Киа Соренто 4 MQ4
неисправности DCT (робот)
Сообщений в теме: 207
#151 Indem
Indem
  • 10 сообщений
Отправлено 13 June 2024 - 10:54
Всем привет!
В общем ситуация у меня такая:
Дизель 2.2, DCT, кореец, пробег 40 тыс.
На трассе с пустым тентованным прицепом примерно на скорости 90-100 Коробка ушла в ошибку: замигал на панели индикатор передачи, полностью отключилась педаль газа, двигатель работал на холостых, после перезапуска загорелся чек. Машина заводится без проблем, но педаль газа не реагирует, шайбой передачи включаются. Постоит 2-3 часа, мигать индикатор перестаёт, передача включается, педаль газа начинает реагировать, хватает на 30-40 км и все повторяется вновь.
Все близлежащие дилеры с такой проблемой не сталкивались, говорят везите, будем смотреть, но в любом случае перепрошить коробку не смогут. Как я понял это из-за того что сама прошивка в облаке и доступ к нему есть только по своему региону, а т.к. в РФ регион такие комплектации не поставлялись, то и прошивок таких нет. Попытки связаться с дилерами в Корее продолжаются, но пока безуспешно.
Сейчас машина в сервисе, ошибку показывает P1C2D03 HP EOP Motor Position Sensor
Что с ней дальше делать никто не знает...
Подскажите с чего начать
#152 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 13 June 2024 - 13:00
Почитайте белютень думаю из него что-то полезное можно будет подчерпнуть.
Прикрепленный файл  Transmission recall 12-2022 RCRIT-22V760-7823.pdf   896.88К   29 Количество загрузок:
Русский вольный перевод документа
https://disk.yandex..../LSiuXML_E_KLmQ
Сообщение отредактировал Nataly Portman: 13 June 2024 - 13:14
прикрепила файл из ссылки
#153 kia1 Re: неисправности DCT (робот)
kia1
  • 313 сообщений
Отправлено 13 June 2024 - 13:07
P1C2D03
https://auto-texcenter.ru/65524
Неисправная цепь датчика положения HP EOP
Неисправный датчик положения HP EOP
#154 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 13 June 2024 - 18:55
Indem,
У вас замена насоса идет по этой ошибке
#155 Indem Re: неисправности DCT (робот)
Indem
  • 10 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 04:44
ZYM,kia1, Anton22,
Спасибо, начнем со снятия и осмотра насоса и его прокладок
Не критично, что в бюллетене речь идет про бенз 2.5 а у меня дизель 2.2?
Может есть еще бюллетень про это? - "Процедура обучения передачи через KDS"
И где брать этот самый KDS?
#156 getAway Re: неисправности DCT (робот)
  • 4017 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 08:17
Indem, робот ставился на дизель и на бензин 2.5
В России робот подавался с дизелем, из Кореи можно было привести бензин с ним. Kds - дилерская приблуда.
#157 Indem Re: неисправности DCT (робот)
Indem
  • 10 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 10:17
так у меня от дилеров вот такой ответ:
... говорят везите, будем смотреть, но в любом случае перепрошить коробку не смогут. Как я понял это из-за того что сама прошивка в облаке и доступ к нему есть только по своему региону, а т.к. в РФ регион такие комплектации не поставлялись, то и прошивок таких нет.
т.е. коробку прошить никто не сможет теперь?
чет я запутался
#158 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 12:04
Indem,
Я свой робот прошивал к дилера . Без каких либо проблем , машина из Кореи.
У вас ошибка по насосу . У меня была такая же ошибка , поменял насос , машина поехала
#159 Indem Re: неисправности DCT (робот)
Indem
  • 10 сообщений
Отправлено 14 June 2024 - 12:23
Anton22, так а мы еще и соседи с вами)
Можете контакты дилера скинуть кто шил? или в личку можно
Просто я звонил в Реал в Барнауле, они сказали что впервые с таким сталкиваются, но может не так поняли по телефону.
#160 krionika Re: неисправности DCT (робот)
Отправлено 14 June 2024 - 15:48
Indem, дилеры могут просто отмазываться) обращений у киа по гарантии именно с роботом полно, возможно тебе не надо ничего обучать так как поломка не "в обучении", а в насосе или его прокладке.
