датчиков положения педали акселератора
P2237 Датчик кислорода (ряд 1, датчик 1), обрыв в цепи тока накачки
P250B Цепь датчика уровня моторного масла, диапазон/характеристики
P250C Цепь датчика уровня моторного масла, низкое напряжение
P250F Слишком низкий уровень моторного масла
U1112 Сбой связи LIN
G 2.0 GDI > Head Lamp > Auto Headlamp Leveling System
G 2.0 GDI > Lane Depature Warning System > Lane Depature Warning System
Код C1361. Неисправность оборудования видеокамеры.
C1365 Неверная опорная точка
Код C1604. Ошибка аппаратной части ЭБУ
C2721 Камера не откалибрована
G 2.0 GDI > SPAS > Smart Parking Assist System
C1616 Отключена шина CAN
C1688 Ошибка сигнала MDPS
Ещё обсуждения по Киа Каренс 3 RP на MyKia.club:
