G 2.5 GDI THETA lll > Head Up Display > Head Up Display
G 2.5 GDI THETA lll > Integrated Body Control Unit-BCM > Integrated Body Control Unit-BCM
B160500 CAN, превышение времени ожидания между IPM и DDM
B160700 CAN, превышение времени ожидания между IPM и PSM
B162A00 Сбой связи LIN с модулем электродвигателя стеклоочистителя
C160E00 Шина P-CAN отключена
C161600 Отключена шина C-CAN
#31
Отправлено 02 February 2021 - 18:56
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.5 GDI THETA lll > Integrated Body Control Unit-IMMO > Integrated Body Control Unit-IMMO
G 2.5 GDI THETA lll > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
G 2.5 GDI THETA lll > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 2.5 GDI THETA lll > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B163600 Ошибка LIN
B262000 CAN, превышение лимита времени SHVU RR
C160F00 Отключение шины D-CAN
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
C200900 Блокировка по превышению лимита времени CAN RSPA
G 2.5 GDI THETA lll > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262A00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
G 2.5 GDI THETA lll > Power Seat Module > Power Seat Module
G 2.5 GDI THETA lll > Rear Corner Radar-Left > Rear Corner Radar-Left
C164D87 Блокировка по превышению лимита времени локальной шины CAN (задней правой)
C169381 Ошибка сигнала ESC
Отправлено 02 February 2021 - 18:57
G 2.5 GDI THETA lll > Rear Corner Radar-Right > Rear Corner Radar-Right
G 2.5 GDI THETA lll > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
G 2.5 GDI THETA lll > Seat heater&Ventilation control Unit-Front > Seat heater&Ventilation control Unit-Front
G 2.5 GDI THETA lll > Seat heater&Ventilation control Unit-Rear > Seat heater&Ventilation control Unit-Rear
G 2.5 GDI THETA lll > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 2.5 GDI THETA lll > Steering > Motor Driven Power Steering
C125929 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C125962 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C16034B Термозащита ECU
C161F64 некорректная скорость автомобиля
C161F86 некорректная скорость автомобиля
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 2.5 GDI THETA lll > Surround View Monitor > Surround View Monitor
G 2.5 GDI THETA lll > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
G 2.5 GDI THETA lll > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B16B200 Внутренняя ошибка WPC ECU
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
Двигатель и КПП Kia K5 →
ошибка P000A00Автор Alex.Toss, 15 May 2024 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
глохнет при включении "R" или "D"Автор *Сергей* , 10 Nov 2023 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
Электрика и Аудио Kia K5 →
система кругового обзораАвтор krionika, 02 Mar 2023 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
схема проводки (жгутов)Автор krionika, 27 Feb 2023 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
не заводится с первого разаАвтор Груша, 16 Dec 2022 |
