расшифровка VIN Kia, Hyundai
Сообщений в теме: 1887
#461 HellBoyII
HellBoyII
  • 6 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 14:19
ixoid, kiahotline
Спасибо!
#462 *Дмитрий* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Дмитрий*
Отправлено 16 October 2013 - 14:24
U5YHN812BEL054305- что про это скажете?
#463 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 15:01
Похоже что это Сид ) U5YHN812BEL054305 CEED 12 RUSSIA 2013/06/10 Номер Модели A2W5D261F Номер двигателя G4FGDZ722176 Номер трансмиссии NADSL2346350 Цвет Кузова D5U / D5U (D5U) Цвет Внутренней Отделки WK Тип Управления DRIVE TYPE - LHD WEATHER TYPE WEATHER - THE FRIGID ZONE Кузов WAGON - 5DR 5P Рабочий объем двигателя 1600 CC - GAMMA Двигатель DOHC - MPI Топливо GASOLINE - UNLEADED АКП AUTO - 6 SPEED 2WD 2531A1 RAD CORE MATERIAL - RESISTANT CACL2 2841B6 EMISSION REGULATION - EURO 4 2843A2 EVAP. GAS CONTROL - EURO-3 2921A4 ENGINE COVER - FULL 3111B3 FUEL TANK-CAPACITY - 53 LITER 327AA1 KICKDOWN MECHANISM 3281A1 PEDAL TYPE - RUBBER PAD 3283A1 FLOOR MTG TYPE 3711A8 BATTERY CAPACITY - 60AH (20HR) 371CA1 BATTERY SAVER 3731A2 AMS - W/ MICOM 3921A2 SENSOR-AIR FLOWER - SPEED DENSITY 4503A2 SHIFT LOCK SYSTEM - ELECTRONIC TYPE 4509A1 H-MATIC 5295A3 TIRE MATERIAL - LRR 5296C1 FULL SIZE WHL COVER - A TYPE 5297C1 TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE 529AB1 TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE 529TA7 TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE 5411A1 FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING 5412A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5511B1 RR SUSP TYPE - MULTI LINK-NORMAL 5512A2 S/ABSORBER TYPE - GAS 5631A4 STEER`G COLUMN-MANUAL TILT & TELESCOPIC 5691A3 DRIVER SIDE - DEPOWERED 5692A3 PASSENGER SIDE - DEPOWERED 5693A1 SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX) 5695A1 CURTAIN A/BAG 569BD4 PASS`S - D LANGUAGE 569EA1 PAB ON/OFF SWITCH 5711A6 MDPS 5719A1 FLEX STEER 5811A4 FR BRAKE - DISC-15 INCH 5812A7 RR BRAKE - DISC-14 INCH 5891A2 ABS (ANTI LOCK BRK SYS) 5896A1 ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL) 5911A3 SINGLE BOOSTER - 10 INCH 5971A1 PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE 5973A3 P/BRAKE PUSH BUTTON TRIM - CR COAT`G 6501A1 HIGH GRADE 8131A3 CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA 8135A3 INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR 8136A1 CHILD SAFETY RR DR LOCK`G 813AA1 SPEED SENS`G AUTO DR LOCK 813BA1 IMPACT SENS`G AUTO DR UNLOCKG 813DA1 IGN KEY REMINDER 813MA1 SECURITY INDICATE 8152A3 FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE 8175A2 TAIL GATE RELEASE TYPE - ELECTRIC 8177A1 CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK 817AB3 TAIL GATE FINISH`G-FORMED TYPE(PLASTIC) 8194B3 TYPE - FOLDING 8195A1 IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE 819AA1 KEYLESS ENTRY-B/ALARM 819CA1 KEYLESS ENTRY-T/OPEN 819PA1 TAIL INNER LIGHTING 8221A1 DR FRAME MLDG - BLACK 8223A2 DR BELT LINE MLD`G - BLACK-SUS+PVC TYPE 8226A2 DR BLACK OUT FINISH - NON-BRIGHT 822AA1 DR BLACK OUT MATERIAL - TAPE 8232A3 UPR TRIM FINISH`G - PVC 8233B1 CENTER TRIM - CLOTH(A TYPE) 8235A1 MAP POCKET FINISH`G - W/O T/C PILE 8237A2 ARM REST HANDLE - GRIP TYPE 8238A7 GRIP HANDLE - METALIC PAINT 8241A2 FR DR GLASS - TINTED 8245A2 RR DR GLASS - TINTED 824AA6 P/WINDOW DR`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824BA6 P/WINDOW PA`S - AUTO UP/DOWN & SAFETY 824FC1 P/WINDOW SW - ILLUMINATION(ALL) 8261A2 FINISH`G - BODY COLOR 8262A2 LEVER FINISH`G - CR COAT`G 82A5A1 MAP POCKET-FR DR 82A7A1 MAP POCKET-RR DR 8421D1 N/PUNCH - FLAT TYPE 8423A2 ANTI CHIPPING - WIDE 842BA2 FOOT REST - PLASTIC 8443A1 TRAY 8451A1 W/O LOCK 8452A2 W/ DAMPER 845BA1 W/ ILLUM 845DA1 GLOVE BOX-COOLING 8462A1 CUP HOLDER - FR(W/O ILL) 8467A1 POWER OUTLET 846BA1 W/ STORAGE BOX ARM REST - STD(1 DIN) 846EA1 POWER OUTLET 846LB6 CONSOLE COVER - PVC 847MA1 C/PAD - MOOD LAMP 8481A6 GRAIN - METAL PAINT 8511B1 DAY/NIGHT TYPE 8521A1 MATERIAL - VINYL 8522A1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 8523A1 MATERIAL - VINYL 852AA1 TICKET HOLDER 852BA1 VANITY MIRROR COVER 852DA1 ILLUMINATED 852GA1 VANITY MIRROR - GLASS TYPE 852HA1 VANITY MIRROR COVER 852KA1 ILLUMINATED 8531A3 ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD) 8532A1 FR - 1 EA 853AA2 RR - 2 EA 853JA2 RR - 2 EA 8571C1 LUGGAGE SIDE - W/PAPER 8572A3 RR - WALL PAPER 8573A2 FLOOR - WALL PAPER 8577A1 CARGO SECURITY SCREEN 8578A1 LUGGAGE NET HOOK 857AA1 POWER OUTLET 857HA1 LUGGAGE UNDER FLOOR BOX 857XA1 WARN`G DEVICE BAND - GERMANY TYPE 858AA7 A PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 858BA7 B PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE) 85AGA1 LUGGAGE SIDE BOX 85APA1 TOOL CASE(OVM TOOL) 8611B1 W/S GLASS TYPE-TINTED (W/O S/BAND) 8612A1 MLD`G-WINDSHIELD - BLACK 8631A1 A` TYPE - BLACK 863CA2 GRADE - GLS 8641A1 TOWING HOOK 8642A1 TIE DOWN HOOK(LASHING) 8649A5 ID PLATE - EUROPE(`E` MARK) TYPE 864EA1 VIN LABEL - VIN 864HA1 VIN LABEL-ANTI THEFT 8651B1 TYPE - 2.5 MILE 8652B1 COLOR - BODY COLOR 8672A1 ROOF RACK 8681A1 MUD GUARD-FR 8682A1 MUD GUARD-RR 8712B4 BACK LITE GLASS TYPE -TINTED(W/ HEATED) 871BA1 RR HEATED W/ TIMER 8721B1 RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE 8731B1 MLD`G - BODY COLOR 8762C4 PASS`S SIDE - ELECTRIC HTD-CONV 8763C7 DRIVER`S - ELECTRIC HTD-CONV(WIDE) 8765A2 COLOR - BODY COLOR 876MA2 MANUAL FOLD`G 877BA1 RR DEFLECTOR 878AB1 FR QTR GLASS TYPE - TINTED 8791B1 RR QTR GLASS TYPE -TINTED 8811C1 CLOTH - CLOTH 8821A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 8823A1 SLIDING 8824A2 DOUBLE RECLIN`G 8825A4 ADJUSTER - PUMP`G DEVICE 8836A1 SEAT BACK POCKET 8854A5 HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING 885DA1 SLIDING 885EA2 DOUBLE RECLIN`G 886BA1 SEAT BACK - SEAT BACK POCKET 8881B1 DRIVER`S SIDE - ELR 8884D1 PASSENGER`S SIDE - ELR 8885A2 RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE 8889A1 SEAT BELT REMINDER 888AA2 PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE 888DA1 SEAT BELT REMINDER 888KA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 888RA2 S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE 8912D4 6:4 SPLIT BACK FOLD`G - CUSHION+BACK 8913A1 LH 8914A1 RH 8915A1 CTR 892DA1 HOLDER - UPR ANCHOR 892GA1 LWR ANCHOR 8981A4 SIDE - ELR 8982A4 CTR - ELR 898JA1 S/BELT REMINDER 9211F4 PROJECTION - LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC 9213A3 DRL - DEDICATED BULB TYPE 921BA1 LEVELING DEVICE - MANUAL 921JA1 ESCORT 9221F1 SPORTY TYPE - MFR 9222A1 RR - CONVENTIONAL 9232A1 CONVENTIONAL - CLEAR LENS (ON FENDER) 923DA1 ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL 9241A2 NON LED TYPE 9282A1 FR - W/ SUNGLASSES 9287A1 LUGGAGE LAMP 928FA1 CTR - GLOW LAMP 928HA2 FR - REFLECTOR 9340A1 MULTIFUNCTION SW TYPE - LHD 9401C1 CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL 9402A1 SPEEDOMETER 940AA2 TRIP ODOMETER - ELEC. 940BA1 TACHOMETER 940CA1 FUEL 940DA1 WATER TEMP. 9451A1 TYPE - DIGITAL 9491A1 RHEOSTAT 94C1A1 A/T POSITION INDICATOR 94C6A1 DIRECTION INDICATOR 94C7A1 OIL PRESSURE 94C8A1 BRAKE OIL 94C9A1 PARK`G BRAKE 94D0A1 DR AJAR - DR AJAR 94D1A1 BATTERY CHARGE 94D2A1 HIGH BEAM 94D3A1 LOW BEAM 94D4A1 LOW FUEL 94D5A1 RR FOG LAMP 94D7A1 TRUNK LID(T/GATE) OPEN 94D9A1 CHECK ENGINE 94E3A1 SEAT BELT 94E5A1 A.B.S 94E6A1 A/BAG 94F3A1 CRUISE CONTROL 94G0A1 WASHER FLUID WARN`G LAMP 94G4A1 FR FOG LAMP 94H6A1 IMMOBILIZER 94H8A1 ENG OIL LEVEL 94M0A1 SPEEDOMETER TYPE - KMPH 94N0A1 TEMPERATURE UNIT - C 94W2A1 OVER SPEED 94X2A1 ECO INDICATOR 94X5A1 SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE 94X7A1 SELF CLINIC MODE 9541A1 BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS) 9542A1 IMMOBILIZER 9545A3 FREQUENCY-SMART KEY - GENERAL 9611NK RADIO+CD+MP3+RDS - PA30A R 9614B1 COMPONENT- 2 DIN 9615A3 FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K 9618A1 USB+AUX 9621K1 ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA MICRO 963CA1 SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL 963OA1 SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD 963ZA1 SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL 9641A1 AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL 964LA1 SPEED LIMITER - A TYPE 9651A1 TYPE - SEPARATED TYPE 965AA1 DISTANCE TO EMPTY(D.T.E) 965BA1 AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC) 965CA1 AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS) 965DA1 ELAPSE TIME(E/T) 965EA1 INSTANT FUEL CONSUMPTION 965QA1 O/SIDE TEMPERATURE DISPLAY 967AA1 AUDIO REMO. 967BA1 ACC REMO. 967KA1 PADDLE SHIFTER - LEVER TYPE 967LA1 SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE 9684A1 KEY OPERATED WARN`G 9711A2 BLOWER - 4 SPEED FAN 9714A1 FUNCTION - AIR FILTER 9721C1 ELEC TYPE - ROTARY+PUSH BUTTON TYPE 9741A1 RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT 9761A1 FR COOLER - MANUAL A/CON 979EA1 EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR 9811A2 FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE) 9817A1 MIST FUNCTION 9819A2 BLADE TYPE - AERO 981AA1 FR WIPER-2 SPEED 981BA1 FR WIPER-TIME ADJUSTER 9852A1 FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR 9871A1 RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE) 9911A9 REGULATION & UNIQUE SPEC - RUSSIA SPEC 4371B3 AT KNOB - LEATHER WRAPPED 5291C6 STEEL WHEEL - 6.5J * 16 5293F7 205 TIRE - 205/55 R16 5611B3 3-SPOKE - LEATHER 561AA1 W/ HEATED 5972A2 P/BRAKE KNOB TRIM - LEATHER WRAPPED 811AA1 HOOD INSULATOR 824CA6 P/WINDOW RR DR - AUTO UP/DOWN & SAFETY 8838A1 SEAT WARMER(HEATER) 8873A1 SEAT WARMER 89F1A1 W/ CUP HOLDER 9552A2 BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION 9661B2 DUAL HORN - SHELL TYPE 967EA1 BLUE TOOTH REMO 967FA1 VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO 971DA1 PTC HEATER_INT TYPE (GASOLINE) C40 RUSSIA
#464 *Гость* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 16 October 2013 - 15:04
Огромное спасибо! Да, это сид. Будем переводить.
#465 *Дмитрий* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*Дмитрий*
Отправлено 16 October 2013 - 15:44
А Вы не можете посмотреть, есть ли в этом vin дополнительный отопитель салона? Я что-то не нашел. Еще раз огромное спасибо!
#466 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 16 October 2013 - 15:52
#467 *дмитрий* Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
*дмитрий*
Отправлено 16 October 2013 - 16:04
Простите, я имел ввиду дополнительный электроотопитель салона. А то, что Вы нашли - это печка, работающая от радиатора.
#468 krionika Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Отправлено 17 October 2013 - 11:09
1. Печку никогда не указывают в комплектации авто 2. PTC heater это и есть дополнительный электрический отопитель салона 3. Знаю это потому, что во времена работы в Киа Моторс сам заказывал комплектации и это именно оно что вы спрашивали :)
  • getAway это нравится
#469 getAway Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
  • 4017 сообщений
Отправлено 17 October 2013 - 11:35
Специально для вас: https://mykia.club/topic/37161/
#470 Nataly Portman Re: расшифровка VIN Kia, Hyundai
Nataly Portman
  • Модераторы
  • 2092 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 12:01
А еще вопрос не совсем в тему- получается, в Калининград приходят уже готовые крашенные кузова? Где вообще почитать цикл сборки на Элладе в Калининграде? У нас например на ТагАЗе машины и красили, и варили сами...
HellBoyII, дальнейшее обсуждение здесь: https://mykia.club...dpost__p__48514
