расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#491 *Гость*
Отправлено 20 November 2013 - 15:29
А помогите с этим VIN U5YHN812BEL066808
#492 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 20 November 2013 - 15:49
А не вопрос :) U5YHN812BEL066808 CEED 12 RUSSIA 2013/09/30 Номер Модели A2W5D261F Номер двигателя G4FGDZ767300 Номер трансмиссии NADSL2565469 Цвет Кузова WD Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 1600 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 2WD 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2921A4 ENGINE COVER - FULL 3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3283A1 FLOOR MTG TYPE 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4509A1 H-MATIC 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1 CURTAIN A/BAG 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 5711A6 MDPS 5719A1 FLEX STEER 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 6501A1 HIGH GRADE 8131A3 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA 8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 813MA1 SECURITY INDICATE 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN 819PA1 TAIL INNER LIGHTING 8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 8232A3 UPR TRIM FINISH`G - PVC 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8237A2 ARM REST HANDLE - GRIP TYPE 8238A7 GRIP HANDLE - METALIC PAINT 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824BA6 P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8423A2 ANTI CHIPPING - WIDE 8443A1 TRAY 8451A1 W/O LOCK 8452A2 W/ DAMPER 845BA1 W/ ILLUM 845DA1 GLOVE BOX-COOLING 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846EA1 POWER OUTLET 846LB6 CONSOLE COVER - PVC 847MA1 C/PAD - MOOD LAMP 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852DA1 ILLUMINATED 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852KA1 ILLUMINATED 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER 8572A3 RR - WALL PAPER 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8577A1 CARGO SECURITY SCREEN 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857AA1 POWER OUTLET 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX 857XA1 WARN`G DEVICE BAND - GERMANY TYPE 858AA7 A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 858BA7 B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX 85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL) 8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE 864EA1 VIN LABEL - VIN 864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8672A1 ROOF RACK 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 877BA1 RR DEFLECTOR 878AB1 FR QTR GLASS TYPE - TINTED 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8836A1 SEAT BACK POCKET 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 9211F4 PROJECTION - LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 921JA1 ESCORT 9221F1 SPORTY TYPE - MFR 9222A1 RR - CONVENTIONAL 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL 9402A1 SPEEDOMETER 940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC. 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 9491A1 RHEOSTAT 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94F3A1 CRUISE CONTROL 94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP 94G4A1 FR FOG LAMP 94H6A1 IMMOBILIZER 94H8A1 ENG OIL LEVEL 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94W2A1 OVER SPEED 94X2A1 ECO INDICATOR 94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE 94X7A1 SELF CLINIC MODE 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963OA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL 964LA1 SPEED LIMITER - A TYPE 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY 967AA1 AUDIO REMO. 967BA1 ACC REMO. 967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE 967LA1 SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE 9684A1 KEY OPERATED WARN`G 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721C1 ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9817A1 MIST FUNCTION 9819A2 BLADE TYPE - AERO 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC 3281A3 PEDAL TYPE - METAL PAD 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 5291VB AL WHEEL 7.0J * 17 - B TYPE 5293HA 225 TIRE - 225/45 R17 5611B3 3-SPOKE - LEATHER 561AA1 W/ HEATED 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 5972A2 P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED 811AA1 HOOD INSULATOR 819LA1 MIRROR FOLDING 8221A2 DR FRAME MLDG - BRIGHT 8223A3 DR BELT LINE MLD`G - BRIGHT 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY 842BA4 FOOT REST - AL TYPE 8441A5 FR - PORTABLE 8445A1 CIGAR LIGHTER - W/O ILLUM. 858RC1 SUS TYPE - W/ETCHING 8631B1 B TYPE - BLACK 8762C5 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8765B5 COLOR - HIGH GLOSSY 876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) 87A1A1 W/ PUDDLE LAMP 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 89F1A1 W/ CUP HOLDER 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE 9241A3 LED TYPE 94H9A1 E.S.C 9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION 9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) 9611NL RADIO+CD+MP3+RDS - PA30B R 9652A1 BACK WARN`G CAMERA 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE 967EA1 BLUE TOOTH REMO 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 971DA1 PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE) C40 RUSSIA
#493 *Алексей* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Алексей*
Отправлено 21 November 2013 - 14:09
Здравствуйте, будьте добры, расшифруйте вин - U5YPC811DDL244809
#494 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 21 November 2013 - 14:59
Расшифровываем :) U5YPC811DDL244809 SPORTAGE 10(SLOVAKIA-EUR) RUSSIA 2012/10/02 Номер Модели IWW5L561G Номер двигателя G4KDCS378499 Номер трансмиссии EDCVA2003920 Цвет Кузова 1K Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2000 CC - THETA 2 Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 4WD 2111A2 ENGINE GASKET - NON ASBESTOS 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2845A2 O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2911A2 UNDER COVER - W/O NOISE PAD 2921A2 ENGINE COVER - SEMI 3111B7 FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER 3113A1 FUEL TANK MATERIAL - STEEL 3116B3 FILLER NECK LABEL - RUSSIA 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4509A1 H-MATIC 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE 5291OA AL WHEEL 6.5J * 17 - A TYPE 5293HF 225 TIRE - 225/60 R17 5295A2 TIRE MATERIAL - SILICA 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA3 TOOL SET & JACK LABEL - AUS+NEW ZEALAND 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 541BA3 SUSPENSION SPEC - RUSSIA 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5611C3 4-SPOKE - LEATHER 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569CA1 FR IMPACT SENSOR 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 5711A6 MDPS 5811A5 FR BRAKE - DISC-16 INCH 5812A8 RR BRAKE - DISC-15 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5895A1 BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A6 SINGLE BOOSTER - 11 INCH 6501A1 HIGH GRADE 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8133A1 SW ILLUMINATION 8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817BA1 WINDOW TRIM 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 8223A3 DR BELT LINE MLD`G - BRIGHT 8231B1 FORMED TYPE - STD 8232A6 UPR TRIM FINISH`G - PLASTIC (PAINT) 8233L1 CENTER TRIM - PAINT 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 824BA1 P/WINDOW PA`S - NONE AUTO 824CA1 P/WINDOW RR DR - NONE AUTO 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 8261A4 FINISH`G - CR COAT`G 8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8445A3 CIGAR LIGHTER - BLANK`G COVER 8452A2 W/ DAMPER 845BA1 W/ ILLUM 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846EA1 POWER OUTLET 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 84C3A4 A/REST COVER - ARTIFICIAL LEATHER 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852DA1 ILLUMINATED 852EA1 TYPE - EXTENSION 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852KA1 ILLUMINATED 852LA1 TYPE - EXTENSION 8531A5 ROOF TRIM MATERIAL - NON WOVEN 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8573A3 FLOOR - N/PUNCH 8575A3 SEAT BACK - N/PUNCH 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 8579A1 LUGGAGE NET 857FA1 LUGGAGE SIDE LH 857IA1 LUGGAGE SCREEN 858AA1 A PILLAR - STD 858BA1 B PILLAR - STD 858CA1 C PILLAR - STD 858EA1 D PILLAR - STD 858SA1 STEP PLATE 8611B2 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A3 A` TYPE - CR COAT`G 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT 8649B6 ID PLATE - GEN+MES TYPE(ID) 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8721A1 RR SPOILER - W/O HMSL 8722A2 H.M.S.L - T/GATE INR 8723A1 LENS TYPE - NON LED 8725A1 MLD`G-ROOF - BLACK 8731A1 MLD`G - BLACK 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C4 DRIVER`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) 8772B2 MLD`G-S/SILL - NATURAL COLOR 877BA1 RR DEFLECTOR 877FA1 WHL ARCH MLDG 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8828A1 LUMBAR SUPPORT - MANUAL 8836A1 SEAT BACK POCKET 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888EA1 LOAD LIMITER 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER 888JA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 888SA1 S/BELT HEIGHT ADJUSTMENT 889MA1 LOAD LIMITER 8912D1 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 8922A2 DOUBLE RECLIN`G 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 89B1A1 W/O BOX 89C1A1 DRINK HOLDER 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE 9213A4 DRL - DEDICATED LED TYPE 921JA1 ESCORT 9221D1 CONVENTIONAL - CLEAR 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231B1 INTEGRATED - CLEAR LENS 9241A1 CLEAR 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA3 CTR - DELAY LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 928TA1 CORNER`G LAMP 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD 9297A1 W/ MAP LAMP 9298A1 W/ SUNGLASS BOX 9402A1 SPEEDOMETER 940AA3 TRIP ODOMETER - LCD 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 940JA1 4WD LOCKING 940KA1 4WD 9451A1 TYPE - DIGITAL 9491A1 RHEOSTAT 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94G4A1 FR FOG LAMP 94H6A1 IMMOBILIZER 94H7A1 MDPS 94H8A1 ENG OIL LEVEL 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94X2A1 ECO INDICATOR 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621G1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963KA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-FR DR UPR 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 9661A1 HORN - SINGLE 9681A1 SEAT BELT 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 972DA1 O/SIDE TEMPERATURE GAUGE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9815A1 RAIN SENSOR 9819A2 BLADE TYPE - AERO 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 0091A3 ENGINE PACKAGE - LOW POWER ENG 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE 5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1 CURTAIN A/BAG 569HA1 ROLLOVER SENSOR 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 589AA1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 589GA1 VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT) 589HA1 HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL) 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 8196A2 BUTTON START - BUTTON W/ ILLUMINATED 8197A1 FOB HOLDER W/O ILLUMINATED 819GA1 FOB KEY 819HA1 SMART KEY-FR DR 8245A5 RR DR GLASS - PRIVACY 824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 845DA1 GLOVE BOX-COOLING 8511C1 ELECTRIC CHROMIC MIRROR TYPE 858RA2 DR SCUFF - DLX 8672A1 ROOF RACK 86A1A1 W/ WIPER DEICER 8712C2 BACK LITE GLASS TYPE -PRIVACY(W/ HEATED 8791C1 RR QTR GLASS TYPE -PRIVACY 8811B3 CLOTH - L/CLOTH(CLOTH+LEATHER) 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8838B2 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8873B2 SEAT WARMER (HEATER) - HIGH/LOW - SEESAW 892WB1 SEAT WARMER (HEATER) - ON/OFF 89E4A1 REMOTE FOLD`G 9214A1 H/LAMP WASHER 9216A1 HID (XENON) 921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION 94F3A1 CRUISE CONTROL 94F4A1 SET CONTROL 94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP 94H9A1 E.S.C 94J0A1 E.S.C OFF 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 94V1A1 KEY OUT 9511A1 AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION 961EA1 IPOD CABLE 963SA1 SPEAKER - WOOFER 963WA1 EXTERNAL AMP - AMP 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL 9652A1 BACK WARN`G CAMERA 9654A2 NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE 967AA1 AUDIO REMO. 967BA1 ACC REMO. 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 9717A1 CLUSTER IONIZER 9721D1 ELEC TYPE - SOFT TOUCH TYPE 972AA1 FATC TYPE 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON C40 RUSSIA
#495 *Артем* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Артем*
Отправлено 22 November 2013 - 11:47
Здравствуйте расшифруйте пожалуста ВИН KNEJC521865635894
#496 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 22 November 2013 - 12:08
Пожалуста :) KNEJC521865635894 SORENTO 02MY RUSSIA 2006/03/30 Номер Модели FYWG58E Номер двигателя D4CB6013428 Номер трансмиссии X6BA4 307243 Цвет Кузова EB / V9 (YC) Цвет Внутренней Отделки CY Тип Управления LEFT HAND DRIVE Кузов 5 DR WAGON Класс HIGH GRADE Рабочий объем двигателя D4CB(A ENG) Топливо T/C INTER COOLER Трансмиссия 5 SPEED AT 4WD ALL0 ALL MODEL K0N0 BL 0950 DIESEL 2838 EMISSION EC 2000 4511 SPORTS MODE 5002 LSD 52BO TIRE-245/70 R 16 529E 15`(AL) 5291 EMBLEM CENTER CAP 53WP WHL-7.0JJ*16(AL)`A`TYPE 5619 STRG-ELECTRIC POWER 5691 A/BAG(D/S) 5832 DISC 6501 HIGH GRADE 8131 ANTI THEFT SYSTEM(W/O BURGLAR) 8165 O/H CONSOLE-STD 8197 KEYLESS(433.9MHZ) 824A GLASS-RR DR(TNTD) 8241 TNTD 8267 BODY COLOR 8512 MIRROR-I/S(DAY & NIGHT) 852C MRR-VANITY(ILL) D/S 8524 MRR-VANITY(ILL) P/S 857U LUGGAGE NET 8639 RAD. GRILLE-B TYPE 864C MUD GUARD-RR(W/O LETTER) 8647 MUD GUARD-FRT(W/O LETTER) 8672 ROOF RACK 8713 TNTD W/O HTD 8718 HEATED 8734 MLDG-BACK PNL(CR COATG) 8742 MRR-O/SIDE(BODY COLOR) 875D MRR-PA`S ELEC:HTR CONV 8761 MRR-DR`S ELEC:HTD CONV 877F GARNISH 8776 MLDG-DRIP RAIL(BLACK) 8792 GLASS-QTR SWIVELG(TINTED) 8817 B/PANEL 8819 UNDER TRAY(P/S) 8875 H/R TILT 888D S/BELT DRIVE PRETENSION 888F SEAT BELT-FR DR`S LOAD LIMITER 889D S/BELT PASS. PRETENSION 898C SEAT BELT-RR CTR(ELR) 9211 HLLD 9215 BULB-12V P43T(H4 HALOGEN) 9231 REPEATER-SIDE 9241 LAMP-FOG(FR) 9242 LAMP-FOG(RR) 9275 LAMP-HMS 9403 KMH 9406 LAMP-S/BELT WARN`G 9416 MULTI METER 9542 IMMOBILIZER 96SB SPEAKER-IP. 9601 ANTENNA-POWER 9619 AM9K/FM50K 9631 AUDIO BLANK`G COVER-GERMANY 970A TEMPERATURE UNIT `C` 9711 RR HEAT(STD) 9726 HEATER CONTROL(ROTARY TYPE) 9862 CHIME BELL +W20 THE FROZEN ZONE 2924 ENGINE COVER 437F SHIFT INDICATOR-INSERT FILM 4373 WOOD GRAIN 4751 AUTO TRANSFER(ELECTRONIC) 5615 LEATHER 5692 A/BAG(P/S) 5695 AIR BAG-SIDE 5891 ABS 8161 ROOF-SUN 8165 O/H CONSOLE-STD 8234 LEATHER 8475 METAL GRAIN 8561 PACKAGE TRAY-RR(WALL PAPER) 8629 GLASS-W/S WITH WIPER DEICER 8800 LEATHER 8805 SEAT-POWER 8810 SEAT-FR(WITH HEATED) 9341 A.C.C 96G6 RADIO+CD(K5010) 9647 AUDIO CONTROL 976A S.A.T.C 9768 AIR CON-FULL AUTO 9867 WASHER-HEAD LAMP +C40 RUSSIA +C51 EUROPE
#497 кулинар Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
кулинар
  • 11 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 19:32
А что означают цифры в расшифровке? И откуда они, из VINа? А где они там прячутся?
#498 *Олег* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Олег*
Отправлено 23 November 2013 - 18:07
Добрый день. Будьте добры проверить номер KNAKU814DB5184519
#499 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 24 November 2013 - 14:52
Эти?
8800
номер опции
да :)
в программе :)
#500 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 24 November 2013 - 14:57
Привет :) Проверили, вин как вин, белорусский :) KNAKU814DB5184519 SORENTO 09MY BYELORUSSIA 2011/03/31 Номер Модели GMW52FC5G Номер двигателя D4HBBH019648 Номер трансмиссии CHBEA4058492 Цвет Кузова 3D Цвет Внутренней Отделки VA Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 2200 CC - R Двигатель DOHC - TCI Топливо DIESEL - DIESEL АКП AUTO - 6 SPEED 4WD 0091A5 ENGINE PACKAGE - VGT REGULAR ENG 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2639A1 OIL SPEC - 5W20 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2861A1 MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT 2921A4 ENGINE COVER - FULL 3111D1 FUEL TANK-CAPACITY - 70 LITER 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3711B6 BATTERY CAPACITY - 90AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 3921A1 SENSOR-AIR FLOWER - NON SPEED DENSITY 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4509A3 GATE TYPE H-MATIC 4731A4 T/F TYPE - ELECTRONIC ON-DEMAND TYPE 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5414A1 STABILIZER BAR 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5611C3 4-SPOKE - LEATHER 5631A6 STEER`G COLUMN-MANUAL LWR TILT & TELES 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5693A3 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX & PELVIS) 5695A1 CURTAIN A/BAG 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569CA1 FR IMPACT SENSOR 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 569HA1 ROLLOVER SENSOR 569JA1 PAB ON/OFF LAMP 569KA1 SIDE IMPACT SENSOR 5711A2 HPS(:cens:ULIC POWER STRG) 5811A6 FR BRAKE - DISC-17 INCH 5812A9 RR BRAKE - DISC-16 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5911B3 TANDEM BOOSTER - 9+10 INCH 5971A2 PARKG BRK CONTROL - FOOT TYPE 6501A1 HIGH GRADE 8112A2 HOOD OPENING DEVICE - GAS LIFT 811AA1 HOOD INSULATOR 8131A2 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK-DR`S & PA`S CTRL 8135A2 INSIDE HNDL OVER RIDE - DR`S & PA`S SIDE 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 8152A4 FUEL FILLER DR REL TYPE - ELECTRIC 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 817BA1 WINDOW TRIM 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 8231B1 FORMED TYPE - STD 8236A3 ARM REST COVER`G - ARTIFICIAL LEATHER 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 824GE1 P/WINDOW SW DR`S - SOFT PAINT 824PE1 P/WINDOW SW PA`S - SOFT PAINT 824RE1 P/WINDOW SW RR SIDE - SOFT PAINT 8261A4 FINISH`G - CR COAT`G 8262A3 LEVER FINISH`G - METAL PAINT 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 82A8A1 LWR TRIM (MAIN TRIM)PLASTIC(NO COVERG) 8341A2 POWER WINDOW(FR+RR) 8346A1 TIME LAG POWER WINDOW 8349A1 SW ILLUMINATION(ALL) 8421D3 N/PUNCH - HIGH VELOUR TYPE 8451A2 W/ LOCK 845BA1 W/ ILLUM 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8463A1 FR POWER OUTLET 8464A1 RR POWER OUTLET 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846FA2 STORAGE BOX - W/O FLOCK`G 846LA3 CONSOLE COVER - ARTIFICIAL LEATHER 849AA1 CENTER GARNISH 8522A2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852DA1 ILLUMINATED 852EA1 TYPE - EXTENSION 852GA2 VANITY MIRROR - NON GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852KA1 ILLUMINATED 852LA1 TYPE - EXTENSION 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA1 RR - 1 EA 8571B1 LUGGAGE SIDE - PLASTIC 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX 858CA1 C PILLAR - STD 858EA1 D PILLAR - STD 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631R3 RADIATOR GRILLE - CR COAT`G 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8648A1 ANTI-CORROSION TREATMENT 8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE 8651F1 TYPE - EC 2.5 MILE 8652D2 COLOR - TWO TONE NATURAL 86A1A1 W/ WIPER DEICER 8711A1 MLD`G-BACK LITE - BLACK 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8722A4 H.M.S.L - T/GATE OTR 8731C1 MLD`G - CR COAT`G 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8765A2 COLOR - BODY COLOR 8772A1 MLD`G-S/SILL - BLACK 8775A1 GARNISH-SIDE - BLACK 877FA1 WHL ARCH MLDG 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 882BA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 8836A3 SEAT BACK PNL(W/POCKET) 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 885CA1 ACTIVE HEAD RESTRAINT 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA3 SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET) 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888EA1 LOAD LIMITER 888HA1 ANCHOR PRE TENSIONER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 889MA1 LOAD LIMITER 8912C1 FOR 3 PEOPLE - 6:4 SPLIT FOLD`G & DIVE 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 8922A2 DOUBLE RECLIN`G 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 892VA1 RR LUGGAGE FULL FLAT 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 8983A4 SIDE - ELR 89F1A1 W/ CUP HOLDER 9211F1 PROJECTION-LOW BEAM-A TYPE 9218A1 BEZEL - A TYPE 921JA1 ESCORT 9221A2 CONVENTIONAL - CLEAR LENS 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9231A1 SEPARATED - CLEAR LENS 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 928LA1 CARGO LAMP 928WA2 BULB TYPE - 2 BULB 9295A1 O/HEAD CONSOLE TYPE - STANDARD 9298A1 W/ SUNGLASS BOX 9402A1 SPEEDOMETER 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 940EA1 LCD ODO/TRIP METER 940JA1 4WD LOCKING 940KA1 4WD 9451A1 TYPE - DIGITAL 9491A1 RHEOSTAT 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94G4A1 FR FOG LAMP 94G5A1 GLOW INDICATOR 94H2A1 WATER SEPARATER 94H6A1 IMMOBILIZER 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 9541A2 BODY CONTROL MODULE - T.A.C.U 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NG RADIO+CD+MP3+RDS - PA 710R 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 961AA1 AUX 961DA1 USB+IPOD 961EA1 IPOD CABLE 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963MA1 SPEAKER LOCATION QUADRANT INR COVER 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE 9681A1 SEAT BELT 9686A1 PARK`G BRAKE WARN`G 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9713A2 PTC HEATER_INT TYPE 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9717A1 CLUSTER IONIZER 9721F1 ELEC TYPE - FATC TYPE 972LA1 FINISH - PAINT 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 974BA1 B-PILLAR VENT 9761A6 FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 9851A1 NOZZLE - SPRAY WASHER 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 0093A9 VEHICLE PACKAGE - SPECIAL EDITION 0101A8 MODEL YEAR PACKAGE - 11MY 3281A4 PEDAL TYPE - SUS PAD 5291XA AL WHEEL 7.0J * 18 - A TYPE 5293J5 235 TIRE - 235/60 R18 5297A3 FULL SIZE 1EA - AL WHEEL & TIRE 5412A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D 5512A4 S/ABSORBER TYPE - H.P.D 5894A1 ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 8241A3 FR DR GLASS - SOLAR CONTROL 834CA1 SAFETY WINDOW - ALL DR 834DB3 AUTO UP & DOWN - ALL DR 8441A1 FR - ASH TRAY W/O ILLUM 8445A2 CIGAR LIGHTER - W/ ILLUM 8481A8 GRAIN - INSERT FILM 84Q1A1 CLUSTER FACIA PNL 8511G3 ECM+REAR DISPLAY TYPE 8521A3 MATERIAL - CLOTH(STD) 8523A3 MATERIAL - CLOTH(STD) 8579A1 LUGGAGE NET 857QA1 CARGO SCREEN 858AA2 A PILLAR - DLX 858BA2 B PILLAR - DLX 858RA2 DR SCUFF - DLX 8611B3 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/B,SOLAR) 8672A1 ROOF RACK 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 876MA1 ELECTRIC FOLD`G CONTROL 876NA1 SIDE REPEATER LAMP (O/S MRR) 8811E2 PURE LEATHER 8827A1 POWER SEAT 8828A2 LUMBAR SUPPORT - ELECTRIC 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 9214A1 H/LAMP WASHER 9216A1 HID (XENON) 9219A1 AUTO LIGHT CONTROL 921BA2 LEVELING DEVICE - AUTO 9241A3 LED TYPE 928MA1 MOOD LAMP 92JAB1 DR SCUFF LAMP - FR 9401B1 CLUSTER TYPE - SUPER VISION 94F3A1 CRUISE CONTROL 94F4A1 SET CONTROL 94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP 94H9A1 E.S.C 94J0A1 E.S.C OFF 94J1A1 DBC (DOWNHILL BRAKE CONTROL) 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION 9571A3 RR PARK`G ASSIST SYSTEM(RPAS) 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL 9652A1 BACK WARN`G CAMERA 967AA1 AUDIO REMO. 967BA1 ACC REMO. 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 9815A1 RAIN SENSOR 9819A2 BLADE TYPE - AERO 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR C42 BYELORUSSIA
