расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#501 *Олег*
*Олег*
Отправлено 25 November 2013 - 02:08
Спасибо!
#502 *Дмитрий* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Дмитрий*
Отправлено 27 November 2013 - 00:42
u5ypc813dcl099288
#503 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 27 November 2013 - 07:16
u5ypc813dcl099288
U5YPC813DCL099288 SPORTAGE 10(SLOVAKIA-EUR) RUSSIA 2011/08/30 Номер Модели IWW52EC5G Номер двигателя D4HABH032151 Номер трансмиссии BDBED4202231 Цвет Кузова AA3 Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2000 CC - R Двигатель DOHC - TCI Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD 0091A6 ENGINE PACKAGE - VGT LOW POWER ENG 2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B7 EMISSION REGULATION - EURO 5 2845A2 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD 3111B7 FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER 3113A1 FUEL TANK MATERIAL - STEEL 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 3914A1 F.F.H.S(FUEL FILTER HEAT`G) 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4509A1 H-MATIC 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE 5291OA AL WHEEL 6.5J * 17 - A TYPE 5293HF 225 TIRE - 225/60 R17 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 541BA3 SUSPENSION SPEC - RUSSIA 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5611C3 4-SPOKE - LEATHER 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569CA1 FR IMPACT SENSOR 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 5711A6 MDPS 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH 5812A8 RR BRAKE - DISC-15 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH 6501A1 HIGH GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8133A1 SW ILLUMINATION 8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817BA1 WINDOW TRIM 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 8223A3 DR BELT LINE MLD`G - BRIGHT 8231B1 FORMED TYPE - STD 8232A6 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (PAINT) 8233L1 CENTER TRIM - PAINT 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 8261A4 FINISH`G - CR COAT`G 8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8445A3 CIGAR LIGHTER - BLANK`G COVER 8452A2 W/ DAMPER 845BA1 W/ ILLUM 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846EA1 POWER OUTLET 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852DA1 ILLUMINATED 852EA1 TYPE - EXTENSION 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852KA1 ILLUMINATED 852LA1 TYPE - EXTENSION 8531A5 ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A3 FLOOR - N/PUNCH 8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 8579A1 LUGGAGE NET 857FA1 LUGGAGE SIDE LH 857IA1 LUGGAGE SCREEN 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 858EA1 D PILLAR - STD 858SA1 STEP PLATE 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A3 A` TYPE - CR COAT`G 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8723A1 LENS TYPE - NON LED 8725A1 MLD`G-ROOF - BLACK 8731A1 MLD`G - BLACK 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) 8772B2 MLD`G-S/SILL - NATURAL COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 877FA1 WHL ARCH MLDG 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL 8836A1 SEAT BACK POCKET 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888EA1 LOAD LIMITER 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER 888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 889MA1 LOAD LIMITER 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 8922A2 DOUBLE RECLIN`G 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 89B1A1 W/O BOX 89C1A1 DRINK HOLDER 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE 921JA1 ESCORT 9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9241A1 CLEAR 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA3 CTR - DELAY LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 928TA1 CORNER`G LAMP 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD 9297A1 W/ MAP LAMP 9298A1 W/ SUNGLASS BOX 9402A1 SPEEDOMETER 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 940JA1 4WD LOCKING 940KA1 4WD 9451A1 TYPE - DIGITAL 9491A1 RHEOSTAT 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94G4A1 FR FOG LAMP 94G5A1 GLOW INDICATOR 94H1A1 BRAKE VACUUM 94H2A1 WATER SEPARATER 94H6A1 IMMOBILIZER 94H7A1 MDPS 94H8A1 ENG OIL LEVEL 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94X2A1 ECO INDICATOR 94X9A1 ACTIVE ECO - S/W 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 9661A1 HORN - SINGLE 9681A1 SEAT BELT 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9815A1 RAIN SENSOR 9819A2 BLADE TYPE - AERO 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE 5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1 CURTAIN A/BAG 569HA1 ROLLOVER SENSOR 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED 8197A1 FOB HOLDER W/O ILLUMINATED 819GA1 FOB KEY 819HA1 SMART KEY-FR DR 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY 824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 845DA1 GLOVE BOX-COOLING 8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE 858RA2 DR SCUFF - DLX 8672A1 ROOF RACK 86A1A1 W/ WIPER DEICER 8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY 8811B3 CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER) 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8838B2 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8873B2 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW 892WB1 SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF 89E4A1 REMOTE FOLD`G 9214A1 H/LAMP WASHER 9216A1 HID (XENON) 921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION 94F3A1 CRUISE CONTROL 94F4A1 SET CONTROL 94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP 94H9A1 E.S.C 94J0A1 E.S.C OFF 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 94V1A1 KEY OUT 9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION 961EA1 IPOD CABLE 963SA1 SPEAKER - WOOFER 963WA1 EXTERNAL AMP - AMP 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL 9652A1 BACK WARN`G CAMERA 9654A2 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE 967AA1 AUDIO REMO. 967BA1 ACC REMO. 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 9717A1 CLUSTER IONIZER 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE 972AA1 FATC TYPE 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON C40 RUSSIA
#504 Rovman Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Rovman
  • 4 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 15:28
Подскажите пожалуйста код краски Киа Рио 2010 г. Vin XWEDH511BA0000786
#505 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 30 November 2013 - 15:57
Не могу, нужен корейский вин :)
#506 Rovman Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Rovman
  • 4 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 15:59
Тогда подскажите где его посмотреть заранее спасибо
#507 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 30 November 2013 - 16:08
https://mykia.club/i...h_app=forumsили в ПТС))
#508 Rovman Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Rovman
  • 4 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 16:28
Вин KNADH511BA6679471
#509 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 30 November 2013 - 16:50
Exterior Color O8 :)
#510 Rovman Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Rovman
  • 4 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 17:15
Спасибо огромное!
