Киа Соренто 4 MQ4
неисправности DCT (робот)
Сообщений в теме: 207
#131 Anton22
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 09:07
Всем привет!
Прошу помощи, либо ваших мыслей , моих мыслей больше нету ) будет много текста :) начнем по порядку .
Купил авто , пробег 29 тыс , из Кореи . Коробка в 2022 году менялась в кореи по гаранти. При покупке не обратил внимание , были прям небольшие тычки с 1-2-3 передачи . Они прям были небольшие , не напрягающие . С прогревом автомобиля это уходило . На 40 тысячах выходит из строя насос , меняю насос . Меняют у диллера , и после замена насоса , начались довольно более ощутимые тычки , но , как автомобиль прогревается , все становится идеально. Масло менял при замене насоса.
Проехал я уже так 12 тысяч км . Тычки также есть , не меньше не больше .
Заметил еще особенность , когда авто холодный , например на светофоре останавливаюсь , то при полной остановке прыгают обороты один раз , с 600-700 почти до 1000 оборотов и обратно , как будто наверно сцепление толи бросили толи что .
Как автомобиль прогревается , все это уходит .
В моем городе никто не берется , и уму дать не могут . В агрегатке сказали , что а коробкой скорее всего все нормально , дело в чем то другом .
Думал что это дросель , почистил . Не прошло .
Самое интересное , что это и зимой и летом так . Но как прогревается автомобиль , все проходит .
Прошу ваше мнение , помощи
#132 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 14:30
Anton22,симптомы что вы описали похожи на некачественное масло (густое) которое пока не нагреется и не станет пожиже плохо прокачивается.Также на толчки на холодную может влиять некачественный фильтр или или его уплотнительные резинки. Надо поменять еще раз масло и фильтр с резинкой уплотнительной (если и она есть). У меня както на другой машине коробка на холодную сильно пиналась и пробуксовывала, оказалось дело в неоригинальной резинке уплотнительной которая на фильтр одевается, она была на 1 мм тоньше оригинальной.
Сообщение отредактировал ZYM: 27 January 2024 - 14:31
#133 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 16:06
ZYM,
Дело в том , что масло такое многие заливали , и было все нормально . А есть номер артикул на фильтр нашей коробки ? И где он находится
#134 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 17:04
Anton22,  Hyundai/Kia 48197-2H000 фильтр картридж РКПП
#135 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 17:12
И еще в роботизированной коробке есть фильтр Hyundai/Kia 48197-2H000
Сообщение отредактировал ZYM: 27 January 2024 - 17:22
#136 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 17:13
Вот иллюстрация с номерами в каталоге и двумя фильтрами обозначенными стрелками
http://www.elcats.ru...d9a26142&Title=
Сообщение отредактировал ZYM: 27 January 2024 - 17:17
  • fenhil550 это нравится
#137 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 17:28
Anton22,можно еще попробовать адаптировать-обучить сцепление, надо обращаться к официалам либо искать у кого есть сканеры с обходом SGW kia/hyundai.
Что такое SGW, здесь доступно описано https://dap4cs.com/sgw
#138 Anton22 Re: неисправности DCT (робот)
Anton22
  • 14 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 18:13
ZYM,
Спасибо за полезную информацию !
А фильтр давление , он за какое давление отвечает ?
А я у дилеров при замене насоса спрашивал , давайте фильтра поменяем , они говорят не меняются , идиоты
#139 Master Re: неисправности DCT (робот)
Master
  • 100 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 18:56
Anton22, он меняется при ремонте КПП, а не просто как например в предыдущих автомат коробках при замене масла.
— Are you gangsters?
— No, we are Russians.
#140 ZYM Re: неисправности DCT (робот)
ZYM
  • 13 сообщений
Отправлено 27 January 2024 - 19:08
Anton22, судя по иллюстрация и видео которые размещены здесь
я так понимаю пластиковый плоский фильтр используется для контура охлаждения сцепления и смазки шестеренПрикрепленный файл  контур сцепления.jpg   59.22К   5 Количество загрузок:,
а цилиндрический фильтр вставыш для гидравлической части (гидроблока)
Прикрепленный файл  контур гидроблока.jpg   134.17К   6 Количество загрузок:
