расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#481 getAway
  • 4017 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 10:14
KNADH511BA5752818 вроде правильный ,под лупой смотрела а есть еще один может он поможет XWEDH511BA0003517.Машина Kia Rio 2010г.
все равно нет.
У вас рио такая: https://mykia.club/topic/1428/
Или такая: https://mykia.club/topic/1429/
#482 *Наталья* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Наталья*
Отправлено 10 November 2013 - 10:18
1428 вот такаяа что может означать что такого вина нет
#483 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 10:35
Все что угодно - от ошибки в ПТС до перебитых номеров.
KNADH511BA5752818
Есть похожий вин KNADH511BA6752818 разницу я выделил красным
Судя по ручной расшифровке вина https://mykia.club/topic/669/ она 2010 года с автоматом., хетчбек.
Расшифровка того вина который я нашел (тоже хетч,2010 г, автомат)
KNADH511BA6752818
RIO 05MY: SEP.2006-
RUSSIA 2010/07/01
Номер Модели BNS6A561B
Номер двигателя G4EEAH356193
Номер трансмиссии TANZR106159
Цвет Кузова 6C / серебро
Цвет Внутренней Отделки XI
Тип Управления DRIVE TYPE - LHD
WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE
Кузов SEDAN - 5DR 5P
Рабочий объем двигателя 1400 CC - ALPHA DOHC
Двигатель DOHC - MPI
Топливо GASOLINE - UNLEADED
АКП AUTO - 4 SPEED 2WD
Если данные сходятся - то у вас ошибка в ПТС
#484 *Наталья* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Наталья*
Отправлено 10 November 2013 - 10:57
может я ошиблась именно на этом месте стоит закорючка и можно только предположить толи 5 толи 6 а где можно проверить эту надпись и если можно по комплектации т.к. ваши данные подходят автомат серебристый хэчбек 2010года
#485 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 11:25
на машине посмотреть: https://mykia.club/topic/659/ или в ПТС
Держите: 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928WA1 BULB TYPE - 1 BULB 9401A1 CLUSTER TYPE - ANALOG 9402A1 SPEEDOMETER 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 940EA1 LCD ODO/TRIP METER 9451A1 TYPE - DIGITAL 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E6A1 A/BAG 94E7A1 A/BAG OFF INDICATOR 94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94P0A3 COLOR - FORM`G FACED 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614A1 COMPONENT 1 DIN - W/O TRAY 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9817A1 MIST FUNCTION 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 8441A5 FR - PORTABLE 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS 94E5A1 A.B.S 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON C40 RUSSIA
#486 *Гость* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 17 November 2013 - 17:04
Здравствуйте, помогите и мне если не сложно Z94CC41BACR047883
#487 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 18 November 2013 - 10:18
Мы помогаем всем в меру сил и возможностей :) Z94CC41BACR047883 RIO 12MY RUSSIA 2012/04/17 Номер Модели DYS4D2615 Номер двигателя G4FCCW024649 Номер трансмиссии TCJ5 D956700 Цвет Кузова MZH Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов SEDAN - 4DR 5P Рабочий объем двигателя 1600 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП MANUAL T/M - 5 SPEED 2WD 0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2532B4 RAD LABEL - RUSSIA 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A7 EVAP. GAS CONTROL - EURO-4 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD 3111C7 FUEL TANK - CAPACITY - 43 LITER 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR) 4161A2 CLUTCH TYPE - :cens:ULIC 4501A1 CLUTCH LOCK 4502A4 CLUTCH SW 5291IA AL WHEEL 6.0J * 15 - A TYPE 5293DB 185 TIRE - 185/65 R15 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A1 S/ABSORBER TYPE - OIL 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A1 S/ABSORBER TYPE - OIL 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5711A2 HPS(:cens:ULIC POWER STRG) 5811A3 FR BRAKE - DISC-14 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A2 SINGLE BOOSTER - 9 INCH 5972A1 P/BRAKE KNOB TRIM - SOFT PVC 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 6501A1 HIGH GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8123A2 TRUNK LID RELEASE TYPE - CABLE 8124A1 TRUNK LID TRIM - FULL COVER 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8191A2 KEY TYPE - INSIDE CUTTING 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 8236A1 ARM REST COVER`G - PVC 8237A1 ARM REST HANDLE - PULL TYPE 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8347A1 SW ILLUMINATION(DR) 834AA1 AUTO DOWN 834CA3 SAFETY WINDOW - FR DR(DRIVER`S) 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE 8441A5 FR - PORTABLE 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846CA1 CONSOLE TRAY - W/O FLOCK`G 846EA1 POWER OUTLET 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 84FDA1 CTR AIR VENT 84FEA1 HTR CONTROL KNOB 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 853RB1 GRIP TYPE - FOLD`G 8561A1 RR P/TRAY MATERIAL - PLASTIC 8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631B3 B TYPE - CR COAT`G 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 86A1A1 W/ WIPER DEICER 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8722A3 H.M.S.L - RR P/TRAY 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8873A1 SEAT WARMER 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 9211E3 MFR - CLEAR 9213A2 DAYTIME RUNN`G LIGHT - EUROPE TYPE 9218A1 BEZEL - A TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9241A1 CLEAR 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928WA1 BULB TYPE - 1 BULB 9402A1 SPEEDOMETER 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 940EA1 LCD ODO/TRIP METER 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP 94G4A1 FR FOG LAMP 94H6A1 IMMOBILIZER 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94X6A1 M/T SHIFT INDICATOR 9542A1 IMMOBILIZER 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9618A1 USB+AUX 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9721A2 CABLE TYPE - ROTARY TYPE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 371CA1 BATTERY SAVER 371FA1 INTERIOR LAMP - AUTOCUT 4371A3 MT KNOB - LEATHER WRAPPED 5611B3 3-SPOKE - LEATHER 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1 CURTAIN A/BAG 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 813MA1 SECURITY INDICATE 8194B3 TYPE - FOLDING 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN 8233B3 CENTER TRIM - CLOTH(C TYPE) 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 84RJA1 CLUSTER FACIA PNL 857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) 8811C3 CLOTH - CLOTH3 928KA1 DELAY OUT INTERIOR LAMP 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION 9491A1 RHEOSTAT 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR 967AA1 AUDIO REMO. 9761A3 FR COOLER - FULL AUTO A/CON 9819A2 BLADE TYPE - AERO C40 RUSSIA
#488 *Гость* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 18 November 2013 - 16:32
krionika,
спасибо
#489 *Дмитрий* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Дмитрий*
Отправлено 19 November 2013 - 11:57
Здравствуйте. Очень нужно расшифровать вин KNAJT811BAK128258.Надеюсь на вашу помощь
#490 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 19 November 2013 - 12:19
Здравствуйте. Очень нужно расшифровать вин KNAJT811BAK128258. Надеюсь на вашу помощь
А мы помогаем :)))))) Соул с Южнокорейского рынка :) KNAJT811BAK128258 쏘울 (SOUL) KOREA,SOUTH 2009/11/28 Номер Модели CSW5D261B Номер двигателя G4FC9H457487 Номер трансмиссии A96KD 759208 Цвет Кузова 1D Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE TEMPERATE ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 1600 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 4 SPEED 2WD 0091A4 ENGINE PACKAGE - CVVT ENG 2841M6 EMISSION REGULATION - DOM 2006 2843A6 EVAP. GAS CONTROL - LEV-2 2845A1 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - K.O.B.D 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2862A1 MUFFLER TAIL TRIM - SINGLE 2865A1 MUFFLER MATERIAL - STEEL 3111A7 FUEL TANK-CAPACITY - 48 LITER 3115A1 AUTO FUEL CUT SYSTEM - AUTO 3711A4 BATTERY CAPACITY - 45AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A1 AMS - W/O MICOM 4503A1 SHIFT LOCK SYSTEM - MECHANICAL TYPE 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AA1 TIRE PRESSURE LABEL - KOREA 529TA1 TOOL SET & JACK LABEL - KOREA 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511A9 RR SUSP TYPE - TORSION AXLE 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5631A3 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5711A6 MDPS 5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH 5812A2 RR BRAKE - DRUM-8 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 6501A2 LOW GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A1 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - DR`S CONTROL 8135A1 INSIDE HNDL OVER RIDE - DRIVER SIDE ONLY 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8171A1 TAIL GATE TYPE - LIFT UP 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8191A1 KEY TYPE - NORMAL 8231B1 FORMED TYPE - STD 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A1 ARM REST COVER`G - PVC 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 8347A1 SW ILLUMINATION(DR) 834AA1 AUTO DOWN 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8431A1 CAR MAT - T/C PILE, STD 8441A5 FR - PORTABLE 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 8451A1 W/O LOCK 8461A1 STD 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 847AA2 AIR OUTLET GRILLE - SWING LOUVER 847BA2 W/ COVER 84K9A1 POWER OUTLET 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A5 MATERIAL - PVC 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A5 MATERIAL - PVC 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 8531A2 ROOF TRIM MATERIAL - FABRIC 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8572A2 RR - PLASTIC 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857OA1 LUGGAGE BOARD 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631B3 B TYPE - CR COAT`G 863CA1 GRADE - GL 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8643A1 SHIPPING HOOK 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652D1 COLOR - TWO TONE COLOR 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 8771A1 MLD`G-WAIST LINE - BLACK 8821A1 HEAD REST - UP/DOWN 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8854A1 HEAD REST - UP/DOWN 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 885FA1 SEAT BACK HOOK 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8917A1 LH 8918A1 RH 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A1 CTR - STATIC 9119A1 JUNCTION BOX LABEL - KOREAN LANGUAGE 9211E3 MFR - CLEAR 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 9241A1 CLEAR 9281A1 ROOM LAMP-FR(GLOW LAMP) 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9401A1 CLUSTER TYPE - ANALOG 9402A1 SPEEDOMETER 940AA1 TRIP ODOMETER - NORMAL 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94F1A1 A/T `OD`POSITION INDICATOR 94H7A1 MDPS 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9545A1 FREQUENCY-SMART KEY - DOMESTIC 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A1 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM100K 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963OA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9661A1 HORN - SINGLE 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721C1 ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE 972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 4509A1 H-MATIC 5291MA AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE 5293F7 205 TIRE - 205/55 R16 5611B3 3-SPOKE - LEATHER 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 569BB5 PASS`S - KOREAN LANGUAGE 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 8161C2 SINGLE TILT`G & SLID`G - POWER-NORMAL 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 8481B7 GRAIN - SATIN METAL PAINT 852EA2 TYPE - SLIDING TYPE 852LA2 TYPE - SLIDING TYPE 8537A1 SUNGLASS HOLDER 857KA1 LUGGAGE UNDER TRAY 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED 8811C2 CLOTH - CLOTH2 8836A1 SEAT BACK POCKET 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8873A1 SEAT WARMER 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS 928KA1 DELAY OUT INTERIOR LAMP 94G4A1 FR FOG LAMP 94X2A1 ECO INDICATOR 9611Q6 RADIO+CD+MP3 - PA 710 9618A1 USB+AUX 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE 967AA1 AUDIO REMO. 9872A1 RR WIPER SYSTEM - 1 SPEED A99 KOREA,SOUTH
