Киа Соренто 4 MQ4
неисправности DCT (робот)
Сообщений в теме: 207
#141 ZYM
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:33
Из-за подобного как на фото зеленного некачественного колечка на фильтре (или смещенного и задранного при установке фильтра) Прикрепленный файл  46321-2N000.jpg   184.91К   4 Количество загрузок:
у меня в практике были подобные как описал Anton22 проблемы именно на холодную, на другом автомобиле с гидравлической системой переключения передач.
#142 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:34
Master,
Замена насоса является же ремонтом ? Тем более масло было грязное , темное при сливе . ZYM,
Предполагаете , что причиной этих тычков может повлиять цилиндрический фильтр , правильно ?
Он не просто так называется фильтр-давление
Как вы считаете , стоит залезть туда , и поменять попробовать цилиндрический фильтр?
#143 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:36
ZYM,этот фильтр что на фото , он в самой коробке же находится ? Не видел его внешне нигде .
#144 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:54
Anton22 толчки могут быть каки из-за гидравлической части механизма переключения передач (гидроблока), так и от гидравлического контура сцепления.
На гидроблок может влиять как уровень масла так и его вязкость, ну и состояние фильтра-вставыша.
На гидравлический контур сцепления также могут влиять вязкость масла и состояние плоского черного фильтра и его уплотнительной резинки.
Ну и процедуру адаптации-обучения сцепления никто не отменял, она корректирует момент подвода фрикционных дисков вследствие износа сцепления.
#145 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:59
Anton22, внутри должен стоять в масляном поддоне.
#146 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 20:01
ZYM,
Адаптацию делал неоднократно , к сожалению не привело ни к чему это.
#147 грег Re: неисправности DCT (робот)
грег
Отправлено 07 June 2024 - 18:56
Агрегатку
Приветствую. аналогичная ошибка P1C2D(03) [0x1C2D03], P0700 [0x0700]
Можете подсказать что конкретно было с насосом, как диагностировали что именно он виноват а не весь гидроблок? и какой у него номер для заказа, там же 2 насоса?
спасибо.
#148 грег Re: неисправности DCT (робот)
грег
Отправлено 07 June 2024 - 19:40
грег,
Увидел ниже ответ на свой вопрос, спс.
Подскажите сервис по ремонту 8 DCT в СПБ, к кому с уверенностью можно обратиться чтобы и опыт был и чтобы не нае.... ?
#149 *Роман* Re: неисправности DCT (робот)
*Роман*
Отправлено 11 June 2024 - 11:53
НА роботе происходят рывки при включение задней передачи и при переключение с 2й 3ю и с 3й 4ю передачи. Что делать? Дизель с ДСТ.
#150 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 12 June 2024 - 18:16
*Роман*,
Нашли проблему ?
