Киа К5 DL3
Сообщений в теме: 41
Отправлено 02 February 2021 - 18:52
G 2.0 NU MPI > Integrated Body Control Unit-SMK > Integrated Body Control Unit-SMK
C160E00 Шина P-CAN отключена
G 2.0 NU MPI > Integrated Body Control Unit-TPMS > Integrated Body Control Unit-TPMS
G 2.0 NU MPI > Integrated Central Control Unit > Integrated Central Control Unit
B162100 Неисправность ECU
B163600 Ошибка LIN
B262000 CAN, превышение лимита времени SHVU RR
C160F00 Отключение шины D-CAN
C166700 Истечение времени ожидания CAN ACC/SCC
C200900 Блокировка по превышению лимита времени CAN RSPA
G 2.0 NU MPI > Mood Lamp Module > Mood Lamp Module
B262A00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262B00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней левой двери
B262E00 Ошибка, неисправность в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
B262F00 Ошибка связи LIN в цепи декоративной подсветки 0 передней правой двери
G 2.0 NU MPI > Power Seat Module > Power Seat Module
G 2.0 NU MPI > Rear Corner Radar-Left > Rear Corner Radar-Left
C164D87 Блокировка по превышению лимита времени локальной шины CAN (задней правой)
C169381 Ошибка сигнала ESC
G 2.0 NU MPI > Rear Corner Radar-Right > Rear Corner Radar-Right
Отправлено 02 February 2021 - 18:53
G 2.0 NU MPI > Rear View Monitor > Rear View Monitor
B161F00 Ошибка ввода камеры
B162100 Аппаратная часть ECU
G 2.0 NU MPI > Seat heater&Ventilation control Unit-Front > Seat heater&Ventilation control Unit-Front
G 2.0 NU MPI > Seat heater&Ventilation control Unit-Rear > Seat heater&Ventilation control Unit-Rear
G 2.0 NU MPI > Smart Key > Smart Key Code Saving
P169000 Smartra, нет отклика
G 2.0 NU MPI > Steering > Motor Driven Power Steering
C125929 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C125962 Датчик угла поворота рулевого колеса — Электрический
C16034B Термозащита ECU
C161F64 некорректная скорость автомобиля
C161F86 некорректная скорость автомобиля
C169386 Ошибка сигнала ESC
C240162 Цепь электродвигателя
G 2.0 NU MPI > Surround View Monitor > Surround View Monitor
C161600 Отключена шина C-CAN
G 2.0 NU MPI > Telematics > e-Call(EUROPE)
B281500 Ошибка I-CAN
B287100 Ошибка модема 2G/3G
B28B000 Ошибка микрофона
B29A344 Ошибка памяти eCall
Отправлено 02 February 2021 - 18:54
G 2.0 NU MPI > Wireless Power Charger > Wireless Power Charger
B16B200 Внутренняя ошибка WPC ECU
G 2.0 NU MPI > Engine > Engine Control
P011100 Диапазон/характеристики цепи датчика 1 температуры впускного воздуха
P012800, термостат ( температура ниже температуры регулирования термостата)
P013000 Цепь датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 1)
P013400 Отсутствие активности в цепи датчика концентрации кислорода (Ряд 1 Датчик 1)
P013500 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1/датчик 1)
P014100 Цепь нагревательного элемента датчика концентрации кислорода (ряд 1, датчик 2)
P016B00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обогащение смеси в системе
P016C00 Управление составом смеси по замкнутому контуру с обратной связью, чрезмерное обеднение смеси в системе
P020100 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 1
P020200 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 2
P020300 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 3
P020400 Обрыв в цепи форсунки — цилиндр 4
P056400 Цепь А многофункционального входа круиз-контроля
P059700 Цепь управления нагревательным элементом термостата/обрыв
P059800 Цепь управления нагревательным элементом термостата/низк
P059900 Цепь управления нагревательным элементом термостата/выс
P060600 Процессор ЭБУД/PCM
P061C00 Встроенный модуль управления, частота вращения двигателя
P062000 Цепь управления генератора
P062500 Обмотка возбуждения генератора/цепь вывода «F», низкий уровень
P062600 Цепь обмотки возбуждения генератора/цепь вывода "F", высокое напряжение
P218100, эффективность работы системы охлаждения
P218700 Слишком бедная смесь на холостом ходу (←Дополнение) (Ряд 1)
P218800 Слишком богатая смесь на холостом ходу (Ряд 1)
P219100 Слишком бедная смесь при высокой нагрузке (Несколько) (Ряд 1)
P219200Слишком богатая смесь при высоких нагрузках (ряд 1)
P262600 Цепь управления током накачки датчика кислорода -ряд 1, датчик 1, обрыв
U010100 Потеря связи с TCM
