Киа Селтос SP2
Сообщений в теме: 47
  • 24969 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 15:42
Коды ошибок Kia Seltos (SP2)
G 1.6 T-GDI GAMMA > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
B164900 Зарегистрировано столкновение — случай опрокидывания (заменить блок SRSCM)
B165000 Зарегистрировано столкновение только 1-й степени (фронтальное — заменить блок SRSCM)
B165100 Зарегистрировано столкновение — раскрытие подушки безопасности водителя (заменить блок SRSCM)
B165200 Зарегистрировано столкновение — раскрытие подушки безопасности переднего пассажира (заменить блок SRSCM)
B261500 Несоответствие сообщения CAN ACU и сигнализатора подушки безопасности на комбинации приборов
  • 24969 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 15:43
G 1.6 T-GDI GAMMA > Amplifier > Amplifier
G 1.6 T-GDI GAMMA > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284300 Ошибка подключения мультимедийного терминала
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Brake > ABS/ESC
C110362 Напряжение зажигания
C110913 Обрыв в цепи ЗАЖ.1 — защита от отказа MDPS
C126402 Датчик угла поворота рулевого колеса — ошибка достоверности
C128602 Неисправность датчика рыскания и датчика ускорения — заменить блок SRSCM
C150113 Отказ переключателя
C15011F Отказ переключателя
C150193 Отказ переключателя
C152001 Выключатель муфты
C152601 Ошибка переключателя DBC
C16064A Ошибка программного обеспечения ECU
C160662 Ошибка программного обеспечения ECU
C160696 Ошибка программного обеспечения ECU
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Тайм-аут CAN TCU_DCT для EPB
C16B781 Ошибка сигнала AEB
C171055 Все еще активна настройка сборочной линии
C181887 Превышение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C183786 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания или механической части
C222074 Задний левый привод
C222798 Высокая температура тормозного диска
C222808 Ошибка привода - TCU
C224077 Состояние привода неизвестно
C224496 Неполное срабатывание EPB
C241611 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241612 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241613 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241671 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ЛЕВ.
C241711 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241712 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241713 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241771 Обрыв или короткое замыкание в электродвигателе — ПРАВ.
C241877 Остановка электродвигателя — ЛЕВ.
C241977 Остановка электродвигателя — ПРАВ.
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Cluster Module > Cluster Module
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
B109152 Ошибка отсутствия EVP
B109155 Ошибка наличия EVP
G 1.6 T-GDI GAMMA > Driveshaft > 4WD Control
P1780 Высокое напряжение АКБ
P1781 Низкое напряжение АКБ
P1821 Короткое замыкание на АКБ в проводке насоса для электродвигателя 4WD
P1823 Короткое замыкание на GND в проводке насоса для электродвигателя 4WD
U0100 Сбой связи с ЭБУД/PCM «А» (C-CAN)
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Front Radar > Front Radar
C162078 Первая настройка не выполнена
C162787 Превышение времени ожидания CAN 4WD
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи FCA
C181781 Ошибка сигнала CAN шлюза
C182287 Превышение времени ожидания CAN NAVI для SCC
C182381 Некорректный сигнал NAVI для SCC
C182382 Некорректный сигнал NAVI для SCC
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Front View Camera > Front View Camera
C153286 Неисправность переключателя LKAS
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
  • 24969 сообщений
Отправлено 03 February 2021 - 15:44
G 1.6 T-GDI GAMMA > Head Up Display > Head Up Display
B160200 Ошибка линии CAN (C-CAN)
 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
P169300 Транспондер — нет отклика. Ошибка, недействительный отклик
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 1.6 T-GDI GAMMA > Rear Corner Radar > Rear Corner Radar
C161688 Отключение шины CAN (C-CAN)
C162587 Превышение времени ожидания CAN ABS/ESC (ESP)
C169381 Ошибка сигнала ESC
C270854 Ошибка калибровки модуля управления (задний левый)
C270954 Ошибка калибровки модуля управления (задний правый)
  • 24969 сообщений
G 1.6 T-GDI GAMMA > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
G 1.6 T-GDI GAMMA > Seat heater Ventilation control Unit-Front > Seat heater Ventilation control Unit-Front
G 1.6 T-GDI GAMMA > Seat heater Ventilation control Unit-Rear > Seat heater Ventilation control Unit-Rear
G 1.6 T-GDI GAMMA > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 1.6 T-GDI GAMMA > Sound Lamp Module > Sound Mood Lamp
B290000 Ошибка локальной линии лампы декоративной подсветки со звуковым сигналом
B290100 Ошибка связи нижней лампы перчаточного ящика
