Сообщений в теме: 45
  • 24846 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 17:42
Коды ошибок Kia Soul 3 (SK)
G 2.0 MPI NU > Advanced Smart Cruise Control > Advanced Smart Cruise Control
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
  • 24846 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 17:43
G 2.0 MPI NU > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Amplifier > Amplifier
G 2.0 MPI NU > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Blind-Spot Collision Warning > Blind-Spot Collision Warning
C170205 Ошибка вариантного кодирования
C174305 Несоответствие версий программного обеспечения между левой и правой сторонами
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Brake > ABS/ESC
C128302 Датчик поперечного ускорения, датчик продольного ускорения или датчик рыскания — ошибка сигнала
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C163808 Ошибка связи ACC/SCC
C16B808 Истечение времени ожидания CAN AEB
C181708 Превышение времени ожидания подсистемы CAN
C211201 Ошибка реле клапана
C222808 Отказ привода ACC - TCU
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Cluster Module > Cluster Module
B100652 Ошибка отсутствия PSB – без блока PSB или неисправность разъема
B108055 Ошибка наличия ECS – ошибка кодирования
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
  • 24846 сообщений
G 2.0 MPI NU > Head Up Display > Head Up Display
B285300 Не выполнена корректировка изображения HUD (HUD не деформирован), ошибка сигнальной линии MM CAN
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
  • 24846 сообщений
Отправлено 04 March 2021 - 17:44
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
G 2.0 MPI NU > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
