Киа К5 DL3
Сообщений в теме: 41
#41 krionika
Отправлено 02 February 2021 - 18:58
G 2.5 GDI THETA lll > Engine > Engine Control
P001000 Цепь датчика положения распределительного вала «A» (впуск) (ряд 1)
P001100 Распределительный вал "A" (впуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P001400 Распределительный вал "B" (выпуск) – слишком большое опережение зажигания или работа системы (ряд 1)
P007800 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана (ряд 1)
P007900 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, низкое напряжение (ряд 1)
P008000 Цепь управляющего электромагнита выпускного клапана, высокое напряжение (ряд 1)
P009600 Диапазон/характеристики цепи датчика 2 температуры поступающего воздуха
P010400 Неустойчивое состояние цепи датчика массового или объемного расхода воздуха "А"
P013E00 Медленный отклик датчика O2 – изменение состава рабочей смеси (с обогащенной на обедненную), ряд 1, датчик 2
P013F00 Медленный отклик датчика O2 – изменение состава рабочей смеси (с обедненной на обогащенную) ряд 1, датчик 2
P019900 Неустойчивый/несистематический характер отказа цепи датчика температуры моторного масла А
P01E400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – диапазон/характеристики
P01E500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – низкое напряжение
P01E600 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – высокое напряжение
P01E700 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 3 – неустойчивое состояние
P02CC00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при мин. пределе
P02CD00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 1 при макс. пределе
P02CE00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при мин. пределе
P02CF00 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 2 при макс. пределе
P02D000 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при мин. пределе
P02D100 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 3 при макс. пределе
P02D200 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при мин. пределе
P02D300 Определение смещения топливной форсунки цилиндра 4 при макс. пределе
P02EE00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 1
P02EF00 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 2
P02F000 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 3
P02F100 Диапазон/работа цепи топливной форсунки цилиндра 4
P033700 Датчик положения коленчатого вала «А» — низкий уровень входного сигнала
P033800 Датчик положения коленчатого вала «А» — высокий уровень входного сигнала
P034100 Цепь датчика положения распределительного вала "А" (впускные клапаны), Ряд1 – диапазон/характеристики
P034A00, датчик положения распределительного вала – неправильное начальное положение распределительного вала
P034D00 пропуск зажигания в инжекторах GDI
P034E00 пропуск зажигания в инжекторах MPI
P036600 Диапазон/характеристики цепи "B" (выпускных клапанов) датчика положения распределительного вала (ряд 1)
P037100 Диапазон/характеристики цепи датчика положения коленчатого вала "А"
P040100 Обнаружен недостаточный поток EGR "A"
P040400 Диапазон/характеристики цепи управления EGR "A"
P040500 Датчик EGR "A", низкое напряжение
P042000 Система каталитического нейтрализатора – эффективность ниже требуемой (Ряд1)
P044100 Система улавливания топливных испарений, недопустимый расход продувки
P044200 Система улавливания топливных испарений, утечка (незначительная)
P046100 Диапазон или характеристики цепи датчика «A» уровня топлива
P046400 Неустойчивый отказ в цепи датчика «A» уровня топлива
P049000 Высокие значения в цепи управления рециркуляцией отработавших газов
P049D00 EGR "A" положение управления за пределами предела программирования
P050400 Корреляция сигналов выключателей тормоза «A» и «B»
P053F00 Холодный пуск, характеристики давления топлива
P056000 Напряжение системы
P060600 процессор PCM
P061100 Производительность модуля управления топливной форсункой
P061C00 Встроенный модуль управления, частота вращения двигателя
P063000 Код VIN не запрограммирован или несовместим, PCM
P064A00 БУ топливного насоса
P066000 Обрыв в цепи управления регулировочного клапана впускного коллектора (ряд 1)
P068B00 PCM, эффективность работы обесточенного силового реле – слишком поздно
P06DA00 цепь контроля давления моторного масла / обрыв
P06DB00 цепь контроля давления моторного масла, низкий уровень
P06DC00, цепь контроля давления моторного масла, высокий уровень
P107500 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, выходит за допустимые пределы
P107600 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, низкий уровень сигнала или обрыв
P107700 Цепь реле исполнительного механизма поворота распределительного вала, высокий уровень сигнала
P123000 Неисправность топливного насоса
P132600 диапазон/эффективность подачи сигнала детонации
P207400 абсолютное давление/массовый расход воздуха коллектора – корреляция положения дроссельной заслонки при повышенной нагрузке
P208800 Цепь исполнительного механизма поворота распределительного вала "A", низкий уровень сигнала (ряд 1)
P208900 Цепь исполнительного механизма поворота распределительного вала "A", высокий уровень сигнала (ряд 1)
P209600 Чрезмерное обеднение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
209700 Чрезмерное обогащение смеси в системе регулирования подачи топлива после катализатора (ряд 1)
P210000 Электродвигатель привода дроссельной заслонки — обрыв цепи
P213500 Датчик/переключатель положения дроссельной заслонки/педали A/ B – корреляция напряжения
P217700 Слишком бедная смесь на холостом ходу, ряд 1
P217800 Слишком богатая смесь на холостом ходу, ряд 1
P218100, эффективность работы системы охлаждения
P218300 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – диапазон/характеристики
P218400 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – низкое напряжение
P218500 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 2 – высокое напряжение
P218600 цепь датчика 2 температуры охлаждающей жидкости двигателя, прерывистая/неустойчивая работа
P21CF00 цилиндр 1, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D000 цилиндр 2, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D100 цилиндр 3, инжектор "B", обрыв в цепи
P21D200 цилиндр 4, инжектор "B", обрыв в цепи
P21DB00 цилиндр 1, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DC00 Цепь форсунки B цилиндра 1 – высокое значение сигнала
P21DE00 цилиндр 2, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21DF00 Цепь форсунки B цилиндра 2 – высокое значение сигнала
P21E000 цилиндр 3, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E100 Цепь форсунки B цилиндра 3 – высокое значение сигнала
P21E200 цилиндр 4, инжектор "B", низкое напряжение в цепи
P21E300 Цепь форсунки B цилиндра 4 – высокое значение сигнала
P240F00 EGR, медленный отклик
P261000 PCM, внутренний таймер простоя двигателя, характеристики
P2B5800 двигатель клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, слишком большая сила тока
P2B5900 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя / обрыв в цепи
P2B5A00 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, низкое напряжение
P2B5B00 цепь управления клапаном управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, высокое напряжение
P2B5E00 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, низкое напряжение
P2B5F00 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, высокое напряжение
P2B6000 цепь датчика положения клапана управления расходом охлаждающей жидкости двигателя, диапазон/параметры
P2B6100 клапан управления расходом охлаждающей жидкости двигателя застрял в закрытом состоянии
P2BEC00 система управления подачей топлива "А", слишком бедная смесь, ряд 1
P2BED00 система управления подачей топлива "А", слишком богатая смесь, ряд 1
P2BF000 система управления подачей топлива "B", слишком бедная смесь, ряд 1
P2BF100 система управления подачей топлива "B", слишком богатая смесь, ряд 1
U010100 Потеря связи с TCM
U010400 Потеря связи с модулем круиз-контроля
U012A00 потеря связи с модулем ICSC
U015900 Потеря связи с блоком "А" системы помощи при парковке
U01B000 потеря связи с модулем мониторинга АКБ
U060F00 потеря связи с датчиком объемного или массового расхода воздуха "А"
U061300 потеря связи с датчиком температуры приточного воздуха 2, ряд 1
U111200 Ошибка связи LIN
G 2.5 GDI THETA lll > Transmission > Automatic Transaxle
P075300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «A» управления переключением передач (UD/C)
P075800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «B» управления переключением передач (46/C)
P076300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «C» управления переключением передач (37R/C)
P076800 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «D» управления переключением передач (OD&LR)
P077300 Электрическая неисправность электромагнитного клапана «E» управления переключением передач (28/B)
P079100 Цепь датчика частоты вращения промежуточного вала «А»
P095500 Цепь ручного режима автоматической трансмиссии
P160200 Нет данных EOL
P270900 Электромагнитный клапан «F» управления переключением передач - электрическая неисправность
