G 2.0 NU MPI > Transmission > Automatic Transaxle
U000100 ШИНА CAN ОТКЛЮЧЕНА
#21
Отправлено 02 February 2021 - 18:54
Re: коды ошибок, расшифровка
G 2.5 GDI THETA lll > Advanced Driver Assistance Systems_Parking > Advanced Driver Assistance Systems_Parking
C111211 Датчик – напряжение источника
C11311C, сбой подачи электропитания на камеру
C136231 сбой передачи сигнала камеры
C136896 Задний левый наружный датчик системы PDW
C136C10 Датчик PAS, замыкание LIN
C137487 Передний левый внутренний датчик системы PDW
C169487 Блокировка по превышению лимита времени CAN FATC
C183586 Ошибка CAN-сигнала IEB
C224786 Неисправность PA для рулевого управления MDPS
C224986 отказ RSPA для системы управления iEB
C225086 отказ RSPA для системы "PT Assist"
C225186 отказ RSPA для встроенного блока управления кузовными системами (IBU)
G 2.5 GDI THETA lll > Air Conditioner > Air Conditioner
B16A413 Сбой ECV
G 2.5 GDI THETA lll > Airbag > Airbag(Event #1)
B111700 Линия B+ отсоединена
G 2.5 GDI THETA lll > Amplifier > Amplifier
Отправлено 02 February 2021 - 18:55
G 2.5 GDI THETA lll > Audio Video Navigation > Audio Video Navigation
B284100 Ошибка связи с USB
B284300, ошибка подключения мультимедийного терминала
B284E00 Состояние короткого замыкания антенны DAB
G 2.5 GDI THETA lll > Brake > ABS/ESC
C110362 Напряжение зажигания
C110913 Обрыв в цепи IG1- Защита от отказа MDPS
C126402 Датчики угла поворота рулевого колеса – ошибка достоверности
C128602 Неисправность датчика рыскания и продольного ускорения – замена SRSCM
C150113 Неисправность переключателя
C15011F Неисправность переключателя
C160648 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C16064A Ошибка программного обеспечения блока ЭБУ
C160662 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160696 Ошибка программного обеспечения ЭБУ
C160E08 Шина P-CAN отключена
C161608 Отключена шина C-CAN
C161B08 Блокировка по превышению лимита времени CAN TCU_DCT для EPB
C162A87, кластер для ошибки связи с DMIC
C16B781 AEB, ошибка сигнала
C181887 Истечение времени ожидания CAN LCA/BSD/BCW
C183786 Ошибка сигнала CAN BCA/BCW
C184786 Ошибка связи – система PCA
C211201 Ошибка реле клапана
C220277 Неисправность устройства запирания/механики
C222071 Задний левый привод
C222074 Задний левый привод
C222077 Задний левый привод
C222094 Задний левый привод
C222471 Задний правый (или задний) привод
C222477 Задний правый (или задний) привод
C222494 Задний правый (или задний) привод
C222798 Чрезмерная температура тормозного диска
C222808 Ошибка привода - TCU
G 2.5 GDI THETA lll > Cluster Module > Cluster Module
B109052 Ошибка отсутствия TCU
B109055 Ошибка наличия TCU
G 2.5 GDI THETA lll > Driver Door Module > Driver Door Module
B161C00 Ошибка LIN AHI-CON
B169B00 Левый модуль интеллектуального разъема (I-CON) – ошибка связи LIN
G 2.5 GDI THETA lll > Front Radar > Front Radar
C162078 Сбой выравнивания
C163881 Ошибка связи ACC/SCC
C16B881 Ошибка связи AEB
G 2.5 GDI THETA lll > Front View Camera > Front View Camera
C161687 Отключена шина C-CAN
C16B802 Ошибка связи AEB
C186286 Неверный сигнал SCC
C28AB00 Блокировка по превышению лимита времени CAN NAVI для HDA
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
Двигатель и КПП Kia K5 →
ошибка P000A00Автор Alex.Toss, 15 May 2024 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
глохнет при включении "R" или "D"Автор *Сергей* , 10 Nov 2023 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
Электрика и Аудио Kia K5 →
система кругового обзораАвтор krionika, 02 Mar 2023 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
схема проводки (жгутов)Автор krionika, 27 Feb 2023 |
Киа К5 DL3
Киа К5 клуб →
не заводится с первого разаАвтор Груша, 16 Dec 2022 |
